Как выжать килограмм ?
Парашютист
Братья по партии ! Подскажите ! Запутался в обилии информации и мнений !
  • Из чего соброать два варианта мотоустановки (мотор-винт-регулятор) ток не более 15А при АКБ 1100 кадмий 8 банок:
  1. прямой привод безколлекторник - тяга 900 гр.
  2. прямой привод безколлекторник - тяга 1100 гр.
    😲 Просветите !!!
gerich
Парашютист:
    😲 Просветите !!!
Желательно с мотокальком для начала подружиться ))
Очень много полезной информации!!
Парашютист
gerich:
😈 очень ценный совет - особенно когда версия МС старая и там всяких АХI нет! 😃
hivolt
Нереально. При приемлемых размерах винта 750 ну 800 гр. при очень хорошем моторе 😃.
Хотя можно если у тебя вертолет 😃
rrteam
hivolt:
Ага, или “пасуда”… 😃
Килограмм в статике гарантирую… 😊
Sly_tom_cat
Парашютист:
У меня вчера получился почти килограмм (неточно потому, что безменом китайским мерял, но тянуло реально очень нехило - подняло всю пыль на кухне и пару полиэтиленновых пакетов, стул чуть не опракинулся - хорошо я его рукой придерживал…).
Мотор : ThunderTiger Ripper OBL 2928/09
Винт: GW/EP1047 (10х4.7)
Рег.: Dualsky TT25
Акк: Dualsky XPower 1320 mAh
hivolt
Sly_tom_cat:
Рег.: Dualsky TT25
Ага 😃 это именно 8 8 кадмиев и ток до 15А. (который они дадут на просадке до 0.9V)
Sly_tom_cat
hivolt:
… ток до 15А…
А вот ток я померить не успел - наехала жена и вручила пылесос - собирать всю поднятую пыль 😃…
Но на регуляторе загорелся красный диодик в верхнем положении ручки… я так понял это ШИМ отключился - т.к. тяга на загорании диода незначительным скачком растет, а уж как он загорится - дальше обороты не растут (последние процентов 5-10 на ручке).
На перегруз это не похоже т.к. рег (заявлено китайцами) - 25 А а батарея больше 12С вроде как отдавать не умеет. Да и не нагрелось ничего - ни аккумы, ни регулятор, ни мотор - хотя это - не показательно т.к. нагрузки были кратковременными.
frt
Sly_tom_cat:
Умеет , умеет она отдавать больше ток. Только вздувается потом. Или взрывается.
enakidos
Парашютист:
    😲 Просветите !!!
Во первых кадмий такой ток не даст при такой емкости. Во вторых для получения тяги в килограмм нужно 200вт мощи. 8*1.2=9.6 вольт. 200/9.6=20.8ампер. Такой ток на кадмии такой емкости не реален.
Sly_tom_cat
frt:
Отдать то отдаст, да ктож у нее возьмет то? По движковому мануалу на таком винте в статике мотор должен порядка 14А кушать.
sasha2
enakidos:
Еще как отдаст! Для нормального кадмия ток 20C- не проблема.
Concord
Sly_tom_cat:
Рег.: Dualsky TT25
C таким стендом можно и 5 кг “получить”
Главное доску потяжелей привязать!
Concord:
а килограмм получить реально, но привходной мощности более 200 Ватт
www.efly.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=5660#5660
Sly_tom_cat
Concord:
Ну стенд конечно кустарный, однако…
Вес “доски” тут ошибку большую не вносит - да и не доска это, а пара реек квадратного сечения. Кстати вес безмена больше чем реек с мотором поставленных под таким углом и в незапущенном виде он провисает как на фотке.
И только когда даешь газу он начинает вытягиватся. ~1 кг это ровно от нуля и до полного газа на ручке, показания безмена этого конечно не точные, но вот погрешности этого плохонького стенда - другого порядка, чем измеряемая тяга и дать ошибку в разы - ну никак не могут.
Concord:
Угу - у вас именно так и будет… вы КПД редуктора только вычтите из КПД системы с прямым приводом, а то думаете воет он у вас за бесплатно? Этот вой редуктора - тоже ватты, но уходящие на шум 😃
Concord
Sly_tom_cat:
Кпд редуктора, даже такого плохонького не ниже 0.8, а вот кпд винта с редуктором при этом думаю растет процентов на 20-30%. Все дело в нагрузке на ометаемую площадь винта. Чем она ниже, т.е. больше диаметр винта, тем выше его кпд и статическая тяга.
Witalij
enakidos:
Может я пропустил, но вроде нигде не указан типоразмер акков. Я использую формата 2/3SC, ёмкость 1200 мАч, отдают токи до 25 ампер легко. Отработали около 30 циклов и всё в порядке. В таком же формате раньше были ёмкостью 1000 мАч, химия и технолигия шагнули вперёд и прибали ёмкости. Я использую Акси 2814/12 (но могу и ошибиться, не помню точно) с винтом 10х6 планер весом около 1300 грамм почти висит, делайте выводы.
Виталий.
hivolt
Парашютист:
    😲 Просветите !!!
А в самом начале темы первый понимаешь пост 😃
enakidos
Witalij:
Виталий.
Виталий, а причем тут вы? Разве вы задавали вопрос в этой теме? 😃 В первом посте четко сказано про ток не более 14А. Делайте выводы!
Witalij
enakidos:
Если Вы про наблюдательность, то там написано не более 15А. А если про то, что я влез со стороны, тогда не говорите, что указанный ток с ёмкости 1100мАч не получить, не надо вводить людей в заблуждения. Я сделал выводы!
enakidos
Witalij:
Откуда такая агрессия? Если вам хочется посклочничать, так и скажите. Может и есть такие акки кадмия которые дают больше 20С, просто я таких в магазинах в Москве не видел. Киньте ссылку буду признателен. Насчет 15А а не 14А-ну промахнулся по клавише, застрелите меня теперь. 😁
Witalij
enakidos:
Я не агрессивный и трепаться не буду. Покупал такие акки в Альфе вот их телефон 250-70-04, -70-72. акки фирмы SANYO типоразмер указывал, ёмкость заявленная у продавца 1300 мач, но столько они не выдают, только 1220 мАч. Буквы в маркировке не помню, они у них одни такие из промышленной серии. Использую 8-ми и 9-ти баночные батареи, токи 22 и 26 ампер соответственно. За полтора сезона падения ёмкости и вздутия не обнаружено ни на одной из трёх АКБ.
Всего наилучшего, Виталий.
enakidos
Witalij:
www.polmi.ru/cl/cmd_1563.xhtml
Это вам ссылка на даташит аккумуляторв, которые вы купили в этом магазине правда 1100mah но не суть важно. Других там нет, так мне сказали продавцы. Заявленный производителем ток там 10С кратковременно до 30 сек. Вы можете сказать что вы со своих взяли 20С. При этом померьте тестором сколько на них осталось напряжения. Может у Санио еще что то есть, так дайте ссылку на датащит производителя, где он заявляет ток 20С. А сколько грязи было вылито!!! 😛
V_Alex
Речь, видимо идет о N-1250 SCL, типоразмер 4/5 SC, индустриальное исполнение. Были в “Альфе”. Санье по даташиту на них дает до 8С. Но при том, что у них внутреннее сопротивление 5 мОм, 20С они отдают влёгкую. Аналогичный акк 4/5 SC есть и у Панасоника (там в даташите заявлен разрядный ток 30А). Тоже были в “Альфе”.
enakidos
V_Alex:
Дайте ссылку!!!
