Бюджетный коптер.
Вот это как раз меня и интересует. Что если подобрать, так сказать, модуляцию для мотора. Менять скорость вращения раз в пол секунды(можно точней), например.
какую модуляцию, стандартные регуляторы вам позволят менять только скорость вращения мотора и этого боле чем достаточно , удержание высоты на боарометере утопичная идея потому что давдение в пространстве не однородно особенно когда рядом 4 пропеллера дуют
Сонар к ардуинке дешевый. Рассматриваю как вариант.
какую модуляцию
Ну ШИМ для ШИМ. По-моему оригинально.
Больше всего волнует гироскоп. Придется велосипедить, чтобы использовать данные.
Спасибо за помощь.
P.S. Честно говоря, если бы не ваши упреки, возмущение, я бы знал гораздо меньше, а так пришлось многое прочитать, сделать выводы. Спасибо.
P.S.S. А если гироскоп заменить компасом?
Гироскоп заменить компасом! Чтобы что?)
Чтобы сделать висение. Вместо связки гироскоп-аксель, реализовать компас-аксель.
А почему бы сразу не взять 10DOF (гиро-аксель-компас-барометр в одном флаконе), например:
www.ebay.com/itm/…/121280037843
Жаба душит.
В таком случае 9DOF (без барометра):
www.ebay.com/itm/…/400588254378
А без связки гиро+аксель тут вообще не обойтись, это датчики первичной информации, без которой стабилизация невозможна принципиально.
“Покурите” по темам БИНС.
Спасибо за советы.
И снова здравствуйте. Возник такой вопрос. Какими проводами лучше делать связку аккумулятор - регулятор, чтобы не спалить все к чертям? Аккумулятор LiPo 2200 3S(11,1V) и 4 мотора x 4 ESC(10A). Обязательно их покупать или проще самому сделать? Может коннекторы заказать, пока не поздно?
Самому сделать провода? Это как?
Не проследил за речью. Я имел ввиду позаимствовать от куда-нибудь. Какое должно быть поперечное сечение. Если купить, то какие?
Что если использовать такой провод? Он выдержит 15A?
Думаю да.
А какова вероятность?😃 Стремновато будет. Воды на моем полигоне нет.
Вот двадцать четверка. Там жила медная или алюминиевая?
Только при чем тут двадцать четверка? По ссылке провод 14AWG.
И может все таки почитать?
Сергей Ковакс давал огромное количество ссылок на FAQи по коптерам. Там очень много информации!
Уж точно достаточно, для того чтобы собрать первый коптер и взлететь.
Ну по крайней мере мне хватило.
Просто фотка двадцать четверки.
Спасибо.
У меня складывается такое ощущение, что это тема просто троллинг и никто ничего строить не собирается.
Да ладно Вам. Просто таки провода фигово паяются.
Владислав, как там с коптером? 😉 Фото, видеоматериалы есть? Очень интересная задумка. Читаю тему с начала.
Регуляторы еще не пришли(не понос, так золотуха) Рама собрана из кабель-канала. По центру текстолит. Вес меньше 300 грамм. Движки A2212. Четыре таких двигателя с цангой выходят если не тяжелее, то равны ее массе.
Фотографии были бы очень кстати!
Будут. Фишка только в том, что он проклеян. Не сопля, а достаточно жесткая штуковина.
О властитель Ардуино, бог поворота матриц, и повелитель программирования)))) Тебя опять не отпустило? В теме про квадрики людям мозг скушал и слился а теперь и тут продолжаешь, чего тебя там не устроило?))))
По-моему, эта тема раньше появилась, чем предыдущая. Я там не слился, все идет путем.
О властитель Ардуино.
Что Вам не нравится в дуиньи? Эта фигня в отличии от самодельных плат работает без перебоев, а arduino nano еще и легкая. Raspberry Pi имеет ОС на борту, чтобы ее выбрать нужно хорошо подумать. Как что-то касается arduino, так сразу маньяк и неудачник. А потом спрашиваете: чего это молодежь такая тупая. Коптер - это портфолио. Даже если он не будет адекватно летать, то я все-равно в плюсе.
P.S. Блин, не пойму, как вы умудряетесь некропостить? Эти темы всплывают или как это вообще, а?
Возник вопрос. Регуляторы вот такие на 10А. Пытаюсь раскрутить двигатель, но все это оборачивается неудачей из-за моей непросвещенности. Подключил двигатель, батарейку и Arduino к ESC. Все заработало. Заработало в каком смысле… Светодиоды на MEMS и плате загорелись. Управляющий подключил к третьему пину. С этого момента ESC начинает со мной разговаривать, но я его не понимаю:). Расскажу по-порядку. Если пишу
servo1.write(0)
То ESC никак не реагирует и ведет себе так же, словно он к arduino не подключен т.е. издает длинные сигналы раз в ~2-3 секунды. Если написать так
servo1.write(1)
то два коротки писка и один длинный.
Если
servo1.write(90)
Так же как и в первом случает, а вот если
servo1.write(91)
delay (200)
то пять раз за одну секунду раздается писк. Мотор во всех случаях дергается, но не крутиться. К слову приведу информацию об ESC.
Features: 100% Brand New 10A Brushless Motor Speed Controller RC ESC BEC 1A Lipo Battery Auto-detect Auto Low battery Slow down at 3.0V/Lipo, cut-off at 2.9V/Lipo No Break Auto shut down without signal Not programmable, easy to use Specification: ltems : 10A Weight : 12g Dimensions : 32.0*21.0*7.5mm Current(A) : 10-15 BEC : 1A PWM: 8K Li-Po : 2-3 Ni-Mh/Ni-cd : N/A Packing Content: 1 X 10A ESC
Что он от меня хочет?
