Бюджетный коптер.
Добрый день. Решил сделать квадрокоптер. У меня есть два небольших условия. Первое, он должен быть сделан по большей части своими руками. Второе, с небольшими затратами. Итак, что я собираюсь приобрести.
4 Движка EMAX-CF2812
4 Бюджетных регулятора скорости 30A
Самодельный корпус.
Контроллер Arduino Nano(запрограммирую сам, он у меня уже есть)
К контроллеру Гироскоп+акселерометр
Bluetooth для управления
аккумулятор (возможно другой)
Соответственно есть несколько вопросов.
- Чем бы подешевле заряжать такой аккумулятор, ибо получается, что зарядное устройство стоит, как половина коптера.
- Как долго коптер будет работать на такой батарее(вес модели около 1кг)?
- Как определить что аккумулятор сел и пора заканчивать полет?
- Может быть лучше питание контроллера сделать от кроны? Т.к. стабилизатор arduino довольно много кушает.
- Может заменить двигатели на CF2822? Какая между ними разница?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. хотел писать про моторы с регуляторами. Простите, сильно разошелся.
“Первое, он должен быть сделан по большей части своими руками.” Это вам в коптерную ветку ,тема делаем раму своими руками.Очень много своих конструкций и вариантов.
“4 Движка EMAX-CF2812” На мой вкус очень большой КВ мотора,желательно не более 1000 об\вольт ,под ваш 3х баночный аккумулятор а,вообще очень сильно параметр зависит от питания и винтов аппарата. Практически вы можете поставить и ваши моторы на коптер,но такой большой к\в потянет за собой маленького диаметра винты ,а мелкие винты плохой кпд.что =маленькому времени висения.
На зарядном предпочтительнее не экономить.Смотрите сразу на 2-4 порта зарядки,потому что заряжать батарейки по 1 штуке муторно,в конце концов не понравиться продадите.У меня коптер при весе чуть более 1 кг работает минут 10 на таком аккуме ток при этом 18А но это просто висение.Не забывайте что это не самолет и при пролетах и подъеме ток сильно растет и коптер может кушать все 25 ампер на мотор ,это уже пики в полете как минимум 60 ампер ,аккумулятор должен быть не хилый.
Купите сразу для коптера поисковый маяк с автономным питанием ибо уже неоднократно народ терял аппараты .Определять севший аккумулятор предпочтительнее всего по индикатору разряда (пищалке) при разряде в 3,5 вольта на банку (у меня так настроено что-б без проблем посадить аппарат)громко пищит.Вариант подороже телеметрия.
Про отдельное питание мозгов забудьте как про страшный сон,по сравнению с моторами мозги это мелочь.А вот геморроя раздельное питание прибавит.
Спасибо за ответ. Посоветуйте тогда наиболее оптимальный двигатель.
Коптер показательный, управляется по блютуз, а это не более 30-ти метров.
У вас что даже пульта управления нету? А коптером с телефона будете управлять чтоли?
Именно так. Либо второе устройство на базе arduino в виде пульта. Приложение под android не сложно сделать. Все-таки это не столько управляемый коптер, сколько робот. Я делаю упор на самодельную электронику и ИИ.
Кому и где Вы собираетесь устраивать показательные полёты?
Похоже, что демонстрация подразумевается в зале на какой-то выставке или на конкурсе.
Просьба учесть следующее:
- Научившись каким-то азам программирования и узнав о существовании такой модной штучки, как коптер, Вы “поверили” в себя и мыслите категорией генерального конструктора.
Всё в общем виде. Даже не определились до конца, чем будет управляться ваше творение. Похвально, что Вы видите проблему в целом и считаете, что трудностей в её осуществлении не будет. - На самом деле проблем достаточно, можете почитать соответствующую ветку.
- В отличии от ездящих или шагающих устройств ЛЕТАЮЩИЙ робот - устройство достаточно опасное для окружающих. Допустим, что у Вас что-то получится. При проведении показательных полётов при малейшем сбое системы управления Ваш далеко не сверхлёгкий аппарат может нанести увечья зрителям.
Неплохо было бы, прежде чем браться за демонстрационную модель с нетрадиционной системой управления, научиться летать на мультикоптере с обычной аппаратурой, получить опыт настройки автопилота, продумать вопросы безопасности как в конструкции самого аппарата, так и в системе управления.
P.S. Это не нотация старого перестраховщика, а предостережение от необдуманных шагов. К сожалению на массовых мероприятиях были случаи даже с летальными исходами.
Купите ardrone и не мучайтесь.
Поймите одно - смысл состоит в создании такого устройства. Не игры ради. Я программированием занимаюсь уже 5 лет, из них 2 особенно адекватно. Демонстрация будет проходить на расстоянии от людей.
Я точно определился, что это будет блютуз. Читать ШИМ радиоуправления стремновато. По Блютуз будет больше каналов(байт - 256).
За ссылку отдельное Вам спасибо. Всегда бы меня так встречали на любом форуме. А так, я узнаю о подводных камнях только тогда, когда собью с пальца ноготь.
Все продумано. Я занимаюсь изучением этих штук почти пол года.
Для этого я посвящаю несколько месяцев тестированию устройства.
P.S. Показать это устройство нужно будет на собеседовании. Зал довольно большой, людей мало, места хватит. Ну в крайнем случае, убежать успеют. 😒
Если придётся разбегаться, то собеседование скорее всего будет иметь отрицательный результат.
А может и наоборот, если у всех членов комиссии имеется чувство юмора.
Вот несколько ссылок на уже существующие квадрики: 1, 2, 3, 4, 5.
Устройства, однако, не дешёвые.
Извините, забыл задать один вопрос.
Почему управление с помощью Bluetooth, ведь это примерно в 130 раз медленнее, чем Wi-Fi?
По-видимому не просто так на заводских квадриках используют Wi-Fi. Может скорости обработки сигнала Bluetooth просто не хватает?
Вы бы действительно создали ветку в теме “квадрокоптеры и другие многороторные системы” - там наверняка получите квалифицированную консультацию.
А куда спешить? По моим тестам пропускная способность блютуса 300кбайт/сек. 300*1024=307200. Логично предположить, что число 307200 - это количество принимаемых устройством байт. Реакция устройства будет равна 3,2 * 10^(-6)+ 5 * 10^(-3)(обработка+ скорость света). 20 миллисекунд. Этого мало? Зачем Wi-Fi? Торрент на коптере качать?
Да как вам объяснить, что в данном случае идет проверка моих знаний? Им плевать на купленный коптер. Чувство юмора у комиссии имеется, сами были такими же как я.
Ясень пень, там HD камеры стоят. Скорость по больше нужна. 300 килобайт с натяжкой хватит на 720p, не говоря о 1080p.
Меня больше интересуют вопросы механики.
Раз уж мы далеко ушли от темы, верну ее в русло. Регулятор скорости позволяет динамически менять сторону вращения ротора двигателя? Например одно значение ШИМ - по часовой, другое - против.
А куда спешить? По моим тестам пропускная способность блютуса 300кбайт/сек. 300*1024=307200. Логично предположить, что число 307200 - это количество принимаемых устройством байт. Реакция устройства будет равна 3,2 * 10^(-6)+ 5 * 10^(-3)(обработка+ скорость света). Этого мало? Зачем Wi-Fi? Торрент на коптере качать?
А что будет коптер делать когда блютуз пропадет через 10 метров? Падать и в щепки? Или винтами кого порубит немного, но до крови?
Еще раз повторить? Сигнал не в виде “лети влево”, пока не… Блин, Вы имели дело с программированием? Я не могу вам объяснить. Знаете что такое сокет? Не, лучше так, знаете, что такое arduino?
Вообще то вы беседуете как раз таки с модератором коптерной ветки этого форума.
И уж кому как не ему знать что такое программирование коптеров 😁
Я спросил о программировании в целом. Оно ничем не отличается от любого другого. Подходы отличаются, инструменты - нет.
P.S. а может перенести тему в коптеры? Вопрос себя почти исчерпал(все равно никто не отвечает), а по обсуждать еще можно много чего.
Чтобы ты там не напрограммировал, должен быть надежный резервный канал управления, который выведет аппарат с твоей помощью из любой внештатной ситуации. Именно по тумблеру РУ должен включаться и выключаться ЛЮБОЙ автоматический режим полета.
Если ты делаешь РУ заведомо инвалидной, то ничего хорошего не получится.
По комплектующим вопросы сюда rcopen.com/forum/f134/topic264540
По контролерам своими руками сюда rcopen.com/forum/f134/topic224458
Чтобы вникнуть в суть где что обсуждается, первым делом читаем rcopen.com/forum/f134/topic264540
При заведомо инвалидно запрограммированном МК, никакое РУ работать не будет, если только оно не управляется другим МК. Когда мозг зависнет, то ему ничего больше не поможет. Именно это я и собираюсь выяснить во время отладки. У меня arduino не вис, конечно раз на раз не приходится, поэтому я все проверю. Команды будут заведомо отточены. А управление по блютуз я как раз и делаю для резерва. В моих условиях десяти метров хватит. Друзья, я живу в деревне. У меня есть время и обалденные условия для испытаний. Меньше переживайте.
Смущает слово “динамичеси”. Если Вы имеете ввиду прямо в полёте, то этого делать не надо.
А вообще если поменять местами любые два провода, соединяющие регулятор с мотором, направление вращения изменится.
О! Спасибо. И не нужно извращаться.
Т.е. невозможно в стандартных условиях? Самодельные регуляторы не рассматриваем. Это все ради интереса.
Автомобильные и корабельные регуляторы вроде бы есть с такой функцией. На самолётах и вертолётах обратную тягу получают изменением шага винта.
Все ясненько. Пока мои вопросы исчерпаны. Спасибо за помощь. Я еще вернусь, надеюсь целый:).
если возникают вопросы по зарядке аккумулятора, значт знания элементарной электроники близки к нулю(
оптимальный вариант купить тут дешевый коптер на брахолке и изучить его устройство
чтобы управлять без пульта коптер должен идеально отрабатывать висение что в ограниченном бюджете сделать уже очень непросто
Никель-металл-гидридными пользовался. Литий ионные использовал, но не полимерные. Лучше было все-таки перестраховаться. Потому и спросил. Вообще тот вопрос уже исчерпан.
Думаете не прокатит на барометре?
Как правило там специальная электроника. В смысле, готовое устройство. И как правило, просто конструктор, только покупай нужные элементы.
Что подразумевается под элементарной электроникой? Да, признаю, я ни разу не собирал спектрум в домашних условиях.
вопрос был уж очень странно поставлен *чем* ) тут естествено нужно исходить из того что у вас есть в наличии
если скачки/уплывание по высоте в несколько метров вас устраивают то прокатит
на сколько я понял вы не собираетесь моторы изготавливать да и регуляторы предполагаются готовые, остается только мозг коптера который у вас будет представлен ардуиной и несколькими датчиками , так в вот в недорогих коптерах используется тажа самая ардуина с датчиками только уже удобно объединённая на одной плате, ничего нового в соединении меги и датчиков уже не придумать
как не крути коптер будет всего лишь конструктор, и не вижу смысла замораживаться с паяльником когда есть готовые платформы, с вас только код )
в вашем перечне компонентов слово самодельный встречается только один раз и относится оно к раме;)
повторюсь удивила постановка вопроса) естественно заряжать каким нибудь источником тока с какими нибудь средствами контроля
Интересует не сам коптер, а работа. Не буду объяснять. Велосипедист. Пока сам не пойму нет смысла меня уговаривать.
Вот это как раз меня и интересует. Что если подобрать, так сказать, модуляцию для мотора. Менять скорость вращения раз в пол секунды(можно точней), например.
Ну знаете ли, в телефоне аккумуляторы литий-ионные. А некоторые LiPo(с одной банкой) можно заряжать так.
