Керамические подшипники - как правильно устанавливать?
Есть мысль заменить кое-какие начинающие свистеть подшипники в авиадвигателе на керамику.
Останавливает вот что: замена сопряжена с каким-никаким выстукиванием, что, я полагаю, для керамики мгновенная смерть.
Есть ли какие-то сложившиеся способы замены подшипников стальных на керамику?
Спасибо.
Самый нормальный способ снимать подшипники это съемник.Но посколько вы снимаете старые подшипники то можно просто молоток и пруток на полмиллиметра меньше его внутреннего диаметра.А часто именно это и являеться единственным вариантом потому что в корпусе 2 подшипника и пропихнуть упор по диаметру больше чем диаметр вала невозможно.
Обратно посадить в корпус мотора это бобышка для упора на внешнюю обойму подшипника с центровочным хвостом (вставляеться в отверстие под вал) далее ровные тиски и аккуратно задавить на место.
Для нормальных деталей - корпус +60-70 (духовка), подшипник - минус 24 (морозильник).
Но это если посадки под подшипник правильные, а рука уверена и не дрожит.
Если перекосили - закусит и вытащить без потерь может не получиться…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4c284c363df955007775f283":{"_id":"4c284c363df955007775f283","hid":68251,"name":"Cathay_Stray","nick":"Cathay_Stray","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5368ae2b3df9550077070dec","hid":363549,"title":"Керамические подшипники - как правильно устанавливать?","views_count":1849,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5368ae2b3df955007707102f","first_ts":"2014-05-06T09:40:59.000Z","first_user":"4c284c363df955007775f283","last_post":"536a44eb3df9550077071033","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-05-07T14:36:27.000Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
