Нагревается задняя пара моторов на квадре
Имею квадр 700мм диагональ
Моторы - SunnySky x4108s
Регули с ХК - AE-45 - шитые блхели
Батарея 6 баночная
Один ЗАДНИЙ мотор при тестах сильно грелся. Квадр был после падения, предложил что мотор повредился после краша. Отдал мастеру на перемотку - действительно отпаялся или оторвался один из проводков обмотки, мастер перемотал.
Сегодня установил на квадр и включил на холостые обороты на пару минут не взлетая.
Результат - нагревается задняя пара моторов (тот что мотаный и тот что не грелся при тестах ранее). Держать более 5 секунд - уже больно.
Причём передняя пара моторов еле-еле тёплая.
Задняя пара регулей тоже тёплые. В то время как передние регули холодные
Что это может быть?
Может кто сталкивался с таким
или не перемотал, а обрыв восстановил, и в моторе замыкание осталось, или так перемотал (
А вообще - у вас 4 мотора и 4 регуля одинаковых в руках, если просто взять один рег , подключить к нему движок, погонять на хх -потрогать, потом другой, потрогать -
наверняка выйдете на то что в моторе проблема(и мастеру это покажите).
Второй начал греться - ну может тоже поврежден был, но только счас ему время пришло замкнуться внутри где-то.
Да не, там перемотано другим диаметром проволоки, другое количество витков, к мастеру вопросов нет
Буду менять моторы местами, смотреть реакцию
Итого
Моторы местами поменял.
Как грелась задняя пара, так и греется
Отдал мастеру на стендовые тестирования заднюю пару регулей с моторами. Вот что он ответил:
оба регуля абсолютно рабочие, потребляют одинаково 0,5а на ХХ (полные обороты) на 12В с этими моторами
осциллограф говорит, что по фазам всё ровненько и красиво
в общем, всё отлично, претензий к ним нет
и ничего не греется…
Теперь вообще даже не знаю, в чём может быть дело
Приедет термометр лазерный, буду замерять точно температуру
отдали заднюю (греющуюся) пару мотор-регуль и у мастера ничего не греется - верно?
Да, всё верно
Правда на стенде было 3s
А на коптере 6 банок
ну поставить на коптер 3s и не будет греться.
Полётное время же уменьшится
конечно протестировать бы на стенде с разными акумами (4-6s), но возможности такой пока нет
Я вообще намекаю, что на коптере с 6s греется, а у мастера с 3s не греется = некорректная проверка получается…
узнаю, есть ли возможность перепроверить с 6s
UPD:
регули и моторы исправны. попробовал на 22в - тоже всё отлично, ток ХХ 0,6А
не греются
Значит лежа на столе регуль-двиг работают нормально, прикрутили на коптер(причем сзади) начинают греться?
Загадочно.
Загадочно.
Весьма!
Всё добротно пропаяно, прикопаться не к чему
Придёт лазерный термометр, буду замерять “на ходу”. По спекам температура максимальная 75 градусов
Пришли регули с моторами от мастера с тестов, установил на коптере.
Опять нагревается, как в самом начале, нижний правый мотор…
у мастера пара мотор+регули не грелись, у меня греются.
Что это за магия?
Закреплены так
Если греющийся регуль с негреющимся канал поменять меняется чтонить?
Всмысле канал? В назе поменять местами сервоконнеторы?
Нуда, управление регулей перекинуть.
Просто мыслей уже нет больше.
нет, ничего не поменялось …
Моторы местами поменял. Как грелась задняя пара, так и греется
если только регуль вперед переставить поменяется что-то?
Если поставить “в горячую пару” мотор, который спереди холодный - он тоже нагревается
Попробую поменять регуль
Я не знаю что это за магия, но это помогло. Поменял регули местами и всё холодное…
Update:
После того как закрепил всё на раме, скрутил саму раму - протестировал снова.
Теперь греется по диагонали ПП и ЗЛ моторы
Какого чёрта)))
Теперь откручиваем от рамы по ОДНОЙ детали и каждый раз проверяем нагрев.
какой именно детали?
Регуль, мотор?
Поменял регули на HobbyWing XRotor 40A - всё холодное
Вышел протестировать на улицу - повисел минуты 3 в ветер 3м/с - обратная диагональ моторов нагревается, верхний левый так, что руку больше 5 сек держать некомфортно… я уже не знаю что с ним делать
