Прикупил дешовый мотор, без особых притензий на качество.
После нескольких полётов заглянул во внутрь.
Зазор между магнитами думаю виден всем. Летаю не нём дальше.
Шумит он не по злектрически, ну да ладно , вот только мучает меня мысль … Как отразилась на
работе мотора такое безобразие ?
Самолет можно увидеть здесь и Здесь.
А, что скажет уважаемый hivolt ?
При нормальном контроллере проблем с работой не будет другое дело как его балансировать 😦
из за этого скорей всего и шумит.
Аккуратно выдрать магниты не реально ? Ну и вклеить уже нормально.
скорей всего именно так, нереально.
при нормальном контроллере теретически должны возникать ускорения с последующим торможением на каждый оборот… возможно шум из- за этого…но измерить в домашних условиях это сложно. придется оставить все как есть… если подогреть ротор до 100 градусов, (если там магниты правильные,)можно попробовать аккуратно отделить пару магнитов по обе стороны от зазора, и пододвинуть их - всяко равномернее будет. примерно в 2-3 раза 😃 клеить можно на смолу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"446e37659970730077fccc48","hid":42317,"title":"Зазор между магнитами или позор производителю.","views_count":2265,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"446e37659970730077fcd398","first_ts":"2006-05-19T21:23:49.000Z","first_user":"4339aa5e3df955007778f044","last_post":"44701d9c9970730077fcd3a2","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-05-21T07:58:20.000Z","last_user":"3a491c653df9550077797e71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
