Здравствуйте.
Имеется статор с заводской намоткой.
Схема намотки на картинке. Катушки намотаны не на зуб, а распределены 1-4.
На картинке показана одна фаза, “зелёные” и “синие” фазы намотаны соответственно.
Как соеденено, звезда или треугольник, не могу определить.
Данные мотора такие: 48 Вольт, 10 Ампер и 3000 оборотов.
На картинках показаны магниты 12 и 8 штук, ротор буду делать.
Вопрос такой:
Сколько манитов/полюсов при такой намотке статора будет наиболее выгодно,
не в деньгах конечно.
Это не ЛРК, на картинке показана только одна обмотка! А их три, как обычно.
Ничего не понял.
Я тоже вижу одинаковые схемы намотки, но разное число магнитов. Меньше магнитов - больше КВ.
Она наверное условно показана, как распределять провод. Но при таком распределении провода, нужны полюса ротора соответствующей ширины.
Константин, опишите поподробнее, если не затруднит. Я в этих делах не очень разбираюсь.
Да, Константин, это заводской статор сервомотора. С обмотками и залит лаком.
Ничего не понял.
Условно показано распределение катушек одной фазы “красная”. Чтобы не делать “каши” нарисовал только одну фазу.
опишите поподробнее
Ширина магнита примерно равна ширине полюса.
В данном случае обмотка закрывает сразу 3 зубца статора, соответственно, магнит должен быть такой же ширины, что и 3 зубца. Можно склеить несколько магнитов вплотную с одинаковой полярностью. Они будут вместо 1 магнита.
Тогда об изменении числа магнитов речи быть не должно. Поскольку БК мотор - это одна песня, какие-либо исполнительные механизмы с их алгоритмами работы - это другая.
Предположим, что соединение обмоток “звезда” и обмотки работают попарно и в очерёдности: К-З; З-С и С-К.
Ширина полюса будет равна сектороам “К+З” и угловое растояние между полюсами будет равно одному сектору “С”?
Я правильно понял?
Соединение обмоток по барабану. Ширина полюса = 3 зубцам статора (т.е. сектору К). Всего 4 полюса должно быть. Получится высокооборотный мотор.
Можно сделать по-другому. Наматывать обмотки на каждый зубец статора. Кол-во магнитов подбирать исходя из рассчета на 3 зубца статора 2 магнита.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"580affa23df9550077dac018","hid":476585,"title":"БЛДЦ мотор, обмотки-магниты.","views_count":1669,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"580affa23df9550077dac3b9","first_ts":"2016-10-22T05:56:50.000Z","first_user":"43b983ac3df955007778d9f0","last_post":"580cf72d3df9550077dac3c9","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-10-23T17:45:17.000Z","last_user":"495c36093df9550077773f75"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
