требуется помощь в настройке регулятора Extreme Flight Airboss elite 80a
Andry_M
FLy_low:
На мой взгляд проблема кроется в тайминге
Не в тайминге, а в выделении регулятором ЭДС с обмотки этого мотора.
Изменение тайминга в Вашем регуляторе ни к чему не приведет… 😃 Вам может показаться, что вроде как привело. Но через неделю все повторится… 😦 Для 3Д это дрова…
Что бы в Вашей связке избавиться от срыва синхронизации, потребуется значительное уменьшение диаметра винта или увеличение постоянной времени задатчика оборотов.
Первое для 3Д - не подходит. Второе Вас не устраивало (доступно в вертолетном режиме).
Если есть навыки в программировании, можно прописать свое промежуточное значение. Но это сложный метод… 😦
Вижу единственный путь - замена регулятора на другой либо двигателя на аналогичный, но другой конторы. Старые железки могут долго и счастливо работать на других самолетах, в паре другими.
Кста! Не всегда правильные-фирменные железки избавляют от проблемы. Скорее наоборот. У них чаще встречается срыв синхронизации.
Не нужно было создавать новую тему. Вопрос многократно обсуждался на форуме. ☕ Можете копнуть поиск.
FLy_low
[QUOTE=kinshas;6791442]Ставь 0, или мин, винтик вместо 16го поставь 15й, у Коди срывался на 16м.
У меня как раз apc-кий винт 15x8 , и у Коди тоже. Идеален вариант хоть на 5,хоть на 6 банках онли 16x6-16x7, не больше в шаге. Недавно на рц групсе вычитал, что нужно эксперементировать с частотами, стартом, тормозом. Тайминг выставить максимальный. Что-то “натворил” вроде помогло, на земле в руке не срывает. Если при нынешних настройках выставить низкий тайминг - срыв есть, еще есть характерный свист мотора. Ранее регуль стоял с toruqe предыдущей версии ( не mk2! . Весной проверим в воздухе, 2 краша планер не выдержит…
Очень интересно поюзать новые батарейки hyperion G6hv там вес около 300 грамм на 5 банок… Но вот вопрос там напряжение на банку выше, правильно ли определит регуль ее?
kinshas
У меня связка AXI+Talon 90+16x8, Talon настроен на минимальный тайминг, можно и мах ставить, проблем не будет! Terranozawr(смотрите профильную ветку EF MXS) летал на Торке с Аирбосс , проблем не было, почему он поменял Аирбосс на СС не помню, но не из-за срыва.
FLy_low:
Утопия! На рсигрупс такие же пилоты как тут, бывают ошибки. Если идет срыв, значит мотор перегружен, если мотор перегружен, тайминг на минимум, винт на дюйм меньше и так пока срыв не уйдет.
Аирбосс старый добрый контроллер но ему пора на покой, послушайте совета, купите СС или HW, там и настройки намного интересней и HW поддерживают.
FLy_low
Cпасибо за советы! Я тоже присматривался(юсь) к CC…а что за фирма HW? talon поддерживает 3.8 на банку? отклик на газ отличный(быстрый) ? Просто летал только на фениксах, в другие линейки не заглядывал.
gregb
У HW настроек совсем немного, как у большинства контроллеров типа турниг.
CC и Jeti - эти да, настроек больше, в частности есть гибкая настройка тормоза и параметров запуска.
sir_Smug
gregb:
только качество у HWP совсем не Турниговское.
да и ВЕС серьезный.
у меня работает пара СС Phoenix Edge 75A, подумываю о замене на HWP 100 v3.
gregb
sir_Smug:
я писал о убогости настроек, а не о качестве. Впрочем, можно ли считать качественным регулятор, который нельзя нормально настроить.
Меня в частности огорчила невозможность настройки тормоза, в CC три параметра, в HW один.
Andry_M
gregb:
Для меня качественный регулятор тот, который работает и не требует “играться настройками”.
По тормозу - согласен. Это единственное, что иногда требует уточнения.
sir_Smug
gregb:
это Вы зря.
в v3 настроек тормоза четыре off/soft/hard/very hard.
в v4 off/normal/proportional/reverse.
gregb
Andry_M:
Абсолютно согласен. Помню сколько сил потратил в свое время на настройку Джети, который так нормально и не заработал из за своих “особенностей”.
sir_Smug:
Это все значения одной настройки - силы сопротивления. В CC к примеру, настроек три: сила сопротивления тормоза в %, задержка включения после сброса газа в секундах, и скорость достижения максимального усилия.
Только с такими параметрами получится настроить тормоз на пилотажке.
sir_Smug
Григорий, про настройки СС я знаю, сам на них летаю, правда с самолетными настройками )).
Посмотрите второй скрин, для v4 там тоже есть
  • Auto restart time
  • Restart acceleration time
  • Breake force
    Они конечно не такие богатые как у СС, но есть с чем сравнивать )_).
Я не копался в этих настройках, v4 у меня пока нет, да и не нужен мне тормоз, у меня в основном ближе к 3D.
2 months later
Terranozavr
kinshas:
поменял после краша, тк регулятор был поврежден. а так, меня абсолютно все устраивало. ну может отсутствие 6в 😃
FLy_low:
летал почти все время на 16х8 с указанным моторсетом: торк и аирбосс. да и сейчас тоже самое, но с другим регом. да! 16х8 - Xoar. Хотя были случаи полетов на АРС 16х8, но не понравился сам пропеллер.
сейчас лежат VOX 16х7, чисто для эксперимента.
FLy_low
Terranozavr:
А по таймингу не подскажите какой выставляли? Максимум?
Terranozavr
не подскажу, тк все стоит стандартное, с завода. абсолютно ничего не менял
