балансировка ротора hacker q80-11s 28-pole f3a motor
Уважаемые коллеги! Может найдётся специалист, чтобы балансировать ротор указанного мотора. Есть небольшой дибаланс, подшипники поменял, вал новый.
Можно отбалансировать и вручную. Хотите звоните расскажу как. Там ничего сложного. вешаете маленькие грузики на скотч вокруг ротора и периодически запускаете глядя на вибрацию А так есть станок высокоточный балансировочный. Будет оказия передавайте, сделаю.
Александр, спасибо. С Новым годом. Я нашёл, как балансировать используя, лазерную указку. Что ты думаешь, получилось и достаточно точно. Использовал капроновые хомуты, грузиками являлись замки хомутов. Одевал на ротор очень плотно хомут, лишнее обрезал. Если интересно расскажу подробнее.
Раскажи конечно!
Раскажи конечно!
Извините за занудство, но необходимо слово расскажи написать с двумя буквами “С”. Внимательно посмотрите запись по ссылке.
Он балансирует мотор грузами в горизонтальной плоскости, а подвес коим является линейка не имеет свободы колебаний в лево и право. Своим зеркальцем он в результате воспринимает крутильные колебания линейки. что как то конечно отражает ситуацию. Но не шибко так как у мотора две плоскости балансировки подобно тому как балансируют колеса в шиномонтаже. да и величина грузиков может быть сильно разной.
Я обычно беру коричневый каптановый скотч шириной 5-6мм и туго приматываю им на 3 витка кусочек медной проволки 0.7-1мм и длиной около 8 мм . далее балансирую с одного конца мотора потом с дугого включая и держа в руках мотор. Пальцы на самом деле чувствуют вибрации очень точно. Да и длиной и толщиной провода можно подобрать любые величины грузов. Потом пгрузик вклеивается между магнитов и собственно все. Отработано лет так за 10-12. На примерно паре тыщ моторов. 😃
Теперь правда есть станок и все стало сильно проще.
Пожалуй стоит уточнить что кусочек провода под скотчем можно передвигать по окружности.
на внешней поверхности ротора карандашом ставим метки от 1 до 12. Включаем, вибрирует. Смещаем грузик на одно деление. пока не находим минимум. Далее в зависимости от ситуации можно подрезать грузик или наоборот добавить. Обычно я начинаю с конца рубашки мотора который ближе к креплению. Потом то же самое по второй плоскости которая с другой стороны стального цилиндра. В принципе все то же можно делать
и с линейкой с зеркальцем , но по мне так руками проще. Мотор естественно держать не за торец , а за небольшою планку прикрученную к торцу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"5751b85a3df9550077710878":{"_id":"5751b85a3df9550077710878","hid":251859,"name":"КЕА","nick":"КЕА","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5a2e3f363df9550077cd9e7b","hid":512608,"title":"балансировка ротора hacker q80-11s 28-pole f3a motor","views_count":2105,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5a2e3f363df9550077cdd4fb","first_ts":"2017-12-11T08:17:58.000Z","first_user":"5751b85a3df9550077710878","last_post":"5a62e0ee3df9550077cdd509","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-01-20T06:25:50.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
