“1. Вход в программный режим
Включите передатчик, поднимите ручку газа вверх, подключите батарею к ESC, подождите 2 сек. -должен быть “бип-,бип -“ сигнал. Ожидайте ещё 5 секунд, прозвучит специальный сигнал наподобие “56712” – программный режим введен.”
Вот не входит он в режим программирования. Причем при подключении питания ( стик газа мин.) выдает три коротких БИПа и все ( должно быть: мелодия (специальный тон , сигналы (кол-во банок), длинный сигнал)) , но двигатель работает. Какой то непонятный самотест (если это вообще самотест). Вот еще “симптом” Если поставить 1 пункт в 1 позицию, то при подключении питания (стик мин.) будет один БИП , если во вторую два БИПа и т.д. до пяти, но двигатель работае только до трех (включительно), (аккумулятор подключен 3 банки).
Изначально все было как надо, по крайней мере с самотестом. Работал рег. на самолете. Режим программирования не пробовал. Аппаратура Хайтек Эклипс 7. Подключил авто аппу , начались проблемы с выставлением крайних точек. И как то случайно вошел в это меню, что то там попикало и вот результат.
Регулятор то работает , но вот , что я там наменял не знаю , может по питанию чего, поработает так и сгорит. Можно как то скинуть на заводские настройки не входя в режим программирования?
И кстати пропали короткие сигналы при отсутствии связи с передатчиком.
По виду это Turnigy Brick но он программируется Плюшевской картой. Сложно что посоветовать, только методом тыка.
Дак вот методом тыка не понятно ,что меняется. Кстати изначально регулятор был в красной термоусадке.
Всем добрый вечер. Пришел программатор TURNIGY (BESC Programming Card). Подключил к регулятор TURNIGY -все норм. А вот этот “не опознанный” не видит.
По транзисторам рег. получается на 60А.
По программированию нашел вот это , но в моем случае регулятор сам не перебирает сигналами меню.
И еще заметил такую странность (особенность): замерил питание (рег.TURNIGY) на трехпиновом проводе - тестер показывает напр аккумулятора ( рег. без BECа), а замеряю на “этом” - ни чего не показывает, причем и минусовой провод с минусом аккумулятора не прозванивается как в случае с рег.TURNIGY. А если отсоединить “+” и “-” на трехпиновом разъеме , то приемник его не видит.
Пункт 3 в режиме программирования имеет 6 позиций. Подскажите пожалуйста ,что это вообще может быть за параметр. Кучу мануалов перерыл, не смог найти. Спасибо.
Возможно это Red Brick(красный кирпич) у него оболочка красно-кирпичного цвета. Вход в меню у него особенный. Нужно стик газа ставить в ЦЕНТР, а не в верхнее положение, а затем подать питание.
Спасибо за помощь!
Попробовал . Если подключить питание при среднем положении стика- регулятор молчит. Определил , что второй пунк это опции тормоза- не совпадает с Red Brick.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49a7acd33df9550077771398":{"_id":"49a7acd33df9550077771398","hid":44774,"name":"nikich2201","nick":"nikich2201","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"52b56f393df955007772e812":{"_id":"52b56f393df955007772e812","hid":190972,"name":"bencha","nick":"bencha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5a4907833df9550077cd4dd1","hid":513772,"title":"Помогите опознать регулятор","views_count":1886,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5a4907833df9550077cd52ba","first_ts":"2017-12-31T15:51:31.000Z","first_user":"49a7acd33df9550077771398","last_post":"5a7ee1033df9550077cd52cc","last_post_hid":10,"last_ts":"2018-02-10T12:09:39.000Z","last_user":"49a7acd33df9550077771398"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
