Калибровка как обычно для любого регулятора. Стик газа на “полный газ”, включить питание приёмника. После начала мелодии регулятора стик в положение “стоп”. Регулятор проигрывает мелодию до конца. Готово. Регулятор “увидит” два крайних положения стика газа, проблема должна исчезнуть.
На стр. 36 руководства “End Point of servo travel adjustment” в канале газа при положении стика “стоп” добавляйте до тех пор, пока мотор не начнёт вращаться, затем чуть уберите. В положении “полный газ” уменьшите максимальное значение до начала снижения оборотов, затем чуть прибавьте. Но это не должно понадобиться, калибровка должна решить проблему.
Как? В описании регулятора этой информации нет. Программирование через карту или канал газа…
тут все просто, как синхрофазотрон:
включить питание пульта и дать макс.газ на пульте / включить питание приемника (рег уже подключен в канал газа) / рег пропищит максимум газа и тут-же убрать газ в минимум, рег пропищит минимум газа.
Калибровка газа окончена.
П.С. опередили…
Увы нет. Этот регуль при положении стика в максимуме сразу переходит в режим программирования. При перемещении в ноль меняет первую настройку. Регуль чудной.
Попробовал передатчиком, вроде стало лучше.
В руководстве на регулятор описан процесс калибровки (Setting 1). В английском не силён, но похоже, что надо подождать примерно 3 секунды, регулятор пропищит 4 “бипа” (сигнализация полного газа), убрать газ в ноль, после чего регулятор пропищит ещё два “бипа” (сигнализация положения “стоп”). Калибровка закончена.
К сожалению setting 1 это BRAKE MODE, настройка тормоза.
прочел инструкцию- да, действительно регуль чудной. Калибровки газа в мануале нет. Может картой можно больше чего накрутить ? В мануале сказано “если хотите запрограммировать больше параметров, используйте опциональную карту программирования Кобра”. Только не ясно- больше параметров за один раз или больше параметров вообще.
Точно, не доглядел. А при включении регулятор хоть что-то проигрывает? Обычно первая мелодия говорит о том, что регулятор подключен и получает управляющие импульсы. Потом он определяет количество банок. И заключительная мелодия, что всё в порядке и он готов к работе. Вот на первом этапе и производится калибровка, второй и третий происходит уже при положении стика “стоп”. А если этого не сделать, то после полной отработки сигнализации регулятор входит в режим программирования.
В Вашем случае явное большое несовпадение диапазона управляющих импульсов регулятора и передатчика. Если регулятор не калибруется, что очень странно, то остаётся попробовать в положении “стоп” сместить триммер “вверх” до старта мотора. Если стартует, то убрать на один…два щелчка. Тогда и полный газ может сместится вверх с 80% на 100.
Не, издает один beep и все. ВСЕ. Сам в шоке.
Ладно, всем спасибо. Передатчиком, подстроил вроде устраивает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4371c5233df955007778e74b":{"_id":"4371c5233df955007778e74b","hid":10050,"name":"playxx","nick":"playxx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5b2403003df9550077c9c7a1","hid":524276,"title":"Настройка диапазона хода газа","views_count":1776,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5b2403003df9550077c9cc2f","first_ts":"2018-06-15T18:18:40.000Z","first_user":"4371c5233df955007778e74b","last_post":"5b2679933df9550077c9cc43","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-06-17T15:09:07.000Z","last_user":"4371c5233df955007778e74b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
