вопрос под какой масштаб этот комплект
Phantom2
orov:
увидел воттакой комплектик
www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=CC_MM_7700&…
только не могу понять под какой мастаб машин он и если кто что про него знает раскажите плз ❓
etot komplekt nazyvaetsa “Mamba Max 10th Scale Power System” sdelan na “Castle creations” dlia modeley 1/10
www.castlecreations.com/products/mamba_max.html
etu sistemu mozhno stavit’ na “Tamiya” , “HPI”, " Team Associated " i t.d.
orov
Phantom2:
тоесть как я прально понимаю для mt2 нормально будет?
а на savag уже не потянет((((
Phantom2
orov:
😕 chesno govoria ia ne uveren , chto eta sistema horosha dlia HPI MT2. tam v opisanii skazano, chto eto dlia touring cars i 2wd buggy , a mt2- 4wd . No esli podobrat’ sootvetstvujuschie shesterni, to vpolne vozmozhno ispol’zovat’ etu sistemu.
orov
Phantom2:
мдя 😕 😊
подскажите плз возможно примерно в этиже деньги найти за бугром комплектик под 1/8 😃
Phantom2
😃 O,k! u menia est’ otlichnaia novost’! ❗ Ia segodnia zvonil v kompaniju! ❓
dlia HPI -MT-2 nuzhno ispol’zovat’ vot takuju sviazku-5700 Package MMBMAX-CMS5700 $249.99 pljus esli ty budesh ispol’zovat’ LI-Po batareju to ona dolzhna byt’ 2s - i ne men’she 3300MaH. eto dlia normal’noj i bezopasnoj ezdy! Nu a esli hochesh poschikotat’ nervy to mozhno postavit’ 3s batareju. Oni provodili ispytaniya u sebia i mashina na 3s 3650MaH bataree pokazala skorost’ 65MpH ili 105 Km/H.
tak, chto mozhesh smelo stavit’ 😃
orov
Phantom2:
как я понимаю это такой комплект который они советуют
если нет то скиньте ссылочку плз
Спасибо
BERSERK80
ПРИВЕТ
На какой тачке использовать будеш ?
мт-2 я думаю потянет достойно
а вот саваж или чтото 8 масштаба потянет но не так резво
все упираеться не в ток рега 100 ампер а в ток мотора а он каков ?
и если использовать на саваже то 14.4в * 5700 об на вольт это без нагрузки то - 80000 оборотов !
а при использовании 7.2в то 40000
поставить можно но шестиренок надо тьму
orov
BERSERK80:
ПРИВЕТ
Спсибо за совет пока в планах сделать мт2 электро)))) а саваж пусть пока поездит на ДВС темболее у мня он на тракзиловской баже с 46 бвигло дури просто неимоверно но правдя тяжоленький не любит врезатся отваливается сразуже чтонибуть)))
ну а если пойде мт2 электро тогда задумаюсь и о переделки его тоже ибо всетаки мне больше электро стало нравится меньще капризов больше удовольстия а самое главно чисто 😈
BERSERK80
Я тоже посматриваю на мт 2 электро конверсию
Думаю отталкиваться от двса по оборотам и для начала обдумать количество батарей
сколько влезет а потом и мотор брать изходя из оборотов и батарей хм подумать надо
а потом плясать спурами и пинионами от этого .
Phantom2
orov:
Спасибо
www.castlecreations.com/products/mamba_max.html -----> v zheltoj tablichke sprava najdesh etot komplekt.Dlia SAVAGE u nih uzhe pochti gotova novaia sistema. kak tol’ko ona poiavitsa - dam znat’.
orov
Phantom2:
Спасибо 😃
Скорейбы а то начинаются руки чесатся 😒
BERSERK80
Я тоже думаю
где конкуренция а то один много не придумаю
свежие решения нужны
саваж э
orov
BERSERK80:
Я тоже думаю
саваж э
конкуренция будет 😜 😃 вопрос времени и денек (как всегда 😕 )
orov
GriffinRU:
Mamba теперь и на башне продается.
Также данный регулятор на 12 ти банках народ успешно использует с другими моторами. На форуме сайта www.RC-Monster.com это не плохо освещено.
Артур
подскажите чето я не понимаю вот этот который набашне подходит или нет к savage или mt2
чет совсем запутался 😃
GriffinRU
orov:
Ни один из этих комплектов ни к Саважу ни к МТ-ке без переделок и переходников не подходит.
Отдельно регулятор подходит практически под любою авто модель, программно и по току. Для Саважа необходим более серьёзный мотор, что рано или поздно появится к предложению от данного производителя.
Применение данного регулятора с другими моторами 9L,10L,7XL упоминается на вышеизложенном форуме. Ограничение только по вольтажу, ни более 12-ти банок, что для Саважа и МТ будет маловато, но вот Александр (BERSERK80) ездит и удовольствие получает, правда мотор 7XL.
Изначально система готовилась под стоковый Е-макс, этим и объясняется мощностные параметры мотора.
Артур
P.S. По исполнению очень похож на старый хакеровский регулятор
14 days later
