Столкнулся с проблемкой,-есть моторчик ЕМР с2826/09-1900…Подскажите,будьте добры,-подойдут ли к этому моторчику винты…8*6 или 9*4?! Понимаю,что наверное великоваты будут…но всё же…других просто нет. Кстати,самоль полётн.вес около 900гр. Тренер. Спасибо.😒
Рассчитал в ecalc при 3s батарее. С 8*6 получим 40,2 ампер. а с 9*4 получим 41,5. тоесть примерно 400вт при норме 180 вт.
если обрезать 9*4 пропеллер до 6,25 инчей получим 185 вт. Тяга 800 грамм.
А если не обрезать…сгорит мотор?А если на средних оборотах? Раньше этот моторчик стоял на самоле(бойцовке)…и крутил винт 7*6. А тут 9*4(суммарно тоже соотношение)
при 7*6 получается 30,3 амп, 317 вт, 1274 грамм
правда я не нашел C2826/09-1900 там только N2826/09-1900 есть. но не думаю что есть разница.
Полетал сегодня…поставил винт 8*6. В принципе всё нормально прошло…ничего не сгорело…мотор кстати не сильно был горячий…обычный. Старался в основном на средних оборотах летать. Блинчиком хватает мощности…но при попытке сделать петлю кувыркается с великим трудом…не хватает ему всё же мощности, при каких то эволюциях в небе…да и просто в верх в небо лезть не хочет. Может,если бы поставил 9*4 результат был бы и получше…Но побоялся спалить мотор. А так,-“на безрыбье и рак -рыба”!
…поставил винт 8*6. …да и просто в верх в небо лезть не хочет. Может,если бы поставил 9*4 результат был бы и получше…
вверх стало-бы лучше, а по горизонтали- хуже. А откуда мнение, что ограничение макс.газа спасет от перегрузки по току ? Если какой-то винт тяжел для какого-то движка, то движку без разницы на каких оборотах сгореть (ну если только регуль взят с небольшим запасом и успеет отсечь по току или перегреву).
Летая в пол газа,-больше забочусь о более продолжительном полёте…а по поводу,что движку всё равно,от каких оборотов сгореть…,если винт тяжеловат-спасибо,буду знать!
Эээ… Меньше обороты, меньше ток, меньше тепловыделение - и волшебный сизый дым остаётся внутри мотора. Не?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5839d0133df955007770b953":{"_id":"5839d0133df955007770b953","hid":263015,"name":"Вайсмюлер","nick":"Вайсмюлер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5ce58d623df9550077c3cf20","hid":541918,"title":"Вопрос по ВМГ..оптимальный вариант","views_count":2207,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5ce58d623df9550077c3d2fb","first_ts":"2019-05-22T17:56:50.000Z","first_user":"5839d0133df955007770b953","last_post":"5ce792ca3df9550077c3d30b","last_post_hid":9,"last_ts":"2019-05-24T06:44:26.000Z","last_user":"3b6e9b243df95500776f108b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
