Подбор мотора для стенда
Для испытания скоростных винтов необходим мотор, вес, габариты и прочее не имеет значение. Одно требование 40-50 тыс оборотов. Время работы максимум 30 секунд. Какой мотор из готовых этому соответствует?
Например, такой подойдет? ru.aliexpress.com/item/32821412773.html?storeId=50…
Так до 40-50 тыс он должен раскрутиться со скоростным винтом, значит должен обладать определённой мощностью… А обороты - умножайте напряжение питания на показатель KV, но это на холостых оборотах без нагрузки…
А как бы ее узнать? 😃 3 кило или 6 ? за 6 200 баксов надо ru.aliexpress.com/item/32831776603.html?gps-id=pcD…
Под какой мотор винт? Его (ДВС) мощность?
Мотор 2.5 см3 профи с трубой. Мощность на валу около 2 кВт
Можно в www.ecalc.ch посчитать.
А какой размер винта?
На номинале вообще-то.
A ESC у Вас уже есть необходимой мощности и под 12-14S?
Гонять будете мулинетки? ДВС в статике способен крутить рабочий винт на 40 тысяч оборотов?
Винт однолопастной 75 мм в среднем
В стенд встроен написано до 60 вольт и 100 ампер На крайняк, если что то такое зверское надо, купим. Стенд предусматривает подключение внешнего регулятора
Рабочие винты
Смеетесь? На земле 22 тыс в среднем, в полете 38-42 тыс.
До 38 тыс все винты летят одинаково, задача изучить работу винта выше 38 тыс.
Набегающий поток в 300 км/ч будет? Иначе в статике (на земле) рабочий винт будет совсем в других условиях работать.
Труба в МАИ есть, в соседней комнате 😁 Вы мне лучше про мотор скажите, не понятно совсем, чего брать из китайпрома
75 мм это что?
Расстояние от центра вала до кончика винта, винт однолопастной
то получим такой результат
Спасибо! Но насколько адекватен расчет?
Я не очень разбираюсь в этом кальке, но приблизительно понял, что 3 квт мотора хватит по мощности с батареей 10s и обороты под нагрузкой будут не менее 42 тыс.
Можно брать мотор за 70 баксов, это радует.
Труба в МАИ есть, в соседней комнате Вы мне лучше про мотор скажите, не понятно совсем, чего брать из китайпрома
Вы же сами написали мощность двс 2 кВт. Берите моторчик с запасом 2.6-3 кВт и по оборотам посмотрите. Гонять 30 секунд не надо, можно не более 5 секунд, данные по току, мощности, оборотам считаете с логов регулятора. За 5 секунд моторчик от перегруза не перегорит.
Меня смущает другое, выдержит ли мотор механически. Центробежная сила вращения большая, ротор не разрушится? Не могу понять где найти оригинал инструкции на мотор с предельными параметрами эксплуатации. С китайцев спросу нет.
в чем прелесть однолопастного винта?
ппо сути, вес как у двухлопастного.
Должен выдержать, но лучше в плоскости вращения не стоять. Делали такие работы с винтами моторов радиогоночных (F3D), в статике, с мулинетками, рабочими винтами. Моторчик был на 3, может 4кВт (точно не помню) и его не хватало чуть… Обороты крутили до 35 тысяч.
Насчет точности не ручаюсь 😃 Уж очень экстримальные данные были введены. Не думаю что кто то тестировал эти моторы с однолопастным винтом диаметром 150 и шагом 150.
Но для стандартных расчетов вполне точно работает. Мое мнение.
Надо спросить тех кто летает на импелерах какие там обороты.
А как Вы планируете испытвать винты? Поделитесь методикой эксперимента 😃
LBP4082-1600KV на 10s батарее
облазил весь али, максимум 6s. Насколько корректно 10s?
Я пока без понятия, мне пока поставлена задача по обеспечению оборудованием. Думаю, что Журавлев знает чего хочет.
Это очень мало для нас, нужно минимум 40
А надо покупать мотор не от noname китайцев а от нормальных производителей. Scorpion например или Xnova или Kontronik У них и инфы по движкам приводится больше и качество норм, да и в их саппорт можно написать вопрос и получить вменяемый ответ.
upd.
Вот думаю Kira 600-38 Вам подойдёт?
Странные китайцы :
купить 1600 кв можно но в описании таких нет 😃
ru.aliexpress.com/item/32919534260.html
да он 33v
или такой мотор от hacker
www.hacker-motor-shop.com/…/E50-M-2-5D.htm?shop=ha…
по калькулятору www.ecalc.ch/motorcalc_mobile.php?hacker&lang=en
Motor @ Maximum
Current: 68.27 A
Voltage: 35.59 V
Revolutions*: 48392 rpm
electric Power: 2429.9 W
За наводку спасибо 😃 Я в брендах не силен. У контроника нашел серию кира. до 50 тыс оборотов, правда мощности маловато 1 квт . www.kontronik.com/…/leistungsdiagramm_kira.jpgУ скорпиона лодочные есть, до 42 тыс. но зато мощности достаточно 2,6 квт. www.scorpionsystem.com/catalog/…/is_3445_2200/
www.hacker-motor-shop.com/Br...2100511&p=7424
Очень интересный мотор, надо подумать 😃 Спасибо огромное.
Источник питания будет что? Литий полимер?
Миткемайер делал такие тесты в аэродинамической трубе
