Складные пропеллеры
Хочу заказать несколько разных комплектов винтов 13 и 14" с разным шагом, но боюсь промахнуться т.к. промежуток где будет крутиться винт ограничен 36 см. Диаметр мотора 50 мм соответственно я беру среднюю часть 50 мм hoelleinshop.com/…/RS-Mittelteil-50-6-0-8-mit-Klem… и если возьму складной проп 14" то судя по тех данным с сайта производителя то он в нужные размеры не влезет. hoelleinshop.com/…/Folding-blades-14-0x6-0-Aeronau…
Размер в дюймах 14,0x6,0"
Размер в см 33,0x15,0cm
Подскажите как правильно подобрать.
Это 13", а не 14. Ну это просто ошибка. А если по делу, то нужно знать размер лопасти. У меня лопасти 13" Mayatech от отверстия до кончика 144 мм. 13"=330 мм. Выходит 330-288=42 мм - расстояние между осями отверстий центральной втулки.
Написал продавцу, если не ответит напишу производителю. Вот взято с сайта производителя, почему две цифры не пойму. Может имеется в виду лопасти 15+15 и центральная часть 3 см Размер в см 33,0x15,0cm www.aero-naut.de/en/produkte/…/single-view/?tx_edx…
Мотор будет диаметром 50 мм. винт толкающий, правильно я понял что центральная часть должна быть около 50 мм? brotherhobbystore.com/tornado-t7-4215-motor-p0038.…
Если толкающий, то оставить зазор между ротором и центральной втулкой чтобы винт в рабочем состоянии не упирался в мотор. Тогда и втулку можно поменьше поставить. Если вплотную, то и 50 мм будет мало, лопасти не разложатся в рабочее положение. У них ось смещена назад, да и комлевая часть пошире самой втулки. На фото размер крестовины 52 мм, зазор междукрестовиной и втулкой 13 мм. Получается в общем-то впритык. Но расстояние между отверстиями втулки 36 мм, при 42 мм будет уже нормально.
Нет, они ошиблись. Вбили размер в см для винта 13". А 15 см - это шаг. 6"=152,4 мм. Видимо приблизительно считают 150 мм.
так вот и не пойму как посчитать, взять хочу 4 комплекта винтов и опасаюсь что придется повесить на елку.
Центральная часть немного другая hoelleinshop.com/…/RS-Mittelteil-50-6-0-8-mit-Klem… Вродже не должен цеплять с моим мотором , если 50 мм центральная часть. ![]()
Если одеть шайбы хотя бы на длину безрезьбовой части вала, то проблем не будет.
Не быстро но начинает доходить) При размерах моего мотора , чтобы избежать шайб , нужно взять центральную часть 60 мм и для того чтобы вписаться в размеры 35 см. проп 11" Размер в см 28,0x10,0cm получается 28+6 равно 34 см. укладываюсь в нужный размер.
Но тут напрашивается вопрос, в тех характеристиках мотора указаны винты 15/4 и 13/8 я же ставлю 11" и теряю площадь винта и соответственно эффективность ВМГ.
А почему не рассматриваете конструкцию и размеры адаптера?
Рассмотрю, поясните.
Если попробовать мысленно дорисовать в низу этой таблички вал 6 мм. то получаем центральную часть как уже определили 60 мм и проп около 17" что мне не подходит. Остается выход городушки/наставки но поглядев на сайте производителя, с размером вала растет и размер опоры www.aero-naut.de/en/products/…/single-view/?tx_edx…
Добавлю: крыла как на картинке и размер между плавниками 36,5 . Может это натолкнет на мысли) Самый простой вариант поставит не складной винт, а их разных подходящих от коптеров мешок, например 14/5,5 АПС , но планирую делать заказ в Германию и коль заплачу за доставку хотел попутно купить и пропы ![]()
Вот данные по винтам и адаптерам, выбор большой. Под вал 6 мм несколько типоразмеров адаптеров.
А почему Вы хотите пропеллер с таким малым шагом? 14*5,5 скорее коптерный размер. Модель вроде не планер, скорость нужна. Я бы взял шаг 8" и для эксперимента 10". На миниталон вообще “квадратные” винты ставят, ток при этом на довольно большой скорости меньше чем с винтами меньшего шага.
Не хочу, этот вариант есть в наличии. В таблице под мой мотор и кв указаны пропы 15/4 и 13/8 вот я и подумал что 15/4 и 14 /5,5 приблизительно будут работать одинаково. К покупке я положил в корзину складыши 13/8 - 13/10 и 14/6 но получился затык, нужно было центральную часть крыла делать сантиметров на 5 больше, но…
За табличку спасибо, но она подтверждает мои сомнения, винты 13 не влезут, а трех лопастные будут жрать батарею.
винты 13 не влезут
Почему не влезут? Адаптер 42 мм (что вы так боитесь установить втулку между мотором и адаптером?)+лопасти 13*8=330 мм. У Вас же между килями 365 мм. Даже 14" влезет.
Вот ещё один магазинчик с такими же пропеллерами.
Александр, адаптер 42+330 равно 372 но не суть ,“не лизе” вот я и сломал весь мозг и себе и другим.) но должен еще и зазор до киля быть и получается проп должен быть не больше 350 мм
+330
Да не +330, а 330 в сумме. Длина одной лопасти 13" от отверстия до кончика 144 мм. Т.е. 144+144+42=330 мм.
тогда все нормально, ура.
С английского магазина получается дороже, даже доставка в 2 раза, плюс я еще в немецком подобрал мелочи которые мне нужны, а там этого нет
Ну вот и хорошо что разобрались.
Даже 14" влезет.
получил ответ от продавца , если учитывать центральную часть 39 мм и пропы 14" получается 36,6 см. чуть больше чем нужно. Ничего страшного по 5-7 мм подточу кончики.
Заказ сделал, взял 4 разных комплекта, единственное что забыл это один винт для тестов типа АПС не складной.
Ха только сейчас разглядел у немцев дюйм 3,5 см😁
39.6+ 13" = 33cm
39.6+ 14 = 36,6cm
Немецких дюймов не бывает. Что-то продавец путает. 1"=25,4 мм. Может он лопасти померил по крайним точкам, а не от оси до кончика.
Я знаю , это была шутка, придут пропы проверю.
