Всем доброго времени суток!
Есть данный регуль, новый (был), запускал дома на “стенде” пару раз настроить потестить. Возил с собой как запас. Тут понадобился бек, а бека под рукой не было. Поставил данный регуль в качестве бека, вытащил сигнальный провод и пихнул его в автопилот, силовые которые к мотору тщательно заизолировал. Все работало, раз включение на столе, два… все ок, собрался, на утро приезжаю на поле, включаюсь - не работает. Приехал домой снял его, подключил по штатному к приемнику, с мотором, даю питание - тишина. Ну, думаю, бек внутренний подох. Дал питание на приемник от металл гидридной сборки, 5 вольт… приемник завелся, регуль нет…
Подскажите что могло случиться? вроде горелого на плате не обнаружил, содрал с него термоусадку, изучал его пристально…
и есть ли кто нибудь кто с ними ковырялся/чинил? может кто возьмется помотреть/починить?
Тоже проблема с регулятором. Все работало. После подключения слабой батареи выдал ошибку. 2 бипа. После сброса нет полного газа. Мотор как будто вибрирует на полном газу и не выходит на полный газ. В чем может быть причина?
Откалибруйте регулятор.
Калибровку делал. Мотор пытается выйти на газ, но тут же сбрасывает. Получается такое дерганье. С частотой один, пол герца. Импульсная работа двигателя.
Может вернуться к заводским настройкам? Но не знаю как.
Похожую инструкция я уже читал. Не могу найти про возврат к заводским настройкам.
Они в начале статьи перечислены.
Я спрашивал про переход к заводским настройкам. А не про какие заводские настройки.
Разобрался. При программировании гувернера происходит сброс настроек до заводских. Все работает.
Добрый день.
Мне принесли YEP-120. Перевел мануал. Почитал. Подключил.Тишина. Вскрыл. Ключи целые. Провода в отличном состоянии. Лежал без дела 2 года по свидетельству хозяена.
А ВЕС у него точно есть ?
На приемнике диод светится ?
в обратную сторону не работает.
если ВЕС в регуляторе вышел из строя, регулятор работать не будет.
фото регулятора без термоусадки и радиатора с двух сторон покажите, подскажу где измерить напряжение, что бы понять, что сгорело…
BEC точно есть! С ним это все и случилось после того как я его немного попользовал как БЕС… а именно история такая: ИСТОРИЯ , пост #3691
про ВЕС это не к Вам )), это к посту №9.
картинки сильно мелкие, но есть вопрос, левая фото от красного провода идет дорожка на конденсатор (коричневый), который подключен между красным и черным проводами.
такое ощущение, что дорожка на этом заканчивается, отметил желтой точкой.
ради интереса измерить напряжение в двух точках (пометил красной точкой) относительно минуса (черный провод).
при подключенной силовой батарее.
Вот постарался получше сфоткать, больше не на что как на китайский телефон…
сделал замер, и там и там по 0,05 вольта…
но кстати при подключении к силовой батке регуль как обычно дает искру, то бишь кандеры заряжаются…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4371c5233df955007778e74b":{"_id":"4371c5233df955007778e74b","hid":10050,"name":"playxx","nick":"playxx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"4fcc33cc3df9550077743b0c":{"_id":"4fcc33cc3df9550077743b0c","hid":120381,"name":"Олег_Земцов","nick":"Олег_Земцов","avatar_id":null,"css":""},"56cedf0a3df9550077713c0a":{"_id":"56cedf0a3df9550077713c0a","hid":246580,"name":"dabomber888","nick":"dabomber888","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5f45edbe3df9550077be9213","hid":558579,"title":"И снова регулятор YEP 80A","views_count":3962,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5f45edbe3df9550077be9524","first_ts":"2020-08-26T05:06:06.000Z","first_user":"56cedf0a3df9550077713c0a","last_post":"5f4aaf3a3df9550077be953c","last_post_hid":13,"last_ts":"2020-08-29T19:40:42.000Z","last_user":"56cedf0a3df9550077713c0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
