Подшипники на коллекторный мотор.
Алексеевич=
Доброго времени суток. Установил подшипники на коллекторник от верталёта Валкера 5-3 (втулки передние изрядно разбились).
Объективно : протестировать нечем. Субъективно тоже пока не получится -летать ещё не умею. Кроме увеличения шума, увеличился ток на холостом ходу - 820мА при 7.2 В (второй мотор на втулках кушает 700мА). Может кто ответит, это пустая трата времени?
VG
Алексеевич=:
Это смотря кто чем на жизнь зарабатывает и сколько. 😁
А если серьёзно, то у меня результат был прямопротивоположный: шум уменьшался, обороты хол.хода увеличивались. Другое дело, что обслуживать подшипники хлопотней. На втулку капнул масла после полетушек(покатушек) и порядок, а в закрытый подшипник масло фиг протекает. Вечной смазки пока не придумали. Периодически разбирать - лениво. Приходится пшикать WD-40, она под давлением хоть как-то проникает. Однако, грязно… 😕
tar
А подшипники ровно стоят?У меня переделанный 540, подшипники стоят во втулках(делал знакомый КМС по автомоделизму) ток холостого хода меньше, обороты больше, да и мотор на них надо обкатать на холостом.
Алексеевич=
tar:
На счёт соосности подшипников - большой вопрос. В нижней втулке подшипник достаточно сильно зажат, но крышка встала легко. Может зажал, когда завальцовывал, не знаю. Пока не придумал, как это дело проверить. 😇
ksk
Алексеевич=:
На таких моторчиках при сборке-разборке легко перекосить крышку и получить не то что хотели, если перекос только в задней крышке то можно ее ослабить и с амперметром посмотрень что творится на холостом ходу. Еще нельзя забывать про тайминг.
Алексеевич=
ksk:
Тайминг надеюсь не сбил, т.к. всё по метнкам собиралось. Возможно разберу ещё раз, попытаюсь соосность проверить. Вот только если времени найду. Ковырял с этими подшипниками часа 3. 😊
skaif
Алексеевич=:
Я один раз менял подшипники 5 дней. Перебрал все размеры, благо завод рядом (на 2,3 мм подшипников не существует). Потом просто испортил крышку и бросил это занятие. А потом бросил мотор (такой же) в…
Новый, хороший, точно ❗ установленный подшипник дает 2-3% КПД. А сам мотор чуть больше 40-50%…
Стоимость этого мотора меньше чем стоймость двух хороших подшипников на 3,175 мм.
Алексеевич=
skaif:
Затеялся с подшипниками просто в удовольствие. На верте стоят моторы, летает. А эти два мне насыпали в нагрузку. Скорее всего нет соосности, потому как поменял у второго только верхний подшипник, тактильно - заметно лучше, испытать не успел.
tar
Проверяй и дерзай, все нормальные(но дорогие) моторы идут с индексом ВВ,но как я понал это модельные моторы, шибпотреб идёт на втулках. Типа заклинит-купиш новый 😃
Алексеевич=
tar:
Значит у меня ширпотреб (на Валкере 5-3), надпись на моторе гласит: 370SH-4143
skaif
tar:
Нормальный не значит дорогой. Гавно может быть дороже хорошего мотора, а дешевый не значит гавно.
Алексеевич=
Вчера замерял ток на холостом ходу у второго мотора - 600мА вместо 700мА. Теперь предстоят лётные испытания, только придётся подождать, пока научусь хотябы поднимать верт и висеть.
tar
Алексеевич=:
Это скорее всего стандартный MABUCHI 380 типа, SH-означают магниты и тип задней крышки, цифери-диаметр провода и количество витков на зуб(якорь трёхполюсный, о чём говорт 0).Мотор стандартный и ДЕШЁВЫЙ делается на обычных бушингах(втулках скольжения).Я (имхо) посоветывал бы спид 480ВВ, ток немного больше, но и мощьность намного выше, плюс-заменяемые щётки, стоит около 500-800р., А лучше БК, но если этим заниматся усиленно, а если просто раз в месяц пожжжужать, то и штатного хватит. О БК для вертушек в сети много много статей, но регулятор нужен другой, и это уже другие деньги.
Удачи 😃
Алексеевич=
tar:
Удачи 😃
Щётки в хорошем состоянии у моторов оказались при очень большом износе передней втулки. А масса-габаритные показатели у спид 480ВВ такие же как у 380?
А на счёт бесколлекторников, так это уже на другой вертолёт, ежли “вставит” сильно. 😉
С наступающим!!!
tar
Алексеевич=:
С наступающим!!!
Чуть(немного) тяжелее, а поисковики что говорят, в иннете много чего есть, надо искать 😃
С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ 😃
