Тяга винтомоторной установки и объем перекачиваемого воздуха.
Добрый день!
прошу прощения если немного не по теме у меня вопрос. Скажите пожалуйста если известна тяга двигателя вместе с винтом, допустим 700гр, то можно ли вычислить сколько литров воздуха он перекидывает в секунду?
Для чего я интересуюсь. У меня есть потребность сделать некий нагнетататель воздуха из подручных материалов. И чтоб питался от 12ви был достаточно мощным. Есть идея поместить мотор от самолета с винтом в трубу…Очень хочу услышать мнение об этой идее…либо например взять не мотор с винтом, а импеллер…как в таком случае перейти к скорости потока? зная х-ки импеллера
.как в таком случае перейти к скорости потока?
Обороты помножить на шаг винта. Ну, и ещё на коэффициент, который зависит от десятка причин и может меняться от 0 до 1.😒
Дело в том, что сама постановка вопроса очень уж обтекаема.
Так это прямой путь заняться расчётами или подбором в онлайн калькуляторах. При уже имеющейся ВМГ всё проще, измерить скорость потока в трубе и умножить на площадь сечения трубы - получаем секундный расход.
чет наверное проще собрать всю схему да посмотреть, как оно будет, все же естьв наличии…а то мудреные какие-то рассчеты.
Скажите, а как думаете, если не очень хорошо получится, будет ли смысл заменить мотор с пропеллером в трубе, на импеллер, аналогичной мощности
Зависит от задачи. Если собираетесь работать на замкнутый обьём (например, надувать резиновую лодку), то нет. Импеллер даёт большой расход при малом перепаде давления. Если зажать выход - вообще качать не будет.
Винт, кстати, почти тоже.
спасибо! уже важная инфа про импеллер, винт и объем…Объем не замкнуый, но сопротивление потока будет…там 6 метров гофры 100мм диаметра, но есть участок примерно 1 метр труба 30-40мм…
Под ваши задачи нужен центробежный вентилятор на 12В (улитка).
Посмотрите в интерненте, они стоят дёшего.
Вот туда импеллер и воткните, на 30-40мм, а лучше расширьте до 100мм. Походу дела в этом куске и кроется вся ваша шумность. В такое бутылочное горлышко пропихнуть достаточное количество воздуха для вентиляции очень проблематично. Площадь сечения меньше чем в основном канале в 10 раз, а следовательно скорость потока во столько же раз больше.
Скорость потока из расчёта тяги винта на скорости V 0. При нулевой скорости формула будет ещё проще.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"4517bb9e3df9550077788e96":{"_id":"4517bb9e3df9550077788e96","hid":17008,"name":"NIV","nick":"NIV","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"555ff01f3df955007771d1d9":{"_id":"555ff01f3df955007771d1d9","hid":224064,"name":"lav877","nick":"lav877","avatar_id":null,"css":""},"5d6d162f3df95500776f7b60":{"_id":"5d6d162f3df95500776f7b60","hid":347520,"name":"R0K","nick":"R0K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"6012ca8f3df9550077bd40f0","hid":562887,"title":"Тяга винтомоторной установки и объем перекачиваемого воздуха.","views_count":6738,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"6012ca8f3df9550077bd4445","first_ts":"2021-01-28T14:30:39.000Z","first_user":"555ff01f3df955007771d1d9","last_post":"60524d3f3df9550077bd445b","last_post_hid":12,"last_ts":"2021-03-17T18:41:03.000Z","last_user":"5d6d162f3df95500776f7b60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
