Favorute LittleBee 20A BlHeli-S
Для своих пенолетов приобрел на у китайских товарищей такие регуляторы. На 20 и на 30А. Понятное дело, это клоны.
Собраны вполне достойно, работают отлично, не греются, очень отзывчивые. И цена очень гуманная.
Программироваться при помощи USB-линкеров не хотят. Ну, эта проблема была решена при помощи Ардуино - зашил самую новую прошивку, 16.7.
Собственно говоря, прошивать стал по одной простой причине - отсутствия свободного выбега мотора. То есть, при сбросе газа в ноль мотор тут же останавливался. Я так подумал, что с завода включен легкий тормоз. Перешил, проверил в доступных настройках - тормоз отключен. Но мотор останавливается, как вкопанный.
Начал читать сеть. Оказалось, что в прошивке BlHeli-S с завода включено рекуперативное торможение, оно нужно для более четкого управления оборотами двигателя на коптерах. На самолетах в большинстве случаев это без надобности, но есть любители).
Так вот, выключить эту фичу мне до сих пор не удалось. Может, у кого есть опыт борьбы с такой бедой? Поделитесь, плз!
Видео проблемы будет.
С уважением, Алексей
Пользую почти десяток этих регулей 20А на самолетах. Заводских настроек по тормозу не менял. На планировании нормально винт крутится - не включен тормоз. Без винта сразу останавливается - так это нормально.
На планировании винт крутиться НЕ должен
Особенно это важно для мотопланеров - им без тормоза никак…
Это зависит от самолётов. Если 3д, то подтормаживание сильно заметно.
Также поставил такой регулятор на самолет. Отлично ходит за ручкой газа, но не нравится активное торможение. Оказалось в прошивке Blheli_S оно вшито и не меняется. В итоге купил другой рег Flycolor, прошивка Blheli_32. В ней все настраивается как надо.
Я так вроде уже и привык к подтормаживанию… Заказал полетный контроллер, попробую через него программировать.
А пропеллер при резком сбросе газа не откручивается? Я программировал оба регулятора через arduino nano. У китайцев копейки стоит. И у пчелки вырубить тормоз не получится-такая прошивка.
Нет, все нормально. Да и не должен, вроде как)) Скорее, будет откручиваться при резкой даче газа)
Я тоже подключался (подпаивался) к 20-ти амперной пчелке через Ардуино. Все видится и программируется, кроме этого подтормаживания. А вот BlHeli_32, которые Summer, уже не ясно, куда паяться. Поэтому приобрел полетный контроллер. Он-де должен видеть любой регуль через сервокабель. Вот пока руки не дошли попробовать. Да и актуальность вопроса снизилась - у силовой установки с подтормаживанием есть свои плюсы, надо только привыкнуть. По эффективности - так однозначно лучше всех, что у меня были, тянут лучше, реакция лучше.
Плюс ко всему закупил беков яко бы Хоббивинговских за недорого на Али. Они, правда, даже 2 сервы с трудом при заявленных 2-3А тянут. Просаживаются в пиках и приемник сбоит. Эта проблема решена заменой дросселей на хорошие - теперь работают на ура и ничего не сбоит.
???Зачем припаиваться? Через сервокабель все программируется. Да, отзывчивость у этих регулей обалденная. Недостатка только два нету бека, но это решается современными импульсными беками и для меня маленький размер. Флайколор на 35 ампер в 1,5 раза меньше пчелки, маленькая платка, тяжело припаяться.
не всегда.
не всегда.
Значит регуль был клон клона. У меня тоже не оригинал, определяется как А-H-25. Прошивка Blheli_S 16.7
А-H-25
Это чип Силабс до 25А.
