Доброго времени суток.
Нужен совет опытных спортсменов. Возможно ли использовать этот контроллер в самолёте как обычный контроллер? С лучшими его возможностями.
Этот контроллер для квадрокоптера, очень резкий на разгон винта и имеет 32бит. a.aliexpress.com/_9yQA04
Приветствую.
Нынче уже ни разу не спортсмен… Но за регулятор скажу. Однозначно можно летать на коптерных регулях и на самолётах тоже. Никаких проблем. У самого сейчас все самолёты на блхели32 летают. Только обдув ему обеспечте приличный. Масса у них маленькая, тёплоемкость соответственно.
Пы. Сы. У флайколор вроде нет шунтов токовых. Я бы предпочёл с шунтом.
[QUOTE=Old_F2B;8160121]Приветствую.
Если можно порекомендуйте проверенные варианты.
Заранее благодарен.
И ещё один немаловажный момент.
Как я смогу регулировать тайминг двигателя на таком регуляторе?
Holybro Tekko32 F3
Razor 32 v2
IFlight SucceX
T-motor F
Флайколор кстати у нас на поляне тоже летает, хозяин доволен. Уточню ещё что бэков встроенных как правило нет у коптерных , в отличии от вашего варианта.
А программить их нужно через ардуинку… Хоть с компа хоть со смарта. Очень удобно. И не берите прошивку “s” там дампед мод не отключить… Берите 32.
Вы так и не озвучили что за модель у вас, на какой ток нужен регуль.
Добрый день. Первый раз столкнулся с тем, что с одним из регуляторов очень греется мотор. Мотор работает с ним, замечаний нет, но очень сильный нагрев. Пробовал с тремя другими регуляторами-все нормально. Чтобы это значило. Тайминг?
Здравствуйте, а где можно купить крепление винта для мотора 2830? как ее правильно в поиске вбить? вот эту штуку что на фото обведена красным.
на этот мотор такой адаптер не ставится
этот мотор только под установку на крестовину и с цангой.
а по сути своей отстойный мотор, самая неудачная линейка моторов у Турниги,
много клонов было, но ни одного приличного, лучше купить на НК Sk3-2830
Он у меня есть, уже лет 5. Если бы покупать сейчас - то возможно, и стоило бы рассматривать другие варианты. Толкающим мотором на трехлопастном винте для 1,2 метра медленный верхнеплан под фпв из потолочки должен потянуть.
Есть еще в наличии 3536 - 910 этой же серии, но это будет перебор, наверное 😃)
в любом случае, этот мотор позволяет установить только цангу.
Адаптер как на фото на этом моторе крепить не куда.
А цанг у меня “куры не клюют”, скажите диаметр вала
и я Вам подарю, только доставку оплатите )),
главное, что бы нужный диаметр был в закромах.
Добрый день коллеги. Возникла проблема.
После приклейки на жидкую эпоксидку 4 магнитов из 14 двигатель стал клинить так, что даже вручную трудно крутить.
Двигатель TURNIGY AIR L5055A. На 1400 вт. 400 КВ 300гр.
Разбирал не очень трудно. Заменил подшипники, поскольку один точно уже был плох.
Вроде вал погнуть не мог (диаметр 6 мм).
Вал держится в гнезде крепко - не шелохнется.
Немного шлифанул статор - вроде чуть полегче стало провернуть.
Не уверен, что таким образом можно решить проблему.
Кстати, не знаю имеет ли значение, но во время установки магнитов, я возможно их перевернул.
Что можно сделать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bf4088a3df9550077760b3d":{"_id":"4bf4088a3df9550077760b3d","hid":66229,"name":"ЯМА","nick":"ЯМА","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4f193a5c3df9550077749658":{"_id":"4f193a5c3df9550077749658","hid":111099,"name":"alex_bogd","nick":"alex_bogd","avatar_id":null,"css":""},"5a00ac683df9550077702422":{"_id":"5a00ac683df9550077702422","hid":308770,"name":"sokrat72","nick":"sokrat72","avatar_id":null,"css":""},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"606634de3df9550077bccb29","hid":564593,"title":"Вопросы к экспертному сообществу:","views_count":37310,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"606634de3df9550077bccdb7","first_ts":"2021-04-01T21:02:22.000Z","first_user":"5a43b8e43df9550077701507","last_post":"63738c77dd64ea9bf5932a00","last_post_hid":38,"last_ts":"2022-11-15T12:56:23.975Z","last_user":"4c28addc3df955007775f23d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
