Нужен совет.
Артабан
Всем доброго здравия.
Появилась проблемка: - имеется сервотестер, регулятор и безколлекторный мотор.
Надо сделать так, чтобы мотор начинал работать и останавливался при включении - выключении тумблера, но при этом сохранялась возможность плавно менять обороты.
ZigZag_ZZ
Собственно регулятор Включает мотор и выключает его движением ручки при этом плавно регулирует обороты…
Или у вас какая-то особая задача?
Old_F2B
Приветствую. Наверное проще всего будет сделать это модернизировав
сервотестер. Предлагаю установить ещё один потенциометр и тумблер который будет переключать вход микро контроллера между ними. На одном из потенциометров нужно будет настроить положение когда регулятор инициализируется но ещё не раскручивает вал и зафиксировать его. А вторым пользоваться как обычно, выставляя нужные обороты. На вход микро контроллера возможно стоит повесить керамический кондер. Но может он уже есть в схеме.
Артабан
ZigZag_ZZ:
Именно так. Ручек нет, всё задаётся сервотестером напрямую без передатчика.
Aleksandr1974
Артабан:
…чтобы мотор начинал работать и останавливался при включении - выключении тумблера, но при этом сохранялась возможность плавно менять обороты.
разорвать тумблером сигнальный провод. Только одно “но”- при включении тумблера крутилка сервотестера должна быть в “min”, иначе возможна незапланированная перекалибровка.
ZigZag_ZZ
Артабан:
Ручек нет
тогда по буквам…
крутилка на сервотестере в “0”
моторчег не крутится
Начинем крутить на сервотестере крутилку- мотор ПЛАВНО вращается …
хотим выключить мотор,
Возвращаем крутилку в “0”
В чём у вас проблема, я туплю, не могу понять…
Что ВАМ надо в сухом остатке…???
BelMik
Как я понял, с помощью сервотестера планируется управление по кордам, и в экстренной ситуации надо быстро застопорить мотор.
Alexander53
Вся “прелесть” подобных тем заключается в том, что у ТС в голове возникает какая-то хотелка, а для чего она нужна - военная тайна. Дальше додумывайте сами.
Вот готовое решение.
ZigZag_ZZ
Артабан:
Тут главная проблема, где батарейка?
Артабан
[QUOTE=ZigZag(ZZ);
Что ВАМ надо в сухом остатке…???[/QUOTE]
В сухом остатке надо - установил крутилкой нужные обороты
  • выключил тумблер и мотор остановился
  • включил тумблер и мотор заработал
  • если надо, то крутилкой подкорректировал обороты и опять работа только тумблером в режиме “СТАРТ - СТОП”
ZigZag_ZZ:
Питание подаётся как обычно на контроллер.
Alexander53:
Этот выключатель не может управлять контроллером.
ZigZag_ZZ
Так просто выключайте питание сервотестера… когда надо выключить и вкл. его когда надо запустить мотор…
установленные обороты никуда не денутся, .
главное как писал коллега, сделайте МЕХАНИЧЕСКИЙ ограничитель, в положение МАХ. на крутилке 1-2 мм до края, ибо при включени на питания с установленной крутилкой в пол.МАХ. регулятор попадает в положение программирования и вы ему все мозги прочистите, вот и вся история.
Артабан
BelMik:
Нет, просто надо запускать безколлекторный движок в дискретном режиме. С коллекторным проще было, подключил через мощное реле и всё, но обороты корректировать тоже не выходит, а очень хочется, снимается одна проблема.
SAN
Так есть же регуляторы хода для коллекторников
Old_F2B
Александр, моё предложение вам чем то не понравилось? Вроде совсем несложно… Или видите здесь какие то “подводные камни”. Включать питание конечно нужно будет при подключённом “0” потенциометре(его в принципе можно заменить простым делителем) . А ещё можно использовать регуль без возможности калибровки с аппы. Чтобы не было проблем с калибровкой, программированием. О чем выше упомянули.
Alexander53
Артабан:
Что Вы понимаете под управлением? И какой такой особенный выключатель может чем-то управлять кроме включения/выключения?
ZigZag_ZZ
В общем я понял, вы ещё не пробовали но вам это не нравится…
Я вам рассказал на пальцах как это сделать.
т.е. обычным ОТКЛЮЧЕНИЕМ и ВКЛЮЧЕНИЕМ батарейки вы можете включать и выключать свой моторчег и регулировать его частоту вращения крутилкой на коробочке.
Что вам ещё надо?
Может подключите таки всё вкупе и посмотрите что получилось, ничего не сгорит, эт я вам точно обещаю…
Aleksandr1974
самопальный сервотестер на ардуинке с крутилкой и тумблером спасёт отца русской демократии.
ZigZag_ZZ
Вы ещё посоветуйте спаять что-то…
Походу там всё на клёмах и разъёмах собирается, раз такие вопросы задаются в 70 годам обычно что-то могут…
Тут дело новое, незнакомое, доселе невиданное…
FFedor
Alexander53:
Это, не для кордовой электричке?
ZigZag_ZZ
безпофих, этим можно и калитку открывать…
Alexander53
FFedor:
Спросите у ТС. Проект под грифом “совершенно секретно”.
Выключатель при общей “земле” (через выключатель идут + и сигнал) выключает работающий мотор, причём не сразу (в качестве даже аварийного выключателя бесполезен). Обратно мотор не включается.
При общей “земле” и “плюсе” (через выключатель только сигнальный провод) происходит то же самое.
Вывод: затея бесполезная.
Артабан
[QUOTE=ZigZag(ZZ);8153859]
Попробовал отключать питание сервотестера - работает, двигатель включается и выключается, НО!!! оочень большая задержка при включении (примерно 1 секунда) а при выключении выбег составляет 3 - 4 секунды и это вообще ни в какие ворота не лезет. Попробую сделать как советует Old_F2B .
FFedor:
Это не для модели, а для включения устройства на настоящем самолёте (не модели)
ZigZag_ZZ
Артабан:
А как вы думали, встанет колом сразу?
Неееее, для именно этого и придумали в регулях такую функцию как “Тормоз”…
В вашем случае, я думаю не прокатит, в любом случае отключение не будет мгновенным, как и включение…
Для моделей это не критично, а в ашем случае походу требуется мгновенная остановка и включение, данными устройствами вы этого не получите…
Я конечЬно не электронщик, но может и существуют устройства для вашей темы, но только не то что вы имеете…
К сожалению, только то что получается…
SAN
При выключении упр. сигнала сам мотор/рег хода останавливается сразу.
(Может и не все рег хода так работают, но мне такие не попадались последнее время)
“Тормоз” нужен для преодоления инерции пропеллера
Если в конструкции нет тяжёлого маховика, то и без тормоза обойдетесь
Alexander53
А обратно включается в промежуточном положении? У меня не включился. А выключался через несколько секунд, не замерял через сколько.
Может и есть регуляторы мгновенно выключающиеся/включающиеся от выключателя при любом положении газа. Тогда задача найти такой. Остаётся только вопрос как найти. Покупать разные и пробовать - дороговато обойдётся.
