Хранение Li-Po
Как правильно хранить акки Li-Po? Можно-ли хранить их полность заряженными или лучше разрядить до 20% от емкости? Надо-ли переодически циклировать и если надо, то с как часто?
Заряжаете на 100% через недельку замеряете напряжение и вычисляете средний саморазряд. У каждого аккумулятора он разный. Из расчета минимального напряжения 3,7V на банку можете примерно прикинуть время, через которое нужно аккумулятор зарядить до 100%. Для Li-Po нет смысла делать “тренировку”, у них отсутсвует эффект памяти. Хотя если разрядить ниже 3,7V на банку, то он появится 😃
ниже 3V. 3.7V - это нормальное напряжение.
Заряжаете на 100%
Есть два мнения:
- хранить заряженными на 100%
- хранить заряженными на 20%
2-я рекомендация от производителя. Так все-таки, как правильнее их хранить?
мне кажется, что главное - не давать опускаться напряжению ниже 3.6 В на банку. А степень заряда несущественна.
Исходя из этого, наверное, лучше заряжать перед хранением на 100% - долше смогут пролежать без подзарядки.
А какой производитель рекомендует эти 20%?
“Пилотаж” 😃
ну, тогда это не обсуждается 😁
(а на сайте гипериона не проверяли? 😃)
Ссылочку ПЛЗ. 😊
- Любые батареи имеют саморазряд.
- Батареи собранные в пакет саморазряжаются друг на друга.
- При саморазряде пакета существует риск разряда до 0В.
Вопрос хранения LiPo подробно описан в документах ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ( а не торгашей ), таких как KOKAM, Thunder Power и других. Там и читайте.
“при наличии банок, включенных параллельно друг другу” - Вы забыли это добавить, коллега.
В неработающей батарее 1р банки друг на друга никак не влияют.
тогда надо спрашивать китайцев стоящих у станка.
KOKAM- часть батарей перепродает ,
Thunder Power -вообще ничего не производит 😃
так какой дожен быть заряд при хранении ??.. 0 ? 20? 60 75 100?..
FlightPower, собственно, тоже, о чем он честно признается на сайте…
Ну вот, опять как всегда: одни разговоры а конкретики нет. 😦 Хорошо, что еще никто не говорит что я ламер. Други! Если нечего сказать по теме, то нефиг толочь воду в ступе! А если есть, то зачем скрывать инфу? С уважением ко ВСЕМ!
А что говоритьто - банки покупаете какое на них напряжение.?. около 3.7 В… это и есть напряжение оптимальное для длительного хранения или около 60-70% заряда…
Приветик.
Так а покупные/новые банки заряжены на треть/половину разве не по противопожарным требованиям при перевозке/хранении лития ? Насколько я понял, то именно по ентой причине. А вот как ЛУЧШЕ хранить енти банки, ХЗ.
Хотя лично я и не парился особо в сомнениях, заряжаю до 100% и храню. Или не сильно разряженные - тогда не сую в зарядник. Саморазряд у нормального лития весьма низкий, за год простоя вполне может с 4.18 до 4.1 вольта на банке опустится.
А противо пожарные меры - енто отдельная пестня.
P.S.
Блин, вот уже и штатив есть, и видео камера с хардом на 14 часов записи, и аквариум освободился на днях - проапгрейдился, и прочая требухня под руками - надо себя заставить видео/лог температуры/напряжения содеять при само возгорании лития от чрез мерного заряда.
и чем это повышает противопожарность ?? перевозка при 3.7 вольтах или 70% заряда ?? ничем… также при КЗ все задымиться…
3.7 вольта на банках для долго храненния !!! …
Да их не хранить надо! На них летать надо! (ездить, ходить…)
С уважением,
LonelyHeart
Есть два мнения:
Rekomendovano хранить заряженными на 60% (i.e., разряженными на 40%) ili okolo togo. Men’she degradiruet emkost’. Dazhe gde-to privedeno naprjazhenie, sootvetstvujuschee etomu sostojanuju razrjada. Starenie pri etom zamedljaetsja raza v dva ili momen’she. Bolee vazhna temperatura – hranite okolo 0C.
производитель recomenduet, esli v holodil’nike, zavernut’ v paket, chtoby izolirovat’ ot syrosti.
Esli hranit’ pri povyshennoi temperature (kak v notebook PC), starenie znachitel’no uskorjaetsja.
Gde-to imel ssylku, no neohota iskat’.
Kstati, po moemu opytu ispravnye LiPo practicheski ne samorazrjazhajutsja i naprjazhenija ne menjajut, a na vpered god extrapolirovat’ vsje ravno bessmyslenno.
Ja ponjal takzhe, chto esli sluchaino slegka pererazrjadili pri rabote, to lucshe srazu zhe, ne otkladyvaja, zarjadit’.
Zarjazhat’ mozhno 1C, no doma, bez speshki lucshe 0.5C.
Different cells in parallel саморазряжаются друг на друга – eto tol’ko esli odna iz etih banok (ili bol’she) staraja/plohaja. Li cells chetko hranjat voltage, u nih sovsem po-drugomu po sravneniju s NiCad ili NiMH.
