Для разных целй нужен этот двигатель. Других вариантов пока не нащёл (не на каждом углу валяется 150 граммовый киловаттный бесколлекторник с 98% КПД за 50$ с контроллером и таким богатым описанием)
Вот только не понятно, при каких условиях КПД - 98%. От чего он зависит? От тока? Оборотов? как мне его получить?
На каких оборотах достигается киловатт?
С контроллером тоже не всё ясно. 3-и провода - к мотору, 2- питание, а ещё один - зачем?
Я правильно понимаю, что напряжение питания регулирует мощность мотора?
А если мне нужно управлять мотором с помощью радио передатчика, то вот я нажал на рычажок на передатчике, а дальше что просиходит и какие компоненты мне нужны?
Скоро я куплю по видимиму вот этот вертолёт
Разберусь с ним и таких глупых вопросов по видимому задавать не буду, а пока … просвящаюсь. 😊
Всё прочитал. вопросов стало ещё больше.
ещё один провод - по видимому - для кнопки отключения.
Если я - ничего не напутал, в контроллер встроен приёмник. тоесть всё что нужно, чобы мотор работал - мотор, аккумулятор, контроллер и передатчик.
Напряжение питания, подаваемого на контроллер… наверное не определяет мошность двигателя. а такой широкий диапазон наверное, чтобы подходили моногие аккумуляторы. или нет.
Ладно, сначала куплю, потом подумаю… 😃
Как интересно в этот двигатель ротор запихнули 😵
Лучше- наоборот - сначала подумать, а уж потом покупать 😁
так это ж E-bay …
удалось купить то? ☕
150 граммовых моторов мощностью 1 квт не существует в настоящее время…
внимательнее читайте информацию… ☕
а заодно подумайте - сколько будет стоить докупить то, что потребуется, чтобы смочь воспользоваться обещщанной мощщностью… ☕
Купил. едут. уже прижимной ролик сделал на самодельном токарном станке.
Вопрос возник:
Как бы обойтись без пульта управления и приёмника? чтобы двигатель с кнопки запускался и работал на половину мощности?
Всего нужно два режима работы двигателя - не работает и работет потребляя 500 ватт. плавной регулировки - не нужно.
Купите себе сервотестер.
Это крайне смелое утверждение 😃
где не существует можно уточнить ? В вашей квартире видимо ?
Слово сервотестер в рунете встречается 359 раз на 24 - х сайтах.
Существует predator - 37 15 КВт в 1900 граммах !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"459a70283df9550077787146":{"_id":"459a70283df9550077787146","hid":19386,"name":"mozg","nick":"mozg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45c27a319970730077f6c1e1","hid":59587,"title":"Ааа бесколлекторники. ничего не понимаю","views_count":6741,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"45c27a319970730077f6d28b","first_ts":"2007-02-01T23:39:29.000Z","first_user":"459a70283df9550077787146","last_post":"4721ed4a9970730077f6d29d","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-10-26T13:36:10.000Z","last_user":"459a70283df9550077787146"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
