электродвигатели TURNIGY
Gerasym
Доброй ночи всем, может кто знает, что за моторчик такой, а может у кого есть. Интересует реальное КВ, данные по тяге, размеры статора, количество витков - любой информации буду благодарен. Надо-бы ВМГ просчитать - так не знаю за что уцепиться.
www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
Sergey77
а скачать с той-же страницы не судьба?
Download data files;
TURNIGY MOTOR DATA
правда, оно очень оптимистично…
Саня71
Swell:
Что скажите о таком двигателе? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Планируется под 6 банок с винтом 16х8, кто нить пользовал его, какие отзовы?
А почему бы Вам не посмотреть на это моторчег - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вроде под 6 банок он больше по оборотам подходит… и тяги судя по отзывам он до 5-ти кг выдает с таким винтом.
…я такой на свою катану 1.6м поставил, правдо еще не летал, только на земле гонял его.😃
Gerasym
Sergey77:
TURNIGY MOTOR DATA
А вы хоть сами её смотрели? Там есть ответ хоть на один мой вопрос?
Sergey77
Gerasym:
этого мало?
“любой информации буду благодарен” - вижу.
Gerasym
Gerasym:
[/url]
Имелась ввиду эта информация, а прежде чем задать вопрос я все доступные методы исчерпал.
TempesT
Swell:
Заказал позавчера такои моторчик на Як 55СП , до этого стоял 50-55 -580kv , но был продан в хорошие руки:). Думаю винт 16х8 будет в самыи раз под 5S, 6 будет многовато ИМХО.
Makser
Приехал тут 35-30C 1100kv. Поставил на самуль, дал газу и офигел от резонансов фюза самолёта. Думал винт не сбалансирован, снял его, дал газу - один фиг, вибрирует очень сильно, даже гайки пооткручивались на шасси. Крепление обратное, вроде ось обратки ровная да и сам двиг на глаз ровно крутится. Есть предложения?
ryba
Магнит выпал или недоклеии…может корпус дисбаланс имеет большой
Makser
ryba:
разобрал движок, всё там на месте, проклеено очень даже аккуратно. Видимо сам корпус не ровный гад. Кстати, установил винт APS, и вибрация стала меньше, даже уже можно летать так.
Маэстро
А догадайтесь с одного раза, зачем они его туда кладут?😉
Sergey77
беру попкорн, сажусь в первый ряд…
Маэстро:
зачем, Володь? а то я эти движки исчо не пробовал, тепла жду…
enn
Маэстро:
у меня пока 2 варианта - либо мягкий либо хрупкий 😃
Dikoy
Скорее всего хрупкий, ибо в отличие от 3530, где они гнутся, на этих их обычно ломают.
O_Lenin
2213/20 красный у меня отработал два сезона. Тяга 950 грамм с 3S и 10/3,8SF. Никаких нареканий, в т.ч. и на вал, правда, их и быть не может, т.к. использовал обратное крепление винта 😁. А вот адаптер уж очень мягкий, резьба срывается довольно быстро. Правда, я носил аппарат в таком пакете, что винт не помещался, поэтому приходилось каждый полетный день его ставить/снимать.
Маэстро
enn:
Из гвоздя.
Маэстро
Sergey77:
дать попилить?
Давай, а я тебе - свой (вал 😁) дам попробовать. Зубами перекусишь.😃
Aleksey24
Может не совсем в тему, просто не нашел в поиске. Кто нибудь может мне сказать про регуляторы турниджи, можно их использовать?
boroda_de
Aleksey24:
Нормальные регуляторы. Можно вполне.
Dikoy
Использую, доволен. Лучше сразу купить карту программирования для них - стоит копейки, а жизнь реально облегчает.
22 days later
