электродвигатели TURNIGY
DUO
куда проще еще один пример
имеем плохую контакную группу , с некачественным соединением и оно греется
допустим что в первом случае на контактах 100В и протекает ток 1А
а во втором напруга 10В но ток уже в 10А
теоритически на контактах и в первом и во втором случае мощность рассеивается одинаковая при каком то известном сопротивлении разьема
и можно сколь угодно рассказывать про закон ома и падение напряжения на участке цепи но : в первом случае контакты будут чуть теплые ( условно) а во втором они нафиг обуглятся или расплавятся
Rula
DUO:
для этого существуют радиаторы
В примере специально были оговорены ВСЕ условия, потому что обсуждали не сферического коня в вакууме, а конкретный моторчик. Можно увидеть чертёж радиатора, отводящего тепло из оутраннера?
Moonlight_Dreamer:
Потом зачем то приплетают закон уважаемого Ома из которого следует: ток равен напряжению поделённому на сопротивление
Приплетают правильно (отчасти), только сопротивление надо брать не активное
Moonlight_Dreamer:
а вы говорите, что греет мощность
Естественно мощность. И она же (а не ток) пересчитывается в выделенную энергию. Смысл в том, что разговор идёт не о холостом ходе, поэтому увеличение мощности путём повышения напряжения естественно будет повышать и ток
P.S. Кто будет отвечать - пишите в личку, у меня ещё не закончилось предупреждение об офтопике 😃
DUO
Имеем, скажем, ключ с максимально допустимым током 10А, максимальным напряжением 100В и макс. рассеиваемой мощностью 10Вт. Подключаем его к источнику 50В. Какой максимальный том через него можно пропустить?
ппц , чукча не читатель , чукча писатель
вот китайцы тож видно какие свои единицы и новую формулу мощности изобрели
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Max Current (A) 9.4
Max Voltage (V) 7 ( наверное имеется в виду 8,4 2S)
и тут аплодисменты в зале
Power(W) 120
Sergey77
DUO:
и тут аплодисменты в зале Power(W) 120
не, это моща при которой оно сгорает
Dimastyj
Помогите с выбором пожалуйста.
Переделка Wing Dragon 4 (толкающий винт) на БК и LiPo. Вес примерный 700 грамм.
Мотор Turnigy L2210 250W (звонок)
Регулятор Red Brick 25A
Стоит ли брать не звонок? Пушеру вроде это почти пофигу?
saaas
Dimastyj:
Абсолютно!
Evgeniy_AV
Друзья помогите. Двиг: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Первый запуск с упаковки в холостую. Старт. на 1/10 газа непонятный скрежет (то-ли резонанс, то-ли фиг знает что ) Двигателю явно что-то мешает… проходим этот диапазон оборотов. Все норм. Такой же эффект на 2/3 газа. оч. не приятно. Поменял регулятор. Тот же эффект.
Поставил винт. Еще тяжелей в начале, но на средних все норм. Даем больше газу, и… на 2/3 вырвало мотораму, погнуло вал двигателя… Разобрал. Подшипники норм. Люфтов изначально вроде не было.
Что могло быть?
Ща буду вал искать и заново тестировать.
Владимир1961418
Evgeniy_AV:
Может какой магнит был плохо проклеен или посторонний предмет в моторе,или неправильная настройка тайминга в регуляторе.А к стати какой винт?
Владимир1961418
Moonlight_Dreamer:
Или коротыш в витках обмотки.
Если у него коротыш- то это к хайвольту!
Moonlight_Dreamer
Владимир1961418:
Перемотать моторчик не так уж сложно, просто нужна база. У меня есть доступ к намоточному проводу, нужно всего метра 4 на этот мотор, я мотал уже три или четыре раза, инфы по схемам намотки - море, времени занимает два часа в первый раз и минут 30 - 40 в последующие, это с разобрать и собрать, дольше сохнет лак, но ускорить можно прогревом, хоть в духовке.
Evgeniy_AV
Что такое? Кста, другие моторы работают норм…
13*7
о это к хайвольту!
Куда куда?))
saaas
Evgeniy_AV:
на 1/10 газа непонятный скрежет…проходим этот диапазон оборотов. Все норм. Такой же эффект на 2/3 газа. оч. не приятно. Поменял регулятор. Тот же эффект.
Однозначно - срыв таймингов управления регулятора. Никаких тестов!!! Зачем все гробить? Вал в минусе. Дождетесь, что магниты поотлетают и наворочают еще больше…
Почему идет срыв тайминга? Регулятор неправильно определяет (выделяет) ЭДС и угол открывания транзистора. Он дает ток тогда, когда не должен. Это может быть по причине неисправности регулятора (но Вы его заменили) или по причине обмоток самого двигателя (несимметричности их).
Несимметричность - однозначно перемотка двигателя. Процедура не сложная, но кропотливая.
Советую заняться самому. Даст некоторый запас знаний и поубавит страх перед неизведанным… 😃
Evgeniy_AV
Да в том то и дело, что заменял на такой же. (турнижи 6о)
А программатор не спасет?
С перемоткой дело не имел… А в продаже есть провода перемоточные?
Moonlight_Dreamer
Evgeniy_AV:
Не знаю, попробуйте поиском : “провод эмалированный” только он будет катушкой килограмма на 3.
Лучше искать в трансформаторах небольшой мощности.
dENISCA
Evgeniy_AV:
Надо походить по барохолке, там такое бывает, по схожей цене. Причем качество проводов намного лучше - больше меди.
Moonlight_Dreamer
dENISCA:
Меди больше чем в чём? Чем в китайских? Это, кстати, может быть и так. Часто сталкиваюсь с китайскими безделушками в которых непаяемые провода или которые плавятся при прикосновении паяльника.
saaas
Evgeniy_AV:
Судя по Вашим симптомам - нет.
Ничего страшного. И когда нибудь начинать нужно…
Есть. Сейчас в основном провода продают небольшими катушками. Цена по сравнению со стоимостью мотора - оч. большая. Покупать можно, если будете перематывать не один мотор (в будущем). На первый раз проще взять провод как сказал Олег из трансформаторов, катушек.
Подсчитываете наиболее подходящий диаметр провода и вперед!
Aloha
saaas:
Хочу уточнить - реле и магнитные пускатели (в том числе и б\у) зачастую имеют необходимый вам провод .
Aleksandr1974
Evgeniy_AV:
перемотка, как написано выше- дело не сложное, а нудное и требующее внимания. Главное- мотать не “внавал” а аккуратно, “вряд”, виток-к-витку. Сам когда-то перематывал пару 9В коллекторных микродвижков на 14В, благо релюшек с АТС- 2 ведра. Провод можно спросить у связистов (реле от координатных АТС), смотать с автомобильного реле или спросить в пункте приема цветмета (если есть- скорее всего 5метров даром дадут или на 100гр медного лома обменяют).
saaas
Коллеги! Наверное пора заканчивать развивать тему перемотки мотора в этой ветке! 😉 Есть отдельные, по перемотке.
А то пошло все в кучу… Вот уже и мне предлагают найти провод… 😁
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,у меня возник вопрос по такому движкуbanned link каких моторов к нему подойдёт обратная цанга,ато прямая сломалась когда затягивал винт да и сидела она не глубоко на валу.:)Может кто уже имеет опыт в таком дельце.
Moonlight_Dreamer
Владимир1961418:
Ссылка не работает, перепишите.
Владимир1961418
Moonlight_Dreamer:
Ссылка не работает
Доброго времени суток всем, хм действительно не работает,вотbanned link а вот в вашем ответе ссылка работает.Ещё вопрос вот по такому регуляторуbanned link на него можно сделать выключатель,если да то куда подпаивать?,буду пользовать с выше указанным мотором,и ещё-можно ли программировать этот регулятор вот такой картойbanned link
