электродвигатели TURNIGY
kinshas
Denis_497:
Сколько оборотов должно быть на электромоторах?
Мотокальк ссылку тебе уже дали, там и обороты посмотришь. Ты же считаешь обороты без нагрузки, без винта.
vlad_den
Denis_497:
На 6 банках получается 22.2*600=13200 оборотов, на 4х - почти 9 тыс. Или что то не так считаю?
Насколько знаю, электро винты размера 15-16 лучше работают на оборотах 6-8 тыс. Обороты с винтом можно грубо прикинуть КВ х Напряжение - 30%. То есть - если Вам нужна скоростная модель - ставите винт 12х10 - он крутит грубо 10 + тыс. и скорость за 150 км/ч. 14х8 - ток может зашкалить за 80 А - если акк выдаст. Тогда что-то сгорит - или мотор или рег или акк кончится быстро. С 5 банками будет нормально.
Denis_497
kinshas:
Так это посчитано 6 банок по 3.7v, при заряженном 6S аккумуляторе 25.2v. Получится 15 тыс об. и как
написал Владимир - 30% = 10тыс. Много наверное.
С программой пока не совсем разобрался, все поля заполнил, пишет ошибку.
vlad_den:
Это верно но жаль акки только 6 и 4S.
Ну впринципе вроде разобрался, на 6 банках попробую 13*8, а на 4х - 15 или 16 на 8. Правильно?
vlad_den
Да, вроде должно быть правильно. А модель-то какая?
Denis_497
vlad_den:
А модель-то какая?
Эджик 540. Размах 1.45м.
Antibus
Denis_497:
пишет ошибку.
Какую ошибку? Красным цветом? Там может быть только три красных сообщения:
-превышение допустимой температуры
-превышение допустимой мощности
-превышение максимально возможного тока
И все это не ошибки, а рабочий процесс подбора пропеллера под конкретный мотор и определенное количество банок…
Чтобы красные надписи пропали нужно уменьшать диаметр пропеллера и шаг…
Denis_497:
Подскажите пожалуйста по мотору 5055-600 (banned link)
У меня был очень похожий мотор Turnigy 5055 600kv из старой желтой серии… Летал в прошлом сезоне на хоббикинговской катане 1500мм… с пропеллером 15*7, правда аккумулятор был пятибаночный.
Т.е. 4 банки для этого мотора маловато явно, пропеллер великоват будет… 6 банок будет нормально… Сейчас попробовал ваш мотор с шестью банками и в Екальке и в программе Мотокальк… 13*8 нельзя! - как ни крути предел 13*6 - ток максимальный в статике получается при этом по двум калькуляторам примерно 56-57А (по характеристике мотора макс. 55)… в реальном полете этого предела не достигнете, так что думаю можно ставить… тяга при этом в статике 4450гр, скороподъемность 8м\с…
Я бы лично 13*6 поставил, но вас не заставляю ))… и за сгоревший мотор ответственности не несу ))
можно конечно еще 12*7 поставить, но там тяга меньше 4 кило…
vlad_den
Denis_497:
Наверное лучше для фри-стайла - 4 банки и винт побольше.
Antibus
vlad_den:
А что, на такой размах ставят винты 16"? Задевать при посадке об землю не будет? У меня на таком размере 15" об землю иногда шкрябало…
Думаю не пойдет на этот размер 4 банки… с винтом 16*6 скороподъеиность отрицательная… а с винтом 16*7 максимальный ток ток оклоло 60А…
Denis_497
Antibus:
Это зависит только от стоек шасси. В моем случае задевать не будет, 16*8 встает нормально, до земли 80мм.
Antibus:
Олег, а какой посоветуешь деревяшку или типа АРС.
Antibus
Я на похожей модели деревянный винт 15*7 Turnigy ставил… Я конечно не сециалист по пропеллерам, но деревянный кажется меньше прогибается и соответственно резче на газ реагирует… Сейчас я перешел на модель 1,8м купил пропеллеры и пластиковые и деревянные, буду сравнивать…
А 16*8 не страшно ставить - там перегруз же идет приличный? Можно было бы конечно рискнть и поставить 16*7, но 16*8 это явный перебор с этим мотором и 4 банками…
Moonlight_Dreamer
Denis_497:
Antibus:
винт 15*7 Turnigy
Дерево Турнига лайт - г…но, току много, ветра мало.
Из ассортимента ХК - это XR slow 3D, из хороших - VOX prop, XOAR.
O_Lenin
Moonlight_Dreamer:
В смысле, их специальные электрические винты? Ни капли не подвергая сомнению Ваш опыт, все же скажу о своем.
У меня так было: сначала гонял Экстру 1,8м на деревянных XR 18х6, было с 8 банками и кВ 270 примерно 6,4 кг тяги и 50А тока. Потом заказал эти самые легкие электро. Тест того же 18х6 в статике разочаровал - где-то 40А (что само по себе неплохо) и тяга практически на килограмм меньше. Но что забавно, в полете чисто субъективные ощущения были вполне нормальными, недостатка дури и приемистости не было. После этого я не очень “молюсь” на статические тесты, критерий истины так или иначе - полет. Тем более, что и АРС-Е тоже частенько в статике показывают так себе результаты. А их 18х10Е просто великолепен.
Т.е. ИМХО то, что является полным и абсолютным г…, то им и будет у всех. А промежуточные положения - каждому свое, кому как…
Наверное, наши впечатления разнятся и из-за акков. Вроде заказываешь с одного и того же ХС, а разные марки ведут себя не одинаково, причем сильно не одинаково.
… равно как и хорошие - всегда хорошие, про XR slow 3D только положительный отзыв.
Moonlight_Dreamer
O_Lenin:
Я тоже по полёту ориентируюсь, но ток в статике меряю всегда, так спокойнее. Значит в тех размерах, которые я имел, мне не повезло.
O_Lenin:
Ну и отлично, значит всё совпало в лучшем виде.
O_Lenin
Moonlight_Dreamer:
Я тоже, это обязательно. А вот тяга в статике не всегда дает точное представление о полете.
Moonlight_Dreamer:
А в каких именно? Возможно, что и в этом дело. И у АРС есть в кое-каких размерах откровенно неудачные винты.
… или наоборот, мне повезло 😁
Moonlight_Dreamer
11х6; 11х7; 12х6; 12х8…
O_Lenin:
12х6
O_Lenin:
Вот и отлично, но может это чисто разовый случай…
O_Lenin
Moonlight_Dreamer:
12х6
Именно !!! 😂
Что касается деревянных винтов 10-11 дюймов с ХС, то я когда-то их пробовал и не в восторге. Но не лайт, а Черри или как-то в этом духе.
В 18" понравились, как уже говорил, XR.
Будете смеяться, но еще я вполне доволен винтами Lanyu 15х6-15х8. С SK4250-650 или NTM 4248-650 и 4S для пилотажки/3D весом до 2 кг очень даже неплохо.
И типа-АРС с Хоббей этого же размера. Нормально 😃.
Denis_497
Вчера таки протестил свой мотор. На 6 банках с 14*8 - зашкалило за 90А, естественно сразу снял. С 12*6 - 60А. На нем и полетал немного. Тягу нечем померять. Но по ощущениям - около 4.5кг, Эдж весом 2.8кг легко ушел свечой в небо, Сегодня еще попробую на 4 банках с 14*8 и 15*6.
Antibus
Denis_497:
Интересно почему Вы пробовали 14*8 на 6 банках… если Вам ясно дали понять, что даже с 13*8 будет перегруз?
С меньших пропеллеров к большим нужно тестировать, а не наоборот… хорошо, что все обошлось и мотор не сгорел.
kinshas
Я так понимаю Эдж размером 1.5м то винт 12х6 совсем не ваш, ваш размерчик 14-15х6-7 и в основном мы подбираем мотор под пропеллер а не наоборот.
Denis_497
Antibus:
Интересно почему Вы пробовали 14*8 на 6 банках.
Ну вот как то так получилось, изначально вообще не хотел брать на поле 12*6. понимаю, что через ж… Опыт ведь тем самым и появляется, путем ошибок, хорошо хоть не путем сжигания электроники.
kinshas:
Вобщем наверное один выход - перепаивать из 6 банок в 5. А из четырех 4s делать три 5ти баночных.
Попробовал на 4S и винт 15*8 - 65А. Если перегруз на 10А это страшно??? Читал где то что не особо страшно, только срок службы мотора уменьшается.
Antibus
Denis_497:
5 банок для этой модели и мотора оптимально… я на моторе с аналогичными параметрами летал очень неплохо с винтом 15*7 с пятью банками… рекомендую на 5 банках с таким винтом начать.
Alexander53
Отзыв с Паркфлаера
Николай Уткин, Моск , 9 января 2012 в 18:49 | +4
Мотор хорош,“зверь”.
На пружинном “тягломере”(самодельного образца,погрешность возможна ±100гр.)статическая тяга:
– винт ток нагр. тяга
E1005 44 A 1500 гр , при тяге 1200 гр ток 30 А
11 х 5,5 50 А 2500 гр, -"- 1500 гр ток 30 А
Аккум-р такой banned link
Регулятор banned link
Пи нагрузке 50 А двигатель греется, но и использовать постоянно в этом режиме не целесообразно, в переходных режимах нормально при тяге 1500 греется не сильно, при полёте и обдуве будет нормально,регулятор тёплый при макс. реж.
вот такие параметры я снял с него.
Вот здесь довольно серьёзные тесты моторов
Bungymania Motors Data Base
Дракон
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста. Взял вот в довесок вот такой моторчик: D2826-6 2200kv
Сам не знаю зачем, теперь вот думаю куда его пристроить. Посоветуйте модель в которую его можно поставить.
