уважаемые господа авиомоделисты помогите вы более сведущи в этих вопросах!
Хочу заменить на модели лодки двигателя SPEE 400 18000 оборотов
вот его технические характеристики
Технические характеристики:
напряжение: 6 V
допустимое напряжение: 2,4-7,2 V
обороты: 18000 min-1
ток холостого хода: 0,7 А
рабочий ток: 4 А
ток короткого замыкания: 25 А
КПД: 70 %
длина без вала: 37,8 мм
диаметр: 27,7 мм
вылет вала: 13,8 мм
диаметр вала: 2,3 мм
вес: 73 г
на безколекторники напряжение может быть и выше. Прошу совета потому что не хочу изменять систему крепления двигателей. Они у меня закреплены на пластине двуммя винтами спереди двигателя растояние между болтами 15мм. Может посоветуете двигателя с соответствующим креплением но не с меньшым числом оборотов и большей мощностю и в комплект к ним регуляторы обборотов. И еще один вопрос бесколекторники имеют реверс или нет? Заранее благодарен за любую помощь Игорь. Просто не сведущ в этих двигателях просветите!!!
Думаю вам нужен вертолётный безколлекторник,у него крепление с переди.
Про риверс у безколлекторников ни разу не слышал,но не думаю что есть.
Бесколлекторнику без разницы, в какую сторгону крутиться. Но авиационных регуляторах реверса нету.
2 любые провода местами меняете вот и реверс так что не подпаивать провода мотора к регулятору а через разъемы соединить и никаких проблем 😃
О,изобрели велосипед.Менять провада местами.
Вы что в танке читаете форум?Человеку нужен мощный безколлекторник для лодки.
Констукцыя лодки позваляет двигатся как в перёд,так и назад.
Как я понял Igor1965 нужен такой регулятор скорости,который даёт движение как в одну так и в другую сторону.Слишал есть такие реги. но нигде не видел.
Вертолетный б/к точно не нужен. А реверс у б/к есть… и даже тормоз.
Вам нужен мотор с обратной связью (sensor-based technology) . www.hobbypeople.net/gallery/551510.asp
Становятся вместо колекторного. Приведеная ссылка для возможного направления поиска чего вам нужно. У НОВАКА очень много моторов такого типа.
P.S. Помоему вы не туда запостили вопрос, надо идти к лодочникам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"4753b2df3df955007777f74f":{"_id":"4753b2df3df955007777f74f","hid":29617,"name":"Igor1965","nick":"Igor1965","avatar_id":null,"css":""},"4783cbdf3df955007777e970":{"_id":"4783cbdf3df955007777e970","hid":30560,"name":"Barin","nick":"Barin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48106c953df9550077b07f71","hid":98496,"title":"Помогите с заменой колекторника на Бк","views_count":1818,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48106c953df9550077b083de","first_ts":"2008-04-24T11:18:45.000Z","first_user":"4753b2df3df955007777f74f","last_post":"481116843df9550077b083e8","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-24T23:23:48.000Z","last_user":"4783cbdf3df955007777e970"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
