Li-po для колекторника.
Народ подскажите, есть двигатель 550 19 витков, стоит на багги 1:10 масштаба.
Регуль: ХАРАКТЕРИСТИКА:
Напряжение: 4.8 - 8.4В
Внутреннее сопротивление : 0.004 Ом
Кратковременный ток: 230A
Продолжительный ток: 170A
Рекомендуемый мотор: более 17 витков
BEC: 5В/1.5А
Реверс: да
Защита от перенапряжения: да
Переключение режимов: да
Размеры (мм): 49 x 36 x 28
Вес, г: 71
в инструкции про регуль не чего не сказано по поводу использования с литий полемерными акумами, хочу поставить акумы 2s 7.4 вольта 25с 5000 мА. Как вот такая связка работать будет? не будет ли грется движок? не сгорит ли регуль?
Ну если входящее до 8.4В то нормально все будет.
Вопрос греться движек или регулятор решается правильным подбором спура и пиньена.
Если в ТТХ регулятора не сказано про ли-по, значит отсечки нет, значит либо докупать отсечку (1500р), либо индикатор напряжения и во время катания смотреть на него (ценник от 300р примерно).
спасибо за столь развёрнутый ответ, сегодня попробую погонять без отсечки и индикатора, сильно насиловать не буду. посмотрим что из этого получится.
Без отсечки можно ваще аккум убить. Разрядишь его ниже нормы на банку и можно в мусор.
так в самом регуле веть есть отсечка, на металгидритных акумах когда напряжение падает до 6 вольт, регуль начинает мигать.
это что то новое, обычный регулятор тупо зажает до упора и все
колектоник быстро помрет! с липо! смысла на колектор ставить липо нету! ну или на месяцок интенсивных
У нас тоже “умные” поставили 11.1В авиамодельный на коллекторник. Через 5 минут езды (не активной)щётки и коллектор в хлам.
Насчёт помрёт - правда. Хоть вроде 7.4 В , электороны одинаковые у всех, но токоодача больше… намного, естественно у крутых ли-по.
на коллекторнике не более 3200 ма и 15с иначе щетки уйдут крайне быстро. а так очень не советую без отсечки катать. а то налог на жадность могут прислать
катаю два дня подряд, часов по 6. акумы как и говорил разряжаются до 6.2 вольта и регуль начинает пищать. щётки кстати замерил штангельциркулем, длинна была 2,2 после всех этих катаний, такая и осталась. чуство что щётки вообще не стираются.
Все верно смотря как катать, а не с дури газ в пол, катаю почти год на именно таких липо как у автора к коллекторном движке, правда рег у меня 16ти вольтовый на 2 движк и 2 акка естественно с отсечкой отдельно, так вот двиг накрылся да все это время всего раз и то не закрыл двиг после переборки авто туда попало чет и щетки аж с корнем вырвало. А так все отлично. От регуля и плавности старта это зависит.
Давайте без фантазирования, авто написал ТТХ в них ясно сказано 8.4В, у ли-по 7.4В т.е. все нормально! 11.1В никто не ставил! 😁
Если бы их длинна после двух дней катания уменьшилась, то это было бы совсем плохо 😃 просто статистика такова что коллекторники на ли-по живут гораздо меньше.
Зато и плюс есть за цену БК можно купить сразу около 3х колекторников, сложить их срок жизни и БК залипают, так что каму что, если езда на колекторнике вас устраивает то ездийте пока не укатаете насмерть, (токо с умом) а если оборотов и мощи колекторника вам не хватает то это уж лучше податься в БК.
Ну на счет цены я хз. Мне бк система на растлер обошлась около 3к рублей. Сколько коллекторников вы купите на эти деньги? Пускай даже 3. Но бк двиги практически неубиваемы - главное не перегревать и иногда менять подшипники.
Основной пункт затрат при переходе на бк - регуль, а движки стоят от 1к и выше. Я катаюсь на таком уже третий месяц на 2S липе и проблем не знаю, а коллектор на этом же акке сдох за несколько дней. Плюс бк жрет меньше акк и меньше греется - кпд выше у них на много. А если взять 3S то и греться двиг еще меньше будет, и акки жрать еще меньше.
Все таки преимущество бк не только в оборотах и мощности.
ладно, тогда подскажите какой б/к взять по схожим харрактеристикам? и какой регуль? желательно чтобы сайтик был в россии.
для этого надо знать на какой авто, после чего найти нужную тему и в ней поиском найти варианты БК системы 😃
ЛЮДИ ВЫ ЧЕГО?
Можно все это использовать! Нет в регуле отсечки - нужно быть аккуратнее! Просадка заметна на глаз - упал темп - остановись! Есть отсечка - вообще супер!
у гидридов и у липо в заряженном состоянии вольтаж ОДИНАКОВЫЙ (Почти) 8,4вольта и Липо лучше только тем, что не просаживается.
греется или нет - не связано с липо. щетки и обмотка могут сгореть на любом моторе.
весь косяк только в том что модель то новая, и про неё на форуме мало что написано. на сайте производителя есть такая модификация этой модели www.thundertiger.com/product/6541-F.html (не реклама) там двигатель безколекторник на 3300 kv.
для трагги 10-го масштаба можно взять например:
Castle Creations 1/10 Mamba Max + 4600 kV Combo она помощнее штатной, так что лучше запастись пиньеном поменьше или спуром поболее
а в россии можно гденибуть купить комплект регуль+б/к мотор? за не очень большие деньги.
В Москве можно в принципе, но понятие не очень большие деньги весьма туманное, кому то 100 мильенов баксов за яхту отдать не жалко 😃
доставка до меня будет стоит примерно рублей 700. так что на сумму в 5000 включая доставку я могу потратить. при зарплате в 70 с лихом, думаю что 5 отдать не такая большая потеря для семейного бюджета.
имхо, закажите из-за бугра, например с башни
если хотите в москве, смотрите микрорс или микромашину, но я не видел в москве мамбу или текин, только лрп есть
Если хотите дешево то вам на hobbycity.com Ez-run’ы на 10ки очень не плохи. Особенно на багги. Если есть вопросы то в личку или в аську ко мне можете задать.
вся проблема в том что не когда не сталкивался с заказом деталей из за бугра. может всётаки есть нормальные системы в российских магазинах, регуль + мотор.
