Как выбрать и где купить аэрограф?
Что-же лучше взять:
- Компрессор с кистью и причиндалами или
- Компрессор с ресивером + отдельно кисти?
Вырвал-таки 2х камерный компрессор с ресивером и пару пистолетов отдельно. Теперь еще переходник надо купить…
господа, а что скажите по поводу этого наборчика
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00122551…?
мне модельки под 2 метра красить и мелкую деталировку.
забудь! купи себе чтонибудь нормальное, с нормальным пистолетом!
типа этого
хватит и на модели и на мелочёвку
типа этого
Виталь, скинь бештельнуммер, Конрад ссылки без твоих кукисов не показывает
Aztek в принципе неплох, но после “классической” кисти непривычно в руке лежит, да и чистить, говорят, немного непривычно. Там дюза/игла неразборная, зато ацетоном можно продувать (желательно нарисованую рядом на башне причандалу для чистки приобрести, это просто ёмкость с горловиной) и менять проще. Но эти комбидюзы отдельно покупать дороговато выходят (по сравнению с классикой), хотя в наборе вроде разные уже есть
панятна, я через логин в конрад заходил 😁
Best. Nr. 24 36 80-98
для тех кто не владеет немецким
conrad.de
широкая синяя срока с верху, с права второй раздел => Modellbau=>Airbrush, Farben, Dekor=>
Airbrush & Zubehör=>Airbrush-Pistolen
или с лева в верху забить в поиск номер 243680 - 62
вот такой
Неа, это краскопульт, им только красить (но большие площади выйдет ровнее, чем аэрографом).
Для деталировки нужно мелкий аэрограф, с дюзой хотя-бы 0.3
ничё… я им и детальки красил и деталировку, его можно очень точно настроить.
А по ногтям рисовать конечно аэрограф нужен, тебе жена его поэтому и разрешила купить 😁
Всё есть тут artmaterial.ru/index.php?content=catalog&group1=��… тамже форум
Струйный принтер и спец пленка, и никакой аэрограф для ногтей не нужет, да и не сделаешь им такую картинку как принтером на 1 см2 😁
Есть и лазерник цветной (краски от струйника от воды расползутся кстати), и плёнка, а клиенты всё больше аэрограф предпочитают. Качество и восприятие совсем другое. Так-что не бум удаляться от темы
офтоп он ну эт как сказать и как делать… я другому свидетель 😁 офтоп офф
Пришло подтверждение, что отправили мне грузец. Сразу пошел в соседний магазин худ. принадлежностей. Стал про краски спрашивать…
Сказали, что можно обычными акриловыми красить или нитрой. Удивился.
Там-же наткнулся на парня, весьма альтернативной (панковской) внешности. Он сказал (вроде как несколько лет уже аэрографией увлекается), что использует вообще тонеры для красок из строй-магазина (вроде тоже акриловые). Только пропускает их через фильтр, что-бы не попадались комочки. Дешево и злобно. Подсказал, где магазин компрессоров пососедству, вроде как там переходники можно купить (те, что Юрий советовал, для смены кистей на лету). Грунты, этот же парень сказал что можно использовать из автомагазина. Желательно не в балончиках, а в банке, жидкие (наносить аэрографом, с дюзой побольше, или краскопультом). Сказал, что очищающая жидкость нафиг не нужна. Акрил вымываь водой, а нитру растворителем. Во всяком случае, я его так понял.
А теперь объясните, плиз, что из этого можно взять на вооружение, а что лучше не делать?
в принципе панк тебе правильно сказал, но что именно, это ты сам для себя вывод сделаешь, когда попользуешься! Краска может быть любая, хоть акрил, хоть нитра, смотря что и для чего красить.
тут уже конкретные условия нужны, однозначного ответа нет.
На бумаге тренироваться акрилом? Как определить пропорцию при разведении?
Нитру в таком пистолете пользовать нежелательно: ацетон разъест силиконовую прокладку. Только акрил. Из строймагазина можно брать, если цвета подходят и помол мелкий(хотя 0.3 дюзу забить уже посложнее). Если краска не идёт (дюза забилась), то просто плотно закрываем дюзу пальцем и аккуратно (иначе будет фонтан краски в лицо) даём немного воздуха, пока в чашечке с краской не пойдут пузыри. После этого можно брызгать дальше (новички часто разбирают и чистят весь пистолет) Грунтовать лучше белой или светло-серой если собираешься красить светлыми цветами с плохой укрывистостью (желтый, оранжевый) и нужно прикрыть например пятна шпаклёвки. Купи очиститель и сразу после пользования промывай водой и очистителем, с последующим продуванием. Мягкая акварельная кисточка размера 6-8, смоченая очистителем, очень хорошо годится для драйки пистолета. Если оставить пистолет нечищеным, то потом будет довольно гиморно вытаскивать присохшую иглу (и разбирать полностью может придётся). Полную разборку/чистку делаю только когда есть желание или брызгает плохо.
все таки мнения разделились.С моим немецким я не понял, в чем особенная прелесть аппарата указанного Витом. вроде сопло всего лишь 0,5 и не сменная. А в азтеке прилагается туча сменных сопел от 0,3 и более. ну и скидочки сейчас на башене дюже вкусные…
что купить-то?
что купить-то?
это два разных инструмента! Ты на пилотажке тоже не станешь термики искать 😁
если надо красить большие поверхности и делать сравнительно не очень мелкую раскраску, то лучше взять пистолет! Если делать миниатюрные вещи, то лучше аэрограф!
А ещё лучше иметь и то и другое 😛
что купить-то?
Указаный Виталием краскопульт годится очень для ровной покраски поверхностей (матрицы, крылья), для рисования имхо не очень.
Если не пугают возможные проблемы с поиском запасных дюз, то Ацтек будет более универсален (за счёт легкосменных дюз). Положительный момент по сравнению с “классикой”: не боится ацетона. С другой стороны непривычно лежит в руке, но начинающему это не помеха. Сам думал Ацтек брать, но он был дороже и непривычней, чем то, что я выбрал. Со скидками будет очень интересен, можно брать.
P.S. WIT уже ответил 😃
А как этот краскопульт называется по англицки? не айрбраш ведь? я почитаю и поищу в штатах. Просто указанный вами аппарат с доствкой будет стоить почти как азтек с башни.
я в юношестве в моделке красил модели “краскопультом”. По-моему строительным.Это был полный ахтунг. А слово аэрограф для нас звучало как волшебная мантра… слышали, но не видели…вот и сейчас оно манит…
HOBBY AIRBRUSH K-3
можно у чехов купить
http://www.e-conrad.cz/Search.asp?OrderNum…p;x=332&y=2
Всё получил, всё работает! Спасибо огромное за помощь Юрию и Виталию!
Продавец отправил курьерской службой, т.ч. через 3 дня просто привезли по адресу. Компрессор не особо тихий, на уровне старого холодильника. Но по ушам не режет, хоть и не “шепчет”. Останавливается набрав давление (4 или 6 атм. в зависимости от режима). Когда давление падает, снова нагоняет. На полную накачку уходит секунд 30-40. Потом быстрее подкачивает.
Теперь ждите вопросов глупых… 😃
Постараюсь побольше прочитать сам, хотя пособий для “маляров” нулевого уровня я не нашел.
На данный момент возникли вопросы:
- Какую маскировочную ленту использовать, если надо краску на краску класть? Что-бы еще не защищенную, но уже высушенную краску не повредить?
- Как долго сохнет акриловая краска?
- Как определить, что она достаточно разведена водой (правильную консистенцию)?
Поздравлям 😁
Или малярную бумажную или никакую. Просто закрываем салфеткой/газетой
имхо ещё на подлёте к поверхности. Лучше несколько раз пропылить, чем один раз налить. Правильно набрызганое через пару минут можно щупать
сливки для кофе 12%-18% жирности имхо очень похожи.
ждём первых картинок
Гы, мне-бы ровно поверхность красить научится-бы сначала и линии по ней проводить, межу пары полосок маски…
После подопытных листочков хочу капот для Т-Рекс 500 покрасить. Он у меня уже лежит загрунтованный на фабрике. Весь желтым, а сам фонарь черным. Ну и пару разводов каких-нибудь по бокам “на щеках”. А то, больно уж родной прищур не нравится… Сделаю искиз и выложу. Правда может в блог лучше?.. Чтоб было видно прогресс, если он будет. Ну и может пригодятся мои изуродованные “кролики” кому-нибудь.
Главное его теперь домой допереть. Сегодня на концерт иду, т.ч. с собой его не возьмешь. Может приятель на машине подбросит его домой, что-бы можно было на выходных поупражняться. Эх, прокачу! В смысле, покрашу. 😃
З.Ы. Сходил в магазин компрессорный, местный. Купил там этакий переходник, как Юрий показывал. Металлический целиком. Одна мама (на шланг) и 3 папы, на всяк соучай. Аэрографа у меня пока 2, оба с дюзой на 0.3, но один с нижней загрузкой, а второй с верхней. Чуть-чуто на них потренеруюсь, а потом что-то более продвинутое куплю.
Надо-бы еще за акриловыми красками сходить, а то в строительном я пока покупать тонер не решился. Магазин рядом стремный, а до нормаьного еще не добрался.
Итак, уже второй раз перекрашиваю капот. Пока решил ограничится простым, геометрическим рисунком.
Оба раза получил брак из-за того, что малярная лента пропустила под себя краску и линия получилась неровная, с подтеками. Первый раз использовал малярную ленту, второй раз попробовал изоленту.
Что делать?
Обнаружил, что краску с капота (грунтованный стеклопластик) легко удалить мелкой шкуркой, под струей воды. Просто аккуратно снял слой краски до грунта, просушил и покрасил вновь.
Был в магазине красок. Купил лак, но помоему хрень какую-то. 😦
Заранее спасибо, за совет.
