как "смачивать" бурой место пайки - она же сдувается пламенем еще до того как расплавилась.
И вопрос не расплавится ли припой ПС-61 от выхлопных газов ? или спец.припоем паять как в собщении выше ???
А я делал всё нааборот .А к стальному переходнику этот припой прилипнет ?спасибо .
ляминиевый глушак то паять? Если да то припой только такой катит
https://rcopen.com/…;showentry=4380
оловянно-серебрянные не пойдут - плавятся легко и прочность никакая
тем что в блоге описывал нужно паять в точности по инструкции - прогреть деталь очень хорошо, залудить палочкой вдоль шва обе детали предварительно их щелочью подтравив и потом состыковав опять прогреть будущий шов до расплавления лужения и палочкой пройтись по шву - будет очень неплохо. то что в блоге было описано - слегка с отклонениями было сделано и вскоре отвалилось. Последовательность потом уже выявил верную в результате опытов
Припой ПОС-61 довольно легкоплавкий и механически непрочный, даже в холодном состоянии.
Если глушитель стальной, то его можно спаять пропановой горелкой специальным припоем с содержанием серебра (типа Harris). Хотелось бы увидеть фото поломанной детали.
вообще то с бурой паяют латунь и сталь присадочная проволока - латунь…
Пытаюсь спаять глушитель. Опыта пайки горелкой нет.
Не получается аккуратно “смочить” флюсом типа “бура” (белый такой, сыпучий, прям как мелкая-мелкая соль) нужное место. Пока греешь его - пламя сдувает основную часть флюса и его остается на поверхности слишком мало. Как решается эта проблема?
Вначале прогреть место пайки,а потом присыпать бурой и паять.
Вообще-то не вводите людей в заблуждение…
Если собрались паять медь или латунь, то достаточно в припое 5-10 процентов серебра.
Если собрались паять железо и нержавейку, то примерно 40-50
иначе всё просто отвалится…
Флюсы для железа и нержавейки продаются у зуботехников- это не бура, и гораздо
лучше растекается… и держит перегрев… (289 к примеру) У них и проконсультируйтесь под вашу задачу.
Температура припоя примерно 600-650. ну это чтоб держалось… 😃
Мдя… похоже я с алюминием попал… 😁
уважаемый rrteam , я сам несколько лет проработал медником у нас в совхозе, и стальные трубки к стальным штуцерам паял латунью при помощи газовой ацетиленовой горелки и буры (еще пользовал борную кислоту в порошке) именно сей процесс я и попытался описать… поскольку топикстартер употребил слово “бура” я и предположил что он пытается спаять стальной глушитель с помощью тугоплавких припоев…
с уважением , Андрей
Я не коим образом не отрицаю что Вы правы, тем более что на многих сталях это нормально выходит. 😃
Если толщины соответствующие и не происходит локального перегрева.
Но при пайке нержавейки всёж это получается не лучшим образом из-за окалины.
Просто раньше кроме буры ничего не было, и кроме латуни в доступе тоже,
( я тогда у мамки любимую чайную ложку серебрянную на припой стырил- сварил припой - сильно получил взамен от батьки 😃 )
сейчас- же можно выбрать практически любой припой и флюс для своих целей.
батька - это круто… а вот касательно нержавейки - тут не отрицаю, скорее всего пойдут именно серебросодержащие припои… 😃
батька - это круто…
А то!
Ложки хватило на 4е дудки с глушителями и патрубками… 😁 на 10 и 15сс моторчика…
Игра стоила… геммороя… 😃
