Статьи на этом сайте! Там об этом доступно и подробно, вплоть до чертежей. Вот эти, например: ParkFlyer 2 или наш ответ Piper’у и Cessn’е , ParkFlyer - своими руками , Электросамолеты-полукопии домашнего производства. Вот! ❗❗
вставлю свои 5 копеек.
Для ДВС изготовление пенопластового крыла несколько отличаеца от крыла для электро.
Крыло для ДВС-ного самолета:
сначала терморезаком из цельного куска пенопласта вырезают, собственно, крыло (прямоугольный брус с профилем). Затем его режут вдоль, в том месте, где должен быть лонжерон. В место разреза вклеивают на эпоксидке или, на худой конец, ПВА бальзовый лонжерон. Затем крыло благополучно обтягивают чем душе угодно, навешивают элероны, прилепляют законцовки и т.д.
Крыло получается простое в изготовлении, но примерно на 20% тяжелее наборного бальзового.
Для электро технология несколько иная, но там и масса крыла меньше выходит…
Есть еще вариант- режем ядро терморезаком, из обычного строительного пенопласта, затем пререзаем паз под лонжерон, на размахе около 450мм, для крыла размахом 1500мм, попутно прорезаются все отверстия под машинки, провода и т.д. Затем склеиваем бальзовые панели для обтяжки, бальза легкая, 1.5мм, и клеим на ПВА. Советую клей не разводить, и мазать ТОЛЬКО пенопласт. Накладываем панели-и под груз! На 12 часов. Обрезки пенопласта, оставшиеся от вырезания ядра, используем как стапель.Затем берем обычный фен для волос, и, достав половинку, просушиваем на сколько получится. И опять под груз, часов на 12. Достаем, и ВСЕ! Ну а дальше, как обычно-законцовки,стыковка, лонжерон. Отделка- я отделал крыло полностью Оракалом, только не пинайте, не удалось достать нормальную пленку! 😦 По весу- крыло размахом 1500мм, отделанное и с элеронами-450грамм. Много это или мало-каждый решает сам.
Извиняйте за многословность!
Удачи в строительстве!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f965b3c3df9550077795adc":{"_id":"3f965b3c3df9550077795adc","hid":2350,"name":"jester","nick":"jester","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3fb734e53df95500777958fb":{"_id":"3fb734e53df95500777958fb","hid":2464,"name":"Викторович","nick":"Викторович","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"40d6c5bd9970730077074e41","hid":11979,"title":"Клыло из пенопласта.","views_count":3311,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"40d6c5bd997073007707540a","first_ts":"2004-06-21T11:25:49.000Z","first_user":"3f965b3c3df9550077795adc","last_post":"40d85bce9970730077075410","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-06-22T16:18:22.000Z","last_user":"3fb734e53df95500777958fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
