Изготовление шестерней.
soliada
Здравствуйте.Понадобилась шестерня индивидуальной конструкции в единичном экземпляре.Полазив по инету нашел много фирм занимающихся изготовлением.
Но вся прелесть оказалась в том,что минимально могут изготовить от 100шт в лучшем случае,ну или одну,но по цене 1000шт.
Собственно вопрос,кто может помочь в столь нелегком деле?
Constantine
какая, материал, точность, есть чертеж?
на крайняк если в другом месте не найдете - могу и прислать.
Guber
Дело в том, что на производстве ценообразование именно такое. Просто подготовительное время раскладывается или на 1 шт. или на 1000. Отсюда и цена. Давайте чертеж, если есть. Посмотрим, может сможем помочь.
jak-m
soliada:
Обратись в любую часовую мастерскую, где занимаются восстановлением часов. Единственное условие, образец.
GESS
вода или лазар.вполне доступно для еденичного изготовления.если не гипойдная или косозубая
jat_racer
Также требуется зубчатое колесо по индивидуальному проекту 36-40 зубов, модуль 0,8. Образца нет, надо создавать модель. Кто поможет?
Constantine
сходите на радиорынок(ну у вас там свои должны быть) и посмотрите на шестерни для различной видеомагнитофонной техники, вероятно сможете найти свой модуль
blade
jat_racer:
Чёй то современная молОдежь совсем 2Х2 без компьютера умножить не может 😍
Какая к чертям модель нужна, чтобы сделать цилиндрическую шестерню!?
Нужна фреза модульная и фрезеровщик который знает, где у делительной головки- ручка 😁
Там делов- на полчаса.
BALAL
blade:
Нужна фреза модульная и фрезеровщик который знает…
Ну, эти люди/предметы по улицам не бегают/валяются, их поискать😈
blade
BALAL:
Всё зависит от степени нужности клиенту данной шестерёнки: нужна- найдёт.
А фрезеровщики (когда нажрутся)- то и валяются иногда 😛
vahoko
Уважаемые спецы!
Никогда фрезеровщик не занималсся по спецыальности зуборезными
работами (если тока совмещал спецыальность зуборезчик),но и опять-же,
на станках которые зуборезные. )))
НЕ вводите людей в заблуждения,желая показаться просвещённым в
даном вопросе.
Да,Бог с вами.Теперь по теме…
2soliada и jat_racer:набросайте ну хоть эскиз,а лутше простенький чертёж,
где укажите посадочный размер вашей ш.,ширину ступичной части и
собственно самой шестерни.Наруж.диаметр сосчитает сам зуборез исходя
из требуемого модуля и кол.зубьев.Опять-же,к вопросу будет добавлен
и токарь,будьте к этому готовы…
Пока кой-какие концы на ЛОМО сохранены,могу поспрашивать зубореза.
Где-то,так мне видиться ваша проблемка.
ps:колличество,какое закажете,матерьял-то какой???
jat_racer
2vahoko
Вот 68Т колесо 0.8Р, как образец. 36 или 38 или 40 внешне получится такая же. Центральное отверстие под подшипник 11 мм. Расстояние 1 приблизительно 11 мм (пока не смог измерить точнее, под рукой только линейка). Три малых отверстия под винты М3. Толшина колеса на уровне зубов 6мм. Позже добавлю более точные все размеры. Материал: для начала пластика хватит, для проверки
blade
vahoko:
Уважаемые спецы!
Я сам- занимался 😦
Когда надоело за бешеные бабки покупать шестерёнки главной передачи на “Монстра” -одна (малая) латунная, большая- полипропиленовая.
При резкой остановке- в хлам стирались.
Так вот- на обычном токарном станке, из обычной 30ХГСА, выточил заготовки и на не менее обычном фрезерном- за пару часов отфрезеровал.
Закалил, отпустил.
Уже 7 лет-ездят.
Конечно, на ЛОМО делали шестерёнки красивее и с гораздо более мелким зубом.
Но М=0,8 совсем не требует прецизионной точности и вполне делается на фрезерном станке.
PS :Бога со мной в тот момент- не было 😃
pakhomov4
vahoko:
Уважаемые спецы!
Блин! 17 лет отбарабанил фрезеровщиком (заодно и токарем, и координатчиком, и шлифовщиком) пятерёнок наколбасил цельну гору - оказывается я не имел на это право…😇
А зачем УДГ придумали???😃
soliada
Спасибо,за отзывы.
Вопрос выбора материала очень актуален.Шестерня будет использоваться вертолете с ДВС мотоустановкой,соответственно вес имеет значение,из стали не сделаешь.Люминий думаю то же отпадает.Остается какой нить пластик.
Вопрос какой?
Constantine
Не уверен - но возможно ПТФ либо стеклонаполненный какой либо
Youri
soliada:
Спасибо,за отзывы.
Вопрос какой?
Капролон(полиамид 6)
blade
Youri:
Материал хороший, только есть опасение, что при фрезеровке- “лохматым” станет.
“Пробники” обычно- из Д16Т делаются.
Red_cat
vahoko:
Уважаемые спецы!
Уважаемый спец!
Вы наверное не представляете себе чем только не занимается фрезеровщик на заводе!
Конечно если у него не спец Ы альность так называется, а руки нормальные.
vahoko
pakhomov4:
Такой абвеатуры мы не слыхамши,разЖувайте,плиз,другим,доходчивым
языком о какой приспособе речь.
-Ладно народ,я не гордый,ежели и не прав,то могу и прилюдно признать
и забрать своё мнение взад и извинюсь публично.😃
Но прежде дайте самому разузнать на заводе.
пока так.
pakhomov4
vahoko:
пока так.
Универсальная Делительная Головка☕
А пятерёнку действительно лучше из капролона сделать. Ежели фреза нормальная и режимы резания правильные - ничего не “лохматится”…
Токсик
vahoko:
пока так.
Привет всем!
Влезу немного не в тему. Можно не узнавать на заводе.
В "Приложение к Постановлению Минтруда России
от 15 ноября 1999 г. N 45
ЕДИНЫЙ ТАРИФНО - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ "
В профессии ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда в примеры выполняемых работ-
“шестерни цилиндрические и спиральные с модулем до 10, фрезерование зубьев”
Ну и по теме: да лучше делать из капролона и желательно из черного
(графитонаполненого). Он более вязкий и более ударостоек. На свои модели
судо класса FSR V на редуктора применяю шестерни из этого материала.
Ну и как выразился выше pakhomov4 , норамальный инструмен и правильные
режимы то лахмотьев практически нет, а те что остались легко удаляются
металлической щёткой.
Всем пока, пока, пока.
Youri
blade:
Не скажу насчёт пробников,но предприятие ,к которому имею доступ,делает шестерни из капролона для морских погружных насосов ,как и сами насосы,являющиеся “побочным” продуктом производства
сам стараюсь делать детали для своих целей из лёгких сплавов(Д16Т,В95),но в применении к шестерням они проигрывают
Делали мне из капролона шестерни и на SJM400 и на Раптор 90-й-работают лучше родных и значительно дольше.
Другое дело,есть масса наполненных полиамидов,имеющих совершенно разные хар-ки,в том числе,и упрочнение структуры под давлением(взаимодействием шестерён,как частный случай)
Токсик:
(графитонаполненого). Он более вязкий и более ударостоек…
Чёрный полиамид-это молибденонаполненный,но…
имеет смысл обратить внимание на ПОМ(полиоксиметилен),или на делрин
pakhomov4
Токсик:
"шестерни цилиндрические и спиральные с модулем до 10,Всем пока, пока, пока.
Теперь возникнет вопрос - как это, СО СПИРАЛЬНЫМ зубом да на фрезерном станке?😍
Red_cat
Да просто УДГ ставят под углом к оси фрезы да и все.
ЗЫ Не в обиду. Если есть возможность сходить на завод посмотреть как работает толковый фрезеровщик - обязательно посмотрите. Они в бытность мою молодым специалистом на спор такие вещи тачали - фиг подумаешь что на фрезере сделано! Классность свою доказывали. А был человек с Лавочкинской конторы, так тот вообще чудеса вытворял!
