Чем растворять эпоксидку?
ВВВ
Подскажите. чем лучше всего растворять эпоксидку, чтобы не испортить фюзеляж самолета?
lyoha
Засохшую? Только ножом, шкурой, рубанком, дрелью. Нужное подчеркнуть.
Vpetr
ВВВ:
Хочу обработать фюзеляж изнутри.
lyoha
Спирт. 1:30 примерно. Есть еще жидкая эпоксидка - называется Finishing resin. Есть еще кислотные двухкомпонентные лаки, есть лаки на акриловой основе (только надо брать не водорастворимые). А вообще-то эпоксидка после полимеризации не теряет в весе.
rrteam
lyoha:
Спирт…
Токсик
rrteam:
Спирт…
Привет всем!
Полностью согласен. Только лучше этиловый во внутрь 😃 , а метиловый в смолу и размешивать по вкусу, т.е. до нужного состояния. 😃
Всем пока, пока, пока.
Tomahawk
Я вроде сдышал, что растворителем можно…
он вроде как чаще попадается чем спирт
Vpetr
lyoha:
А полиуретановый для пола подойдет?
lyoha
Если он не на спиртовой основе и не растворяется нитро растворителями то да. Хотя в этом случае по барабану - защита от воды, а не от нитрометана и метанола
Vpetr
lyoha:
Спасибо за консультацию!
КА-04
А почему никто не сказал про ацетон. Уже разведенная смола прекрасно растворяется ацетоном, в разумных пределах. Только увеличивается время полного высыхания. Ацетону еще требуется время выветриться из смолы. К тому же ацетон чистый растворитель, а в спирте(этиловом), как ни крути 4% воды всегда остается, которая попадает в смолу. Смола, правда сама гигроскопична, но это другая тема
rrteam
КА-04:
Ацетон ухудшает прочностные свойства изделия (имхо).
Да и разговор изначально шёл про пенопласт - не каждый можно совместить с ацетоном.
КА-04
rrteam:
Так надо смолу растворять ацетоном, а не ацетон смолой(имхо),
а слово пенопласт я что-то не узрел…
rrteam
КА-04:
Ну тогда к первому (моему) высказыванию… 😃
Действительно- ацетон всётаки даёт отрицательное действие по прочности.
Проверено… 😃
Navix
Всем привет!
Смолу лучше вообще ничем не разбавлять из-за снижения прочностных свойств композита. Вот здесь лежит перевод статьи из журнала Epoxyworks N14 , 1999 (www.westsystem.com).
Они советуют снижать вязкость смолы с помощью нагрева.
Для обработки корпуса также можно использовать однокомпонентный эпоксидный лак (есть недорогой лак производства г. Ярославль)
ВВВ
Navix:
Всем привет!
Не в курсе, как конкретно называется этот лак?
19 days later
Soling
Не надо растворять эпоксидку. Это порочная практика. При добавлении в не растворителя она становиться микропористой по структуре. Кроме того появляеться усадка, которой чистая смола не страдает.
Растворитель не участвует в полимеризации. Спирт же, кроме “абсолютного”, еще и воду содержит.
HARRY
А еще можно попробовать пластификатор для эпокси - дибутилфталат. Если, конечно, сможете достать. Хорошо разжижает смолу.
10 days later
Soling
HARRY:
Боже Вас упаси!!!
Нарушение пропорций компонентов приводит к убийственным результатам.
Дибутил - пластификатор, излишек его делает смолу подобной пластилину.
Недостаток - получаем хрупкий продукт на выходе.
То же относится к растворителям типа 646 и. т. д.
В них есь дибутил, толуол и всякое разное.
Вообще к добавкам в смолу надо относится с повышенным вниманием.
Переизбыток отвердителя ведет к закипанию смолы. Тот же результат имеем при попытке развести смолу в узкой посуде. При полимеризации выделяется тепло. Дальше цепная реакция - разогрев, ускорение процесса полимеризации, выделение все большего тепла. Итог - много дыма с противным запахом и втык от жены.
Весьма критична смола к влажности. При насыщении отвердителя влагой получим белую рыхлую массу.
Температура при полимеризации смолы (внешняя), не должна быть ниже 13 - 15 градусов. Иначе можно получить полное прнкращение реакции и удовольствие отмывать нанесенную смолу.
Есть правда составы переносящие низкие температуры и допускающие вольности в дозировках. Но для самых доступных смол ЭД16, ЭД20, эти дозировки лучше соблюдать.
После полимеризации смола не растворяется. Есть, говорят, какое то вещество, но… думаю это запредельная экзотика.
