шпон и пенопластовое крыло
klava
arkadon:
☕ За совет конечно огромное мерси, но речь не шла о бальзе.
Я говорю о размоченном липовом шпоне, а тут эпокси простите не поможет!!!
дальше как правельно подмечино тонкий слой клея для дерева,
на водной основе и в корки под прес.
Получается дешовое и супер крепкое, лёгкое  крыло 😃
Но вот проблемма в пенопластовых коркох не дышит и сохнит по трое суток 😕
чё придумать у кого есть идеи 😒
Идея есть и тебе ее изложили - этот самый липовый шпон клеить на
смолу, остальные клеи засыхают от контакта с атмосферой, который
в твоем случае затруднен. Клей для дерева на водной основе - это
какая-нибудь вариация на тему ПВА ?
BALAL
arkadon:
  1. В микроволновку эта конструкция не влезет?
  2. В пенопласте на месте склейки прорезать канавки и на время сушки продувать сквозь них воздух?
  3. Сделать такие канавки в корках и продувать воздух сквозь них…?
  4. Поэксперепентировать с другими клеями, есть такие не то НАСЕТ, не то НАФСЕТ.
vovic
Совет простой, и я о нем уже писал. Размачивание шпона и разведение клея надо делать не на воде, а на водке. Это в несколько раз ускоряет его высыхание. Как клея, так и шпона. 😃
edwards
Я как-то обтягивал пенопластовое ядро бумагой на пва (по технологии лобиков F2D) и для доступа воздуха делал модельным ножом серию поперечных канавок (от передней до задней кромки) в прижимающих пенопластовых обрезках. Расположены они были весьма часто.
valeriy
arkadon:
У кого есь идеи как ускорить протцес обклейки пенопласта шпоном,
просто на воздухе крыло ведет, а зажимаешь в прес сохнит долго так как плохой доступ воздуха 😊
Просто насверлить кучу отверстий в матрице порядка 0,8-1 мм в шахматном порядке.
boroda_de
vovic:
Нашатырём тоже хорошо шпон размягчать, но аромат сильнее 😃 😵
arkadon
😃 Да-уж про нашотырь это круто , да и Водку лучше во внутрь, принаших ценах 30$ за бутылку, я лучше трое суток подажду 😂 . А вот про отверстия идея не плохая! 😃 Я вот что ещё думаю, покрыть корки тканью типо полотенца, а отверстия насверлить диаметром по больше и подвести туда воздух от компресира, а если подумать то наветное можно и подогрев приладит. 😲
arkadon
К сожелению если шпон не мочить то он не ляжит это тебе не бальза 😵
22 days later
Папа_Карло
А почему именно липа? Хотя и липа замечательно ложится на практически любой профиль без размачивания- есле конечно не поперёк волокон 😃 Кстате- очень сомниваюсь, что крыло оклеенное липой будет легким-хотя всё на свете относительно 😃
Ради эксперемента оклеил кусок крыла- размах 250, хорда 150, профиль RG-15 mod липой 0.7мм на ПВА, пенопласт голубой (спайдер)- сохло полтора дня- без размачивания. Никаких поводок итп. проишествий. Для сравнения крыло на F1H у меня занимает только подготовка и сборка около недели, на радио металку корочки крыла занимают три-четыре дня до полной сборки- а куда собственно спешить? 😁
Кстате- а в Канаде проблема с бальзой? 😛 Я вот ваш сосед с юга- у нас проблемм нет- у нас с другим проблемма- со свободным временем 😲
С уважением Алексей, ака Папа Карло
28 days later
arkadon
☕ К стати на тему липы! вот такая шука вышла 😇
Да и с весом полный ок.
HARRY
Слушай, ну очень красивая штука получилась!
soddim
Уз опыта другой работы.
Шпон твёрдых пород размачивают и клеят на циакрин мокрым. Затем под резиновый бинт с небольшим усилием.
Я так думою что, ясли взять циакрин для пенопласта и размоченный шпон, то он приклеятся. Так как, вода является катализатором для циакрина.
Ради хохмы, завтра сам попробую сей эксперимент.
arkadon
😋 Проблем с клеем нет, под пресом сохнит долго я даже не бинты а толстые полотенца подкладывал! 😕
soddim
arkadon:
Я имел виду не подкладывать бинт ,а обмотать широким резиновым жгутом (в аптеки стоит 25р.)это в место пресса. А если что и подложить - паролон для равномерной распределения нагрузки.
КА-04
Насчет нашатыря - это точно. С помощью него даже миллиметровую фанеру размягчают и можно чуть ли не двойную кривизну делать. Технология очень старая. А кстати, где можно достать ЛИПОВЫЙ шпон. Очень надо. 😃
По поводу сушки. Идея такая технологию можно разделить на два этапа. Вначале шпон размягчается и бинтом приматывается на позитивную форму. в таком состоянии полностью просушивается. Потом бинт выбрасывается и корки клеятся в уже в матрицах. Я так делал лобик на пилотажку. Результат очень хороший.
AS
На строительном рынке или в магазине поищи “Kleiberit pur 501”, если в цифрах не напутал 😃 . Он при высыхании пенится, причем чем больше влажность и температура, тем лучше 😲 . Проблема будет шпон досушить, но тут утюг может помочь 😉 .
Roger
arkadon:
Не по теме!
водка- 30 баксов за бутылку?Круто.Она что с добавлением платины?
Просто у нас 10 руб.Я вот и удивляюсь.А солько бальзы можно было бы купить на 30$.
С уважением Алексей.
