М4 с мелкой резьбой?
Потерялся винтик, что держит золотник в карбюраторе Ирвайна.
Похоже на резьбу М4 с мелким шагом (0.5мм)
Может кто видел такие в продаже в единичных количествах или плашку под такую резьбу видел?
Сейчас не проблема найти такую плашку.
На Киевском рынке спрашивал?
Если у меня дома такая есть (сейчас не помню ), могу дать напрокат.
из строительных рынков я только Каширские дворы, да Москворецкий знаю.
Собираюсь в субботу по Митинскому прогуляться.
Но там тоже не зная места, можно несколько часов потратить.
Если у вас плашка найдётся, с благодарностью воспользуюсь.
Как запасной вариант думаю попробовать М3 на Поксиполе вклеить.
Беспокоит только удастся ли потом без повреждения резьбы всё это выкрутить.
Корпус-то карбюратора - дюралевый.
Плашка такая ( мелкая резьба 4 мм с шаго 0,5 мм ) у меня точно есть, посмотрел вчера, так что могу дать попользоваться при необходимости.
Купил я ее некоторое время назад на москворецком рынке.
Продавец сказал, что он Эдик-токарь, и что его все там знают.
Спасибо за наводку.
Попробую завтра туда попасть.
Самое-то неприятное - нет уверенности, что там именно такая резьба.
Просто все другие не подходят. (М4, М3.5, дюймовая с шагом 1/32" и Ф4)
Не уверен не обгоняй! 😦
Есть такая фенька РЕЗЬБОМЕР в “чип и дип” продается стоит около 40 руб,меряет шаг резьбы(Типа щупов с зубчиками,(резбой))Но на наших рынках только метрические,сам ищу дюймовый никак не обнаружу 😮
2Вячеслав Старухин
У Эдика весьма завышенная самооценка 😃,
но часовые поиски дали положительный результат. Спасибо.
Плашку нашёл, чтобы не терять время, пошёл по неправильному, но лёгкому пути.
Взял латунный винт М4 и перерезал на нём резьбу, проточил, зажав в дрели, хвостик.
Собрал карбюратор и зафиксировал от раскручивания винтик Поксиполом.
За воскресные полёты ничего не развалилось. 😒
2Геннадий
Резьбомер внутрь отверстия с резьбой не проходит, тот что видел на рынке.
Для измерения дюймовой резьбы (внешней) использовал старый метод: измерить шаг 10 витков. А в канцтоварах попалась интересная металлическая линейка: с одной стороны 15см с разметкой до 0.5мм, а с другой - 6 дюймов, с разметкой 1/32" и 1/50" и полдюйма с разметкой 1/64" и 1/50".
1.Все проходит если немного доработать и один чуть испортить,сточить верх,до нужного диаметра,конечно единичку померять не удасться,но четверку вполне,
2.Дюймовую так и меряю, причем внуттреннюю,также меряется,закладывается внутрь гайки, бумашка,нажимается,что б был виден отпечаток резбы,далее меряется штангелем и делется, етот дедовский способ давно используется ,но с резьбомером наааааамного удобнее 😛
