Чем гнуть потолочный пенопласт ?
ДАК
boroda_de:
Кусок толстостенной трубы ~ 1M, типа водопроводной, нагретой в кипятке или фен домашний с тремя ступенями наддува и тремя- температуры.
Да обычный фен сделает всё! ну конечно надо немного потренироваться. Путём подбора расстояния между феном и плиткой- добиваемся требуемого результата. По своему опыту добавлю, что очень хорошо на руку, держащую потолочку, одеть “кухонную” варежку.
klop600
boroda_de:
Фен такой типа у жены должен быть , или специальный какой то ?
Sanya
Я гну над кухонной плитой… 😋 Самое главное не перегреть!
ДАК
klop600:
Да самый простой фен. Технология простая: в начале прогреваешь, потом более сильный местный нагрев и гнёшь. Температуру начинаешь чувствовать быстро. Регулируешь, удалением или пиближением. Главное не перегревать. А вот если поймал чётко ритм нагрева, то мне кажется, что места сгиба вообще становятся даже более жестче, чем остальная потолочка. А вот если перегреть, то мягчает конечно. Ну и на горячей трубе полотенцесушителя тоже можно греть и гнуть, но феном- можно гуть практически под прямым углом.
Александр_АГ
Да , конечно самый обычный фен. Потренируйтесь на остатках и будет вам счастье.
klop600
Тогда если все работают с пенопластом , то можно вопрос вдогонку ?
Поповоду обтяжки , кто какой лак использует ? На прошлой неделе обошел все магазины , спрашивал лак на водной основе , есть на алкидной , есть акриловые , есть полиуретаново-алкидные но дорогой он что-то , а на водной основе нет ? Есть ли какой-то заменитель , просто про лак на водной основе , такое ощущение что никогда не видели , посколько ничего продавцы толком сказать не могут . 😦
zuza
Обыкновенным цветным скотчем получяется совсем не дурно! Плюс дополнительная жесткость конструкции. 😋
boroda_de
klop600:
Какой у жены есть. Если этот не нравится, даришь на 8 Марта получше. И жена рада и потолочка…
ДАК
boroda_de:
И сразу в догонку электронные весы для кухни…
Продолжение следует…
klop600
Пока что пробую гнуть над газовой плтикой , вроде что начинает получаться .
А про лак может кто-то посоветут , новую тему не открывать же .
А электронные весы это вообще заоблачная мечта .
drDen
Можно ещё сделать приблуду как для резки пенопласта только расстояние от струны до депрона должно быть примерно равно толщине депрона, включаем кратковременно ток (подобрав температуру струны так чтоб место изгиба прогревалось полностью) разогреваем место сгиба выключаем ток загибаем депрон….с помощью этой технологии удобно гнуть ровные пластины под определенный угол…… также можно гнуть любой термоформующийся пластик (оргстекло, вивак, легсан, вспениный ПВХ)………
serg_nn
klop600:
rcopen.com/forum/f36/topic23877/40
Большенство средств для защиты дерева имеет именно водно-дисперсионно-акриловую основу.
ДАК
boroda_de:
Как догадался? Шаман однако! 😃
Да вот приходится шаманить. Ну как женщине можно пояснить некоторые цены на модельные прибамбасы и их необходимость? Тут не то, что рядовым шаманом, великим Могуром надо быть.
санчес
почему для епп нужен лак на воде?
я епп поливал спиртом, бензином, даже дизельным топливом(модельным) и ничего. не плавится.
PS:
цветной скотч тоже рулез!!!
wskam
klop600:
Попробуй поискать акриловый лак на водной основе для саун.Выдерживает высокую температуру до 110 градусов(для потолочки не столь важно), боится мороза, молочного цвета по высыхании становится прозрачным, по текучести похож на кефир.Есть Латвийского и Турецкого производства.На такой лак у меня, посажена органза на Ме109.Держится крепко. 😃
Добавлено
klop600:
Кто чем гнет , подскажите ? Читал , что утюгом . А как им получается ?
А без термогибки тяжело форму приобретает , криво получается .
А по поводу гибки плиток , я использовал старую плойку (у жены забрал) 😛 .Температура оказалась идеальной , очень трудно перегреть .Впрочем , если долго подержать прилипать начинает, но не сильно.
Вот только длина маловата , если есть возможность , поищи плойку длинную.
Ручка у плойки снимается (внимательно с 220V), а затем прокатываем в нужном месте с некоторой задержкой (немного провод мешает) и сразу подгибаем до нужного угла.Прокатывал прижимая предварительно снятым прижимом от плойки.Есть мысля сделать самому похожий инструмент см 50 в длинну.
ДАК
wskam:
Добавлено
И если подключить его через димер- получится классная управляемая система для гибки, с одним только но! Если гнёшь с феном, то можешь согнуть практически под 90 градусов.
10 days later
klop600
wskam
Обошел все магазины , акрилового лака вообще нигде нет . В одном месте был , но 2500 руб. за 3х литровую канистру . Зато полно всяких алкидных
и полиуретан-алкидных не наводной основе . Можно их ?
match
klop600:
Пока что пробую гнуть над газовой плтикой…
Уважаемые господа моделисты…
Не забывайте о мерах предосторожности при работе с открытым огнем…
Потолочка над газовой плитой может полыхнуть не слабо… 😃
Отлично гнется в кипятке (температуру подобрать только надо)…
Легко сворачивал в трубочку на оправке - деревянная палка диаметром 35мм,
все в ведро с кипятком, палку обернуть потолочкой, сверху закрепить бумажным скотчем… когда остынет (можно в холодной воде) скотч снять…
