вот вопросец - хочу сделать капот из стекла. Естественно никакими мешками, отсосами и подобным пользоваться не предполагается. допустим есть болванка звточеная, ошкуренная, шпаклянутая и т.д. дальше что делать-то? просто пропитывать стекло эпоксидкой и оклеивать болван? сколько делать слоев в таком случае? промазывать ли потом всё это ещё раз эпоксидкой или как? Как вытаскивать болван из готового капота?стоит ли разрезать готовую деталь на две части или каким-то другим способов вытаскивать? что можно использовать вместо стеклоткани и если нельзя, то какая оптимальная тольщина стекла должна быть? У меня стеколка толстая, потом после ошкурки начинает волосатится. Как этого избежать, шпаклевать соты или нет? да, и главное что делать чтоб вес капота не увеличился после шпаклевания и покраски слишком сильно? делать форму из лексана тоже не буду, не лениво но как-то не нравится пластиковый капот, да и красить его потом тоже непонятно как 😉
Добавлено
хм, даааа. смотрят много а посоветовать что-т не решается никто… мэтры… ааааа-УУУУУу-ууууу!
Добавлено
нда… содержательно высказались.
всем спасибо 😠
Технологию обсасывали уже неоднократно ☕ .
толщина стекла зависит от размеров изделия. На форуме часто проскакивало.
имхо негативная матрица сильно сокращает шпаклевание и связаный с этим гимор.
Кстати красится лексан на ура, у автомодельщиков наверняка всё расписано что где и как.
Успехов!
Привет! Всегда делал болваны для капота из пенопласта. Лучше импортного не шариковый, но можно и из него. Просто обрабатывать хуже. Стекло лучше брать тонкое, гдето 0,06мм. К примеру, на капот от 2 метровой модели делаю слоев 5 стекла. 1-2 уходит на обработку. Обрабатывается такая корка очень легко. Пропитываю стеко так: развожу смолу, которая в хозмагах продается ЭДП. Отвердителя лучше чуть-чуть перелить, короче опыт немного нужен. Стекло ОБЯЗАТЕЛЬНО отжечь на плитке или огне, но не допускать почернений! А то стекло просто ломается в руках. Слегка коричневатый цвет самое то! Надеваем перчатки берем стеклоткань, предварительно нарезанную по размеру капота с запасом пуру см. Выливаем смолу на стекло и все это жамкаем в руках. Пропитыватся моментально. стекло становится прозрачным. Ну и обклеиваем болван. Смола живет примерно 40 минут потом начинае густеть идовольно быстро, надо успеть все доделать. Когда болван обклеин, стекло местими может вздуться. КОгда смола загустеет берем и разглаживаем стекло еще разик. Обычно после всего етого ничего не вздувается. Почему тонкая стеклоткань, а не толстая? Допустим нам нужна корка в 0,5 мм, при требуемой прочности Взять стекло 0,5мм проще. но ложится на болван и поропитывается хуже. Ипотом один слой не работает. А в многослойной корке из тонкого стекла каждый слой взаимодействует друг с другом, поетому при одной и той же почности снижается вес!!!
Успехов! 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4338dc0e3df955007778f069":{"_id":"4338dc0e3df955007778f069","hid":9319,"name":"ВИЙ","nick":"ВИЙ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4355eb0999707300770234c0","hid":30076,"title":"изготовление капота","views_count":2946,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4355eb0999707300770237d3","first_ts":"2005-10-19T06:43:21.000Z","first_user":"3c2dbf533df9550077797de8","last_post":"436336d199707300770237d7","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-10-29T08:46:09.000Z","last_user":"4338dc0e3df955007778f069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
