Вакуумный насос из компрессора для холодильника
бедут насос молотить часа четыре к ряду
сгорит скорее всего от холодильника.
в таком режиме могли работать компрессора только от морозилок.
Вот такое чудо:
Был старый, ржавый. Почистил, подвес оставил на пружинках. Работает тихо, вакуум создает 😃 Сколько не знаю, но шариковый пенопласт оклееный 1мм бальзой заметно сплющило по высоте.
Вы правы, без автоматики очень трудно. С ней даже если и будет какая утечка - все равно можно быть спокойным. А так… Полностью молотить - по 4-6 часов? Дак тогда наверное хватит не надолго.
Подскажите пож-ста:
- где можно найти недорогой вакууметр
- как сделать автоматику включения/выключения. Знаю что как то делают из пневмоклапана карбюратора классики вроде - но в интернете описания не нашел.
P.S. Сегодня попробовал мешок сделать с помощью акрилового герметика - наверное самый оптимальный вариант. Он конечно не застыл, но вакуум уже час держит, хотя чувствуется что он немного уменьшился - только не понятно, из-за мешка это, или компрессор травит.
из пневмоклапана
Пневмопривода второй камеры?
А чё, нормальное решение, чуть настроить и должно работать.
Не забываем про гистерезис.
А я поленился и не покрасил и пользовал пару раз давненько- но работает как часы, затрат копейки. В эту зиму планирую пользовать для формовки и наведу блеск.
Вроде как реле давления от зубилы, пружина так же из магазина автозапчестей, оттуда же шланги для стеклоочистителя, микрик что был под рукой, реле запуска стандартное.
Натяжением пружины задаешь нужный вакуум.
На всосе компресора тройник ( опять от стеклоомывателя из автозапчатей) , один к реле, другой через буфер емкость к мешку. Буфер-емкость- стеклянная бутыль, защитит от смолы и не даст часто включатся из за утечек.
Вакуум с трамблера.
Механический гистерезис - это круто. 😃
у нас от Берёзки пахал сутками, без остановок, пока я его смолой не напоил 😁
нада искать от старых холодильников, лучше ЗиЛ/ЗиМ, Берёзка, Саратов
Вакуум с трамблера.
Понятно что с трамблера, там более и негде.
Но не от классики вроде как, а от зубилы. Давненько это было.
В другой теме возник вопрос о том какой вакуум необходим.
Для простой пены более 0.7 излишне- схлопывает. Я отрегулировал на 0.6
Индикатора давления нет, но мы же физику изучали…
Диаметр мембраны в вакуум-реле замеряем ( диаметр реле нижней части под обвальцовкой), считаем его площадь в см.кв. Фото выше. rcopen.com/forum/f21/topic423474/29
Площадь умножаем на 0.6 ( нужный вакуум) , получаем силу натяжения пружины.
Кантором натягиваем до нужного значения и фиксируем пружину в этом положении.
Все…
Кантором натягиваем
По моему- проще купить, тем более стоит недорого?
www.pulscen.ru/price/080901-vakuummetry
Мне было проще и быстрее использовать имеющийся кантор, он и показатель разряжения.
А манометр нужно найти где купить, заплатить деньги и потратить время, потом думать где найти или как сделать переходник и тройник для его подключения.
Тут уж хозяин-баринJ
А никаких резьбовых соединений там не надо подбирать: это же вакуум, а не давление?
Кусочек садового шланга подходящего- и все дела?
На резьбу? А с другой стороны переходить с большого диаметра садового шланга на малый?
Конечно. И необходимость манометра… Я к примеру- вообще не испытываю в нем необходимости.
Собственно, если есть необходимость в разных вакуумах- то все равно нужен удобный механизм изменения натяжения пружины, хотя б болт-скоба-барашек. А раз он есть- то поставить риски на механизме натяжения- задача не сложная…😃
Кому шашечки а кому ехать…
Пы-сы. Предложен работающий простейший вариант, требующий 1 час на посещение магазина автозапчастей и 1 час работы.
Собственно, если есть альтернативный вариант- то предлагайте.
