Присмотрел вот это насос www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=10105
Сколько вообще атмосфер или л/мин будет достаточно для вакуумной формовки в матрице, например капота для 50 кубового самолёта или половинок фюзеляжа, онного?
Насос по ссылке имеет производительность 115 л\мин. и глубину вакуума порядка 25 микрон, что несколько избыточно для вышеуказанных данных задач. Вполне достаточно компрессора от бытового холодильника. Необходимый уровень вакуума находится в пределах 1 - 5 % от атмосферного давления, что более чем достаточно. Если брать насос с указанного сайта, то самый маленький.
А разве не 42л/мин ? Там, на сайте в самом низу дана характеристика этому насосу… Дальше по возрастающий идёт VE-125 даёт 70л/мин …
Пользую такой ,уже 3 года,для модельных дел (позитивка,матрицы),нормально качает,не шумный. Из недостатков-пылит маслом,но это мелочь… Реально откачивает до 50 мм.рт.ст,больше и не надо.
Именно VE-115 ? Блин “пылит маслом” ))) Из-за этого не дуга, отказался от насоса из холодильника…
Надо избавляться от подсоса воздуха. Если редко включается, то и не заметите. Там есть типа фильтр - маслоотбойник.
Как сильно подорожали насосы. Я брал Becool. Работает уже 2 года. becool.ru/…/odnostupenchatyj-vakuumnyj-nasos-bc-vp…
Вот и ещё, ссылочка нашлась! Искал и в яндексе, и в гугле - ни фига нету, находятся одни промышленные …
Пользуюсь 4й год таким , раз в 40-50 часов меняю масло . При работе обязательно следить за уровнем . должно быть выше середины . Пылит масло только из-за подсоса воздуха в мешке вакуумном . Клею много . Отличный насос . Бывает по 14-16 часов работает без остановки .
У меня уже более 20 лет периодически работает вертикальный компрессор от холодильника, который работал в этом самом холодильнике ещё лет 10. Потребляет 140 W, работает тихо, но обязательно требуется обдув, или ставить в воду. Даёт вакуум порядка 2 % от атмосферы. Есть у меня и насосы пром. серий, но такая огромная производительность никогда ещё была не нужна при например формовке панелей. К тому же они шумны и много потребляют электричества.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"42434b183df95500777918d9":{"_id":"42434b183df95500777918d9","hid":6610,"name":"Egnat","nick":"Egnat","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"4a9564803df955007776ac39":{"_id":"4a9564803df955007776ac39","hid":52711,"name":"м14","nick":"м14","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5669b0283df9550077ea6e12","hid":437524,"title":"по поводу вакуумного насоса вопрос","views_count":2764,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5669b0283df9550077ea7102","first_ts":"2015-12-10T17:02:32.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"567021493df9550077ea7114","last_post_hid":10,"last_ts":"2015-12-15T14:18:49.000Z","last_user":"411c52013df9550077794013"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
