Выбор вакуумного насоса
Комрады, подскажите в выборе вакуумного компрессора для формовки.
посоветуйте, что лучше взять- задачи преследуемые -небольшие- фюзеляжики выклеить, кайтборды
вот есть фирмочка(не сочтите за рекламу)
www.glorya-holod.ru/price.xls там, на вкладке “Исп, запч, вакуумн”
представлены компрессоры- какой лучше для авиамодельных нужд взять?
бюджет- до 4000р
Пробуйте пользоваться поиском - помогает! 😃
rcopen.com/forum/f40/topic158890
А чего сразу в поиск, я думаю топикстартер там уже был раз прайс глории показывает, наверное скоро про “поиск” анекдот придумают:).
Сам недавно подбирал компрессор и в результате пришол к выводу что если для дома, то лучше всего компрессор от холодильника и к нему реле низкого давления(прессостат), комп будет включатся на 20 сек раз в 1час/никогда, в зависимости от того как загерметизируете. Компрессор от холодильника не шумит и имеет рессивер в виде корпуса, тоесть внешний рессивер не нужен. Кстати я описывал это сдесь rcopen.com/forum/f37/topic174804/3
ПС также комп для холодильника можно впоследствии приспособить для краскопульта или аэрографа
Зачем Вам вакуум-насос, если компрессор есть? 😉 Подобные штуковины ставили на поворотные столы с присосками.
Размером со спичечный коробок. В одну дыдырку дуешь - другая дыдырка воздух вытягивает.
www.festo.ru (не реклама) Позвоните. У них на складе наверняка есть. Нам и по 1 штучке продавали в представительстве в Бурге.
Ну, для наибольшей универсальности- я бы посоветовал безмаслянный поршневой компрессор итальянский: его и для давления можно использовать (до 8 атм даёт и масло не гонит в краскопульт) и- с обратной стороны- как вакуум-насос с приличной производительностью: у меня CIAO 6/195 уже много лет в вакуум-формовочной машине работает, где и вакуум довольно глубокий нужен и производительность.
Цена таких компрессоров- от 100 у.е. начинается…
Но ревёт он-как белый медведь в тёплую погоду 😃
А если цель-тишина и производительность (т.е. скорость набора вакуума) особо не колышет- можно “китайца” маслянно-пластинчатого взять , применяемого холодильщиками, что нибудь типа 2Z1,5…
Пришло вермя покупить насос.
Позвонил в АртХолод www.aholod.ru, насосов в наличии нет, вообще нет.
Но не это смутило меня больше всего. Решил, купить у них реле автоматики Alco PS1-A3A. На что мне ответили, что это реле для вакуума не подходит, а является частью холодильного оборудования. Так как я не эксперт в этой теме, то спорить, расспрашивать и объяснять за чем мне это реле не стал.
Мысли мои перемешались. Может кто-то нарисовать как все это подключается?
Насос + вакууметр + реле + шаровой кран . Есть ли место где все это можно купить скопом?
Для меня теперь просто загадка как это устройство управляет насосом, есть выход на питание с ключом, вкл/выкл?
Купить скопом можно в глории(не рекламма, хотя получается именно так:))
Тамашних работников бесполезно просить совета, говорят что они только торговая фирма, а для вакуума это реле судя по спецификациям подходит, я сам хотел купить эту модель пока не увидел в глории дешевле.
Схемму рисовать напряжно, да и незачем, всё просто, к компрессору подключается трубка тройник, один из его выходов идёт к мешку, а второй к этому реле, питающий провод подключается тоже к реле, а выход из реле идёт к разетке. По достижении задонного вакуума, реле отключает питание, если вакуум падает - включает. Реле бывают разных назначений, Вам нужно “низкого давления, автоматическое”
То реле что у меня, китайское, расчитанно на 0.5 бар, поэтому при откачке я вручную его включаю подольше, а потом обычно мешок не разгерметизируется в течении суток, а если всёже дует, реле полюбому держит 0.5. так что если Вам обязательно нужен вакуум ниже 0.5, стоит поискать реле с лучшими характеристиками чем в глории
Так понимаю в “Глории” значит в Москве или где то в том районе.
Но форум не только для москвичей…А нам,народу из глубинки, кто что может посоветовать.Нужен реальный сайт с ин- магазом. Спасибо.
Желательно опробованый вариант.
Николай конкретно про Москву спрашивал, а вообще уже даже модель реле известна и способ найти комп от холодильника тоже, нелюблю отправлять в поиск, но для Вашего конкретного места можно попробовать гуглом попользоваться, несложно ведь, ну или обратиться в “холодильную” фирму в Вашем городе, наверняка есть
для тов kolmol
берите такое реле как писали- alco и будет ващ щастье. у меня такое стоит. максимум жмет до -0,6 с дифференциальной настройкой около 0,4.
для вопрошающего:
я взял одноступенчатый компрессор z-1.5 (41л/мин). и все в порядке. использую именно насос Глория.
к нему реле давления ALCO как на картинке (500-700 р)
я еще приделал ресивер из 8л гидроаккумулятора (800 р), естественно, резиновую мамбрану внутри обрезал.
5 ходовый разветвитель - 145р
обратный клапан водопроводный- 90р (в любом хозяйственном магазине) поставил между гидроаккумулятором и насосом, чтобы он мог расслабиться в момент выключения.
и фильтр топливный в мет. корпусе- 150р (но можно и дешевле)
Тут надо вопрошающему объяснить, что Z1,5- это не компрессор ОТ холодильника, а вакуум- насос, используемый ремонтниками холодильных установок!
Он продаётся в фирмах, которые торгуют инструментом и материалами для ремонта холодильников.
А то человек дезориентируете 😃
Кстати, а чем он лучше по сравнению с холодильными, кроме того что имеет ручку для переноски?, я не всмысле поспорить, мне действительно интересно
Сегодня купил реле Alco автомат А3А и монометр низкого давления к нему.
Как ни странно манометр сделан в Швейцарии, а стоит как китайский 176 р.
За реле отдал около 1100 р. Есть хороший магазин www.acz.mags.ru много чего есть в наличии, единственное китайские насосы будут только через неделю, все раскупили. Видел на витрине миниатюрный китаец маслянный, 35л/мин стоит около 1800, его вполне хватит, но не продается, по непонятным причинам.
Как бы это попроще объяснить: он не лучше, он другой.
Т.е. компрессор (и в холодильнике- тоже)- это поршневая штука с клапанами, предназначенная именно создавать давление.
При этом сопротивление пружин клапанов- для компрессора роли не играет, оно для создаваемого им давления- незначительно.
Вакуумно- пластинчатый насос- это именно генератор вакуума, причём клапанов там или нет совсем или- они специально сделаны большими по площади: чтобы когда воздуха почти нет- он бы всё равно открывался.
Их вообще то- чёртова туча систем, поищите, если интересно. 😵
Да мне впринципе уже не нужно, когда искал просматривал разные варианты и пришол к выводу что комп от холодильника для меня как пользавателя самый оптимальный вариант. Мне вобщемто всёравно что там внутри, мне главное чтобы качал и не шумел, а те что продаются как специальные шумят, к томуже для них нужен рессивер, а это ещё деньги и габариты с замарочками подключения, плюс маслом они плюятся. Холодильниковый тоже немного плюётся, но на его выпускной патрубок элементарно одевается топливный фильтр, да и работает комп недолго и тихо как холодильник, а если хорошо загерметизировать стыки и переходники, может и сутки не включатся.
не могли бы вы уточнить в каком из магазинов вы были: на Ленинской слободе или на Вешняковской?
Вот лучшее реле автоматики.
А что именно тут “реле” и что в нём- “лучшего”?
Если вакуумметр двухстрелочный- то это никакое не реле, а просто прибор, показывающий: или предел, которого надо достигать (если вторая стрелка- выставляется вручную ) или- показатель максимального достигнутого значения (если стрелка- “зависает” на показанном при измерении максимуме?)
Из фото это- непонятно.
Зато видно, что никаких электроцепей для “подкачки вакуума”- не видно 😆
Да и у нормального реле- обязательно должна быть схема “гистерезиса”, желательно регулируемого, для включения и выключения насоса при несколько различном значении вакуума.
Иначе- он будет дёргаться сразу после отключения при малейшей утечке.
Реле на фото №60 крупным планом. Продается на любом строительном рынке. Стоит 600 р. Чистая механика. Нужно только перекинуть внутри сего девайса «один контакт», чтоб только «включал и выключал». Как будут показывать стрелки, пофиг! Смысл его следующий, отверточкой выставляешь стрелки, верхний и нижний предел. Далее смотришь на нормальный прибор фото №62 и выставляешь стрелки реле в тех диапазонах которые нужны.
Ну допустим, хотя что то мне такое- не попадалось, да ещё и “на любом строительном рынке” ? На вакуум?!!!За 600 руб?!
Но гистерезиса то там- нет? Ему просто неоткуда взяться, в чисто механической системе 😍
А без гистерезиса- почти наверняка будет то, о чём я писАл выше.
А не будет там ничего такого. Электроконтакный вакууметр. Насос включается и выключается, когда стрелка достигает первой или второй ограничительной стрелки. А они настраииваются вручную.
В своё время начинал производить прибор для косметологии, работающий на вакууме…
Измерители- обыскался. Пока не нашел итальянские и конечно- совсем не по 20 $ 😦
Поэтому возможно, что такие приборы, как на снимке где то и продаются, но не на “каждом строительном рынке” 😛
По поводу “стрелок”- я там как то не разглядел: где “вторая ограничительная”? Поскольку если бы она была- то это и был бы “регулируемый гистерезис” 😵
А там: одна измерительная и одна- ограничительная 😦
Просто, автор поста спрашивал про реальные и доступные девайсы, чего ему про уникально -специфичные то втирать?
Вчера не смог прикрепить файл. Сегодня исправился.
а у тя реле в цепи 220в работает? У меня отдельная цепь на 12вольт, напрямую не смог подключить…
