Буду весьма признателен за помощь и советы по вопросу подборки, приобретения обратного клапана для вакуумного насоса ибо травит зараза насос Рефмастер китайского производства а лезть в нутро не получится без нарушения гарантии , резьба на шлангах 1/4 , на корпусе к сожалению не замерил , но больше
Найдите контору занимающуюся пром холодильниками (установка-ремонт) и идите к ним на поклон.
Найти просто. Товароведа аль еще кого в продуктовом магазине шоколадкой накормите …
Поставите электромагнитный клапан и горя знать не будете.
Обратный клапан также можно, пассивный, от схемы зависит … А можно и вовсе вакуумный вентиль. Если система гарантированно держит и подбивать не нужно. И такое в модельных условиях случается.
ну спросить мнение о опыте эксплуатации - эт поможет определиться с выбором
Тут eastvacuum.ru/index.php?route=common/home есть всё необходимое вакуумное оборудование, смогут подсказать с выбором. Я покупал у них недавно клапан , с насосом норм работает , главное на тех характеристику смотрите
Взял с самолёта из воздушной системы. Работает нормально…
Чего бы не отдать по гарантии если травит?) проблема решается отверткой. Там внутри ничего сложного.
хмм таки нет там вообще обратного клапана , вот и спрашивам мнение о том что лучшее сделать
У меня уже второй насос в котором производил ревизию, клапан там имеется , не скажу точно обратный он или нет , но он подпружынен . Разобрал всю конструкцию помыл ,смазал и собрал . Стало получше, ибо тоже подпускал после остановки. Так что не надо бояться его разбирать. Был у меня и одноступенчатый и двух.
Нужна помощь. Приобрел электронный контроллер вот такой 1 744,31 руб. 5%СКИДКА | Цифровой ударопрочный магнитно-вспомогательный контактный манометр для воды 0-1,6/0,6/40 МПа вакуумметр контроллер www.aliexpress.com/item/33057620000.html?mb=Me1ZJa… не реклама. Инструкция для людей с острым зрением. Нифига не видно. Подключил. Работает. Включает- выключает. Но давление не мое. Начал пробовать менять значения. Как и где искать этот режим, непонятно. Забегая вперед, как оказалось, нужен был пароль, который в инструкции мелко мелко написан в уголке. В общем пока я кнопочки всякие нажимал, прибор в какой то режим попал и теперь ругается на датчик давления, типо не соответствует. Может кто в курсе, как это победить? То ли калибровка ему нужна теперь. И как ее сделать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"5604f1eb3df9550077719086":{"_id":"5604f1eb3df9550077719086","hid":235108,"name":"darkness","nick":"darkness","avatar_id":null,"css":""},"5627f36e3df95500777183b5":{"_id":"5627f36e3df95500777183b5","hid":237840,"name":"Shmat_ok","nick":"Shmat_ok","avatar_id":null,"css":""},"5d1a31803df95500776f86cb":{"_id":"5d1a31803df95500776f86cb","hid":345554,"name":"Денис_Семёнов","nick":"Денис_Семёнов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"5cf8c5063df9550077c398e5","hid":542608,"title":"Нужен обратный клапан для вакуумного насоса","views_count":5074,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5cf8c5063df9550077c39c9c","first_ts":"2019-06-06T07:47:18.000Z","first_user":"3e760d983df9550077796883","last_post":"5da0ee8e3df9550077c39cb3","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-10-11T21:05:18.000Z","last_user":"5604f1eb3df9550077719086"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
