Праймер по скотчу
Марат
V_Alex:
Но это был обычный цветочный лавсан, а не скотч, хотя материал основы у них один - ПЭТ.
Сдаётся мне что это не так… Лавсан натянется под утёжком, попробуйте натяните скоч…
Андрей_Зазулин
Марат:
Великолепно тянется . На этом всё и построено . Предварительно напряжённая эластичная оболочечная конструкция .
Но вопрос - не об этом , не надо мыслью по древу растекаться .
Как его покрасить , штоб не отшелушивалось ?
hivolt
Попробуй.
companhiadopapel.com.br/…/produtos_descricao.asp?l…
А вообще из моего опыта нормально работают праймеры для склейки пластиков для циакрина. Но они дорогие достаточно.
Ну и краски должны быть эластичные типа полиуретановых.
Марат
Андрей_Зазулин:
Великолепно тянется
Значит лавсан… В моём понимании скотч - это какая-то кака, к примеру на бойцовки наклеиваем полосы, чтобы при порыве лавсана модель совсем не разделась, так вот когда по нему случайно утюжком попадаешь при ремонте к примеру, он моментально съёживается…
SAN
Марат:
Для тонкого скотча температура нужна существенно поменьше, чем для “цветочного” лавсана. И, да, прожечь - очень легко. Особенно там, где скотч не приклеен к подложке
V_Alex
hivolt:
Технически, скорее всего, реализуемо. Но дешево не получится. Любовь будет большой и светлой. С кузнецом впридачу 😃
Андрей_Зазулин
V_Alex:
С кузнецом впридачу
Лишь бы юез синхрофазотрона . Мне - на кухне выпилить , на балконе покрасить . И чтоб ништяк .
Вот не верю , чтобы не было способа . Либо жижа волшебная должна быть , либо краска новая , либо какой-то хитрый способ .
wind7
Не пробовали занятся аппликацией , разноцветный цветной скотч будет вполне приемлимо держаться
avram
1- цветовая гамма цветных скотчей достаточно бедная.
2-воспроизведение исторических окрасок с помощью
апликации крайне неудобно и трудоемко…
3- сама по себе апликация существенно нагоняет вес…
4- слои скотча просвечиваются…
Андрей_Зазулин
wind7:
Братцы , миленькие , давайте только до макраме не доводить !
Чем скотч покрасить , чтоб не шелушилось ?
У меня ведь - лошадиное терпение …
CrazyElk
Андрей_Зазулин:
Андрей вот интересно стало - а на чем базируется уверенность - ищи бабка должон быть?
Когда я вентилировал вопрос все сводилось
— или к “синхрофазатронам” (активация пластика коронарным разрядом для повышения поверхностной энергии … )
— или картинка красивая но “руками не тронь” (окраска пластиковых бамперов и тому подобного в автомастерских - там как раз разные магические жижи активаторы под разные пластики, грунты, усилители адгезии и т.д. и т.п. но в итоге хоть чулком не слезет но все равно боится и царапин и изгибов)
— или окраска пластика в массе (о картинах речь не идет)
— или окраска клеевой массы с закрытием прозрачным слоем что по сути == “Липкая грязная мразь” закрытая сверху прозрачной защитным экраном и мало чем отличается от окраски пеноядра с последующим ламинированием прозрачным скотчем
— или надпечатки как на пакетах в магазине (по оборудованию те же синхрофазаторны)
Вы где то видели красиво окрашенный по поверхности скотч - ПЭТ, полиэтилен - с тональными переходами растушовкой и т.д. и т.п. короче качественный явный hand made устойчивый к изгибам ударам и царапинам. Или просто хочется. (мне тоже хочется но я подобного не видел и не слышал вот и спрашиваю что намекает на то что - должно быть и не из области космических наук).
V_Alex:
Поэтому могу предположить, что структура поверхности внешней и внутренней стороны разная.
Она разная. Одна активированна “сихрофазоторонами” коронарного разряда другая нет. Но даже на активированной клей лежит далеко не “мертво” при желании/необходимости снимается как и не было.
ZigZag_ZZ
Андрей_Зазулин:
Я верю в Деда Мороза
И в то, что найду таки решение проблемы…😉
moldavan
Я сначала красил из баллончика Темпесты и оклеивал прозрачным скотчем. Краска акриловая, на водной основе. А уже Ла-5 делал именно аппликацией.
CrazyElk
Андрей_Зазулин:
Речь идёт об …
Андрей если найдете методу - отпишитесь plz.
lunatik
Андрей_Зазулин:
Олег , лет 15 мучаюсь …Надеялся на помощь сообщества .
Попробуйте после матирования скотча, дунуть пластидипом, предварительно хорошо обезжирив.
Андрей_Зазулин
Бл … Ну как мне ещё здесь написать ?
Братцы , миленькие , у кого краска со скотча не слетает ? А ?
DarkAn
Скажу сразу - практического решения у меня нет
Как вариант: красить клей на одностороннем прозрачном скотче. Только чтобы основы у клея и краски совпадали.
Пробовал рисовать маркером для досок и перманентым маркером на клею - первый высох, и клей перестал прилипать, со вторым было получше, но тока если приклеивать скотч быстро и сразу.
Цветные скотчи - трехслойные, то есть пленка-краска-клей. Есть еще скотчи с узорами, там походу именно краска на пленке, но сама пленка другая, она даже с виду матовая…
Андрей_Зазулин
DarkAn:
У меня - тоже . Поэтому и создал тему .
ZigZag_ZZ
Ну, Андрей и нарезал задачу…
Имея немного времени и всякой химии под рукой ставил скрименты на решение проблемы, пока результат -пшик, вроде прилипло, пошкоблил- держится, погнул стоит, но стукнув лобиком по столу, тля, краска отслаивается, не вся, местами, но тварь отходит…
Если не трогать, то отлично, а что приехал на соревнование, выставил модели, всех напугал и получи первое место!
Чтож за зараза этот скотч… 😦
