Праймер по скотчу
Андрей_Зазулин
Пробовал наверно все доступные способы . Матирование микронкой , праймеры из магазина автокрасок . Жидкоразведённый “Момент” и “Ухупор” . Ни хрена ничего не работает - краска при ударах осыпается . А , да - если кто не знает , я бойцовки строю . Для АСЕS и “Союз-500” .
Уверен , что есть либо волшебный способ , либо чудесная жижа .
Поделитесь , кому не жалко . Только практические результаты , теориями сыт по горло .
Андрей_Зазулин
Да разный . В моём случае - полиэтилентерефталат . Дело осложняется эластичностью конструкции . Не единожды было , после тарана - из облака цветной пыли выныривает белый “Ил” , или “Фулмар” , стряхнув с себя всю краску и знаки различия .
ZigZag_ZZ
Андрюш, красил по “монокоту”, грунт и краска-хрен оторвёшь, если нать, завтра спишу название с банки…
Андрей_Зазулин
Монокот - полиэстер . Это - не скотч . Не заморачивайся .
По полиэстеру я красить - умею …
Марат
Андрей_Зазулин:
Ну это ясно, что элластичность краски дольна быть на том же уровне что и элластичность обшивки или в случае удара, всей конструкции…
Есть метод, который даёт отличную сцепляемость поверхности полимерной пьёнки с красками - но он вряд-ли тебе подойдёт - поверхность разряжают высокочастотным напряжением… или как бы это попроще - коронарными разрядами…
вот так выглядит (картинка)
Jimm
Полиэстр, полиэтилентерефталат, лавсан да и дакрон помоему- это одно и то же)
kabuum
Андрей_Зазулин:
Краски для кузовов автомоделей можно попробовать (пример раз, два). Кузова делают из Лексана/ПЭТ/ПЭТ-Г/Поликарбоната. Краска держится хорошо и не отслаивается при изгибе. Бывает в баллонах и баночках для аэрографа.
Jimm
Судя по отсутсвию адгезии-это пп (полипропилен) он абсолютно химически стоек. Его действительно матируют коронарными разрядами… имхо проще пленку другую подобрать. Или использовать 3М аэрозоль для улучшения адгезии. lkmtrend.ru/3m-poliolefinovyiy-katalizator-adgezii…
Airliner-rc
Кузова для машинок красил. Краска Parma, держится афигенно, разбавляется перед нанесением водой.
CrazyElk
Андрей_Зазулин:
А в реальности - кто красил САМ такие пластики ?
Я красил. САМ. Гидро ракеты. Эффект тот же.
В итоге практических советов как предотвратить “отлетело нах” никаких.
Теоретические те же самые коронарный разряд и какая та (увы не упомню но не из разряда легко доставаемых) ядренная кислота далее обычная эмаль. Практически ни того ни другого проверить не нормально не смог.
Практический итог - лучшая и самая стойкая к крэшам “раскраска ПЭТ” цветным скотчем. УВЫ.
DmitryK
Красил бутылочные капоты из поликарбоната. Грубой шкуркой (80 или чуть грубее) матировал поверхность, что она становилась лохматой-волосатой. Красил Тамиевской краской первый слой. волосы торчат сквозь краску. Шкурю до получения гладкой поверхности и еще 2 слоя с прошкуркой. Потом полосы из пленки и под лак. Ничего не отшелушивалось и не отваливалось. При крашах были трещины до бутылки, но краска держится мертво.
Андрей_Зазулин
DmitryK:
Братцы , миленькие !
Я же ведь чёрным по-русскому написал :
Поделитесь пожалуйста ноу-хау , как можно обеспечить адгезию краски к СКОТЧУ (Скотчу , Карл !!!) на эластичном крыле из ЕРР или экструды .
И желательно без использования промышленного синхрофазотрона .
wind7
скотч имеет клеевой состав который от него не отлетает , если делать краску на основе этого клея то может и получиться…
первое на что натолкнулся при поиске клея для скотча
если краска будет на тойже основе что и клей , то агдезия с клеем будет дай боже
ZigZag_ZZ
Ез оф еос…френд.
Ну задачки ты ставишь ,барин… (с)
Андрей_Зазулин
wind7:
Ну извините .
Не обижайтесь пожалуйста . Да , я на форуме иногда бываю резковат . Но все , кто меня знают лично здесь - по 5 , 10 , 20 , 30 лет - все вам скажут , что это только в Интернете .
Я прошу помощи у сообщества . Это - нормально .
Потому , что у меня не получается сделать ХОРОШО . Делать на отъ@бись - не приучен . Все Питерские песни о волшебных красках и о чудесном скотче из ближайшего хозмага - полная лажа . Осыпается , как осенняя листва с дерев . Просто они не воюют как мы - жёстко и регулярно . А хочется новые “Харрикейны” покрасить кошерно …
SAN
Андрей_Зазулин:
От безрыбья
Андрей Витальевич, “а вы не пробовали мочу молодого поросёнка” красить по двустороннему скотчу?
Краска липкость закроет?
www.hector.ru/scotch/dvuhstor-pp-50-25.php
Тонкий, 5 см шириной. 😒
Андрей_Зазулин
SAN:
Мля …Пробовал . К стыду своему . Липкая грязная мразь , растворяется топливом , жопа полная . Фу , аж стыдно …
SAN
Значит не судьба. 😊
*вспомнив давнишнее*
а клей ПВА на скотче держится\нет?
На плёнке “для окон” вроде б держался 😇
V_Alex
wind7:
Скотч имеет две стороны. На одной клей держится мертво, на второй не держится совсем. В этом легко убедиться, отмотав кусочек с катушки 😃 Поэтому могу предположить, что структура поверхности внешней и внутренней стороны разная.
ПЭТ-пленку я красил неоднократно. И обычной нитрой с добавлением БФ-2, и синтетикой без БФ. После краша краска (в основном) оставалась на лоскутах обтяжки. Я красил снаружи после обтяжки. Коллега красил внутреннюю поверхность пленки до обтяжки, оно получалось красивше и держалось получше. Насколько я помню, предварительно он грунтовал поверхность тем-же разведенным БФ-2 из краскопульта. Было это задолго до появления в продаже Оракалов с Монокотами. Но это был обычный цветочный лавсан, а не скотч, хотя материал основы у них один - ПЭТ.
Такшта может есть смысл красить пеноядро, а потом обтягивать прозрачным скотчем? Оно, канешна, не по-перфекционистски, но хоть краска осыпаться не будет. Не?
Андрей_Зазулин
V_Alex:
Зеркально мыслим , коллега . Именно так и делал . Но вид получается - босяцкий . Хочется Настоящей Любви и незадорого .
