Уважаемые специ, имею стандартного монстра Arma Nero Rock, закралаясь идея поменять ему шкурку чтоб была похожа на мой Land Cruiser. В продаже нигде не нашёл, думаю сделать самому. Подскажите с чего начать и что где почитать.
в 8-ом масштабе кузовов не так много. по этому есть два варианта: 1) это кузов из пвх. сделать можно практически что угодно с любой степенью копийности. НО на монстра такой кузов не подойдёт в силу своей ломкости. при первом же краше такой кузов разлетится в дребезги, но на полке будет смотреться на отлично.
2) изготовить из лексана (поликарбоната). нарисовать модельку, изготовить матрицу, вытянуть из листа поликарбоната. можно сделать одному, при наличие навыка и нужного инструмента. заказать изготовление уникального единичного кузова обойдётся в несколько десятков тысяч рублей.
amethaтn, пока не задумывался о материале шкурки, я просто не знаю как мне изготовить матрицу. Может укажете верный путь.
Зачем матрица? Достаточно будет болвана, по которому сделать вытяжку из лексана. Этот велосипед давно уже изобретён и используется повсеместно. А на этом форуме полно соответствующих тем с фотографиями и описанием процесса.
Airliner-rc так дайте ссылку, я чё не забью в поиск всё не то…
Ну вот не надо всех под одну гребёнку. А то я не искал. Вопрос для меня новый, что искать не понимаю.
Совет правильный, но трудновыполнимый: болванку сделать- довольно просто.
Либо- руками из твердой древесины (сосна или липа- не годятся, при вакуум формовке- их продавит так, что вылезет фактура дерева). Надо березу или МДФ, но последний- сложно обрабатывать вручную, он скорее под ЧПУ? То есть, изготовив любым методом “пуансон”, начинаем искать/уговаривать того, у кого есть вакуум- формовка подходящего размера (кстати, размеры ШхВхД какие?)
Сразу замечу, никакие “я взял пылесос и все сделал” тут не катят: поликарбонат очень тяжело формуется, надо и нагрев давать точный иначе помутнеет или- запузырится, и вакуум- не ниже 0,92 Бар.
А уговаривать человека (обычно, большие агрегаты применяют рекламные фирмы, "Гребешки "на такси, к примеру, делают на ВФ) придется потому, что снять форму, на которой гонится серия, поставить вашу, наладить машину- все это большая морока, да еще- и ради одной/двух корок?
но трудновыполнимый
Да я уж понял - не потяну технически. Сделаю наверно из папье маше и буду эту корку зимой надевать, пока не катаю.
криво ссылка вставляется. два пробела убрать надо. соответственно, не реклама, а обсуждение сборки уникального кузова.
вот проще вариант. но см. первое сообщение.
Вот это тема! А у меня ещё килограмм полиморфных пластиковых гранул имеется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"56a456fa3df9550077714da4":{"_id":"56a456fa3df9550077714da4","hid":244474,"name":"Goryna","nick":"Goryna","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5aa0c84b3df9550077cb8d61","hid":518207,"title":"Кузов для автомодели","views_count":1732,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5aa0c84b3df9550077cb9291","first_ts":"2018-03-08T05:21:15.000Z","first_user":"56a456fa3df9550077714da4","last_post":"5aa50a0e3df9550077cb92a5","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-03-11T10:50:54.000Z","last_user":"56a456fa3df9550077714da4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
