Коллеги,треснула подшипника. На алюминий не похоже, скорее силумин. Аргонщики не берутся, тонко. Какие варианты, кто справлялся?
Что за марка сплава? Уточнитесь у производителя, или сдайте чуть стружки на хим анализ.
Ну и детальку покажите, может там работы чуть …
yadi.sk/i/1WmvH3pw3X4qMj
Что то не знаю как теперь картинки с яндекса вставлять.
Ну а с материалом тяжко. В лабораторию оно того не стоит.
Это пайкой не вылечить, равно как и сваркой. Нужно сделать накладку, чтобы с каждой стороны можно было закрепить на 4 заклепки.
Да думаю я про накладку. Зацепиться толком не к чему. Всё тонкостенное. Либо посадочные поверхности.
А если заказать токарю алюминиевый фланец с посадкой под подшипник? Фланец закрепить на корпусе с помощью стоек или шпилек необходимой длины.
Может HTS2000 возьмет таки? Я б попробовал…
Я так понимаю крышка эл. двигателя? Подогнать дублировку на пару винтиков и замонолитить ее на эпоксидной смоле. Можно и стеклоткани добавить - места хватает.
Сверху поставить шайбу, самодельную, с приливом на сторону кронштейна.
На смолу + винтик в кронштейн.
Технически грамотно но Московским ценам такой фланец будет дороже всего мотора.
Интересный припой нужно попробовать.
Варианты, смолу только хорошую нужно найти.
Можно очень прочно сделать, если промотать приливы к лапам-кронштейнам, например кевларом. Плотненько, виточек к витку. Тогда и винтики/резьбы/заклёпки не понадобятся. Баланс не нарушится, если деталь вращается.
И пролить смолой, разбодяжив её толуолом. Обычную ЭД20. Толуола процентов 10, по весу.
Или воспользоваться смолами для ламинатов, они жиденькие изначально.
Яб наверно пластинку с алюминия выпилил с дыркой, чтот типа такой.
А далее или крепежём её в трёх точках или заклеить как выше рекомендовали.
Ну а дырка- чтоб плотно залезала и заклеить на фиксатор (или смолу)…
HTS2000 Можно попробовать, но вероятность успеха не высокая. плохо работает по сплавам, где много кремния .
Как вариант взять толстый стеклотекстолит 3-4 мм. и припуск поболее оставить.
Может достаточно просто налипить сверху пластилиновую эпоксидку?
Типа такой
Привет всем!
Для начала хотелось бы увидеть какого размера железка, а то на данной фотографии это сложно представить.
Ну а после предлагать ремонтные варианты. Просто разный размер, разные варианты.
Всем пока, пока , пока.
Добрый вечер. Рекомендую попробовать припой Castolin 192FBK.Паял таким трубки кондиционера в авто и пару деталей из силумина.В нем уже есть флюс,очень хорошо смачивает поверхности и проникает во все щели)))
Купил, попробовал. Да фантастическая штука. Там конечно что то с мотором не понятно. Но вот пайка усилителя с накладкой припоя прямо удовольствие.
Приветствую всех Castolin 192 спаяет д16т, может кто пробывал?
Вроде пишут что аналог hts. Усилитель делал как раз из д16. Залудился идеально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3da3bcbb3df9550077797470":{"_id":"3da3bcbb3df9550077797470","hid":773,"name":"pv11","nick":"pv11","avatar_id":null,"css":""},"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""},"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"5198ec383df955007773678b":{"_id":"5198ec383df955007773678b","hid":154466,"name":"внп125","nick":"внп125","avatar_id":null,"css":""},"55ab67003df955007771b61e":{"_id":"55ab67003df955007771b61e","hid":229224,"name":"Alex91","nick":"Alex91","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5b1425423df9550077ca0346","hid":523626,"title":"Пайка алюминия / силумина","views_count":4942,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":19,"first_post":"5b1425423df9550077ca06c9","first_ts":"2018-06-03T17:28:34.000Z","first_user":"487dd21c3df95500777790f0","last_post":"5b24059a3df9550077ca06ed","last_post_hid":19,"last_ts":"2018-06-15T18:29:46.000Z","last_user":"487dd21c3df95500777790f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
