Пайка алюминия?
Казаков_Alexandr
Всем привет!
Хочу спаять алюминевый глушитель на OS-70.
Присоветуйте,какой тип флюса и припоя использовать.
Где достать?
(По поводу канифоли с железными опилками просьба не беспокоиться)
Всем удачи.
fobos
Здравствуй Александр!
В автомагазинах продается “холодная сварка” 2-х компонентная!
Сосед по гаражу “склеивал” треснутую переднюю крышку двигателя! 😕 Вроде держит. Только нужно фирменную брать.
Удачи! 😉
Алексей.
romychs
Только эти “сварки” как правило на железо расчитаны, есть ли на сплавы алюминия - это вопрос…
6egemot
есль для алюминия. я покупал от abro.
но держит так себе.
если речь про заварить ухо на глушаке, то сваркой лучше аргоном
если про то, чтобы из пластин коробочку спаять, то не знаю. видел, продаются специальные припои на основе цинка, да и флюс специальный тоже есть…
Казаков_Alexandr
Спасибо.
В "Чип и Дип"е нашёл флюс для алюминия, может там и припой найдётся.
Пока.
6egemot
если это тот, что я там брал, то он воняет невыносимо просто. форточку заранее лучше открывать.
зы. припой я брал в котором 2% цинка там же.
pps. но в конечном итоге все равно пришлось варить аргоном
MadDog
Холодная сварка держать не будет точно, видал своими глазами как глушак отвалился залепленный этой годостью еще на земле при попытке газовать.
Ил_85
Алюминий неплохо паяется с помощью припоя 34-А и флюса 34-А.
Состав:
Припой: (в весовых частях)
медь-28
кремний-6
алюминий-66
Флюс:
Фтористый калий (натрий)-10
хлористый цинк-8
хлористый литий-32
хлористый калий-50
По идее, можно найти на ближайшем хозяйственном развале.
Температура плавления припоя-530 градусов, так что паять придется горелкой.
Вот и все, удачи![/b]
VIT-VIT
Для паики аллюминия можно использовать припой “А”. В магазинах Все для сварки именно так и называется. Пайка производится горелкой без флюса. Прогревать нужно хорошо (припой должен сам растекаться). На разных материалах держит по разному.На литейных сплавах (глушитель) мне не понравилось.
Казаков_Alexandr
Я планирую собрать глушак на базе аэрозольных балоньчиков.
А может сварить из нержавейки 0.3 точечной сваркой?..
Опять проблема, как сделать сопряжение выхлопное окно-глушитель(вертолётный вариант).
Будем думать .Всем спасибо.
17 days later
гром
[Присоветуйте,какой тип флюса и припоя использовать.
Где достать? в хозяйственных и пр магах. флюс для пайки алюминия. так и называется.припой 95 олово и 5 серебро. паяется хорошо температура 210 град. удачи
8 days later
Геннадий
Пайка глушителя оловянным припоем?,не совсем удачное решение,только серебром,который применяется для пайки в холодильных установках,видел на Митенском рынке и в Чип и Дип на ул 1905 года, Электроника на Пресне.
6 months later
erasto
Геннадий:
про пайку алюминия интересное видео на www.jaunstech.com 😋
Samodelkin
Казаков_Alexandr:
Всем привет!
Где достать?
Всем удачи.
Технология пайки алюминия есть на www.skyflex.air.ru. Удачи! 😃
erasto
Samodelkin:
дедушкин способ не всегда верный ☕
Львович
Казаков_Alexandr:
Всем привет!
Где достать?
Всем удачи.
А посмотрите здесь:
www.jaunstech.com
Там и видео есть…
По - моему, стоит внимания.
С уважением Львович
И в догонку:
Киев ул. Артема, 76, оф.8 Частное предприятие “ТМВ” Киев
Тел. (044) 237-68-68 Тел./факс (044) 244-57-6
smy
Кто может оказать помощ с приобретением HTS-2000 ( 2-3 прутка), для анализа, сам паяю с помощью аргона.
erasto
smy:
вот тел.8-9163407737(андрей)
Anderson
smy:
Пришлите свои координаты на anderson30@narod.ru я помогу вам достать прутики!
max741
Anderson:
=>max741
щетка нужна обязательно!!!, я купил в оби из нержавейки и горелку там-же
Anderson
=> max741
Есть еще какие-нибудь сложности?
Что-нибудь еще варили?
max741
[quote=Anderson,Nov 8 2004, 01:46;88189]
=> max741
[/quot
Главное тренеровка, очень осторожно греть мелкие детали(можно расплавить)
Тренеровалься на уголках 10\10мм, руками их не сломать.
