Посоветуйте пожалуйста, как в домашних условиях делать углубления на детали из листа EPP?
Нож. Рука. Углубление…
Можно нагревом резать
Расклепать в "лопаточку жало паяльника маломощного и ею выбирать материал. Желательно паяльник подключать через регулятор напряжения.
Можно найти нихромовую ленту или проволоку и к низковольтному источнику. Тут держак городить надо
Спасибо за информацию.
Попробую паяльником. Мне в 6мм листе нужны каналы и углубления на 3-4мм. Ножем что-то не очень красиво получилось…
Длинные резы обязательно по линейке длинной и на рабочей части резака желателен какой нибудь уступ/ограничитель глубины погружения
Ну и нагрев/скорость реза заранее проверить на обрезка материала
Если паз широкий паяльником не за один проход наверно резать придётся. Тут нихром удобнее. На Али покуппл нихромовую ленту сечением примерно 0,4х3 мм. Из неё любой профиль паза можно изогнуть.
Подскажите пожалуйста, какую приблизительно длину ленты и напряжение вы используете?
Более тонкая лента типа 0.1-0.2 мм форму наверное плохо держать будет? При том что ее потребная длина меньше.
Лентой пока не резал. Ей наверно ампер 5-7 надо.
Резал проволокой нихромовой, была под рукой 0,3, скрутил вдвое и в качестве ручки какую то древнюю клеммную колодку чёрную (из термореактивной пластмассы). БП - китайский типа 10А/12В в режиме стабилизации тока (напряг там совсем маленький).
Ток подбирается “по месту”, до свечения проволоку доводить не надо - много вокруг будет выплавлять
Длина определяется размером паза и короткие хвостики к рукоятке, там с проводами от бп соединение. Чем короче и толще тем жёстче конструкция. Затем ленту и купил. Допустимое сечение проволоки/ленты определиться вашим бп - сколько он току сможет отдать
Спасибо. Буду колхозить…
Получил с алиэкспресс регулируемый преобразователь напряжения и начал экспериментировать с обработкой EPP. В качестве рукоятки взял маленькую керамическую клемную колодку с 3-мя парами контактов. Между парой контактов винтами с шайбочками закрепляю нихромовую нить нужной длины и формы. Глубина прорезки регулируется величиной выступа режущей части над плоским основанием колодки, которую перемещаю по листу EPP.
Остановился на диаметре нити 0.5мм - хорошо держит форму.
Сила тока для резки получилась около 3А.
Так как приобретенный преобразователь не дает напряжения ниже 1.5 В, при котором нить грелась до красна, пришлось поставить последовательно дополнительный мощный резистор на 1 Ом.
Результатом доволен - в течение часа прорезал все необходимые пазы и канавки…
Я его от 4s LiPo аккума запитываю.
… у него регулируется и напряжение и ток.
Но минимальный ток лимитирован минимальным напряжением 1.2v.
резистор в 1 Ом решил этот вопрос.
а что за преобразователь?
Зарядное устройство в режиме заряда NiMH. Ток подбираете в зависимости от необходимого нагрева режущего элемента.
а что в качестве нагревательного элемента?
Можно даже сталистую проволоку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"59fc468a3df9550077702560":{"_id":"59fc468a3df9550077702560","hid":308242,"name":"Ветер","nick":"Ветер","avatar_id":null,"css":""},"5c34f8993df95500776faed7":{"_id":"5c34f8993df95500776faed7","hid":340221,"name":"demvlad","nick":"demvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"635f44aacf1fced2551f739a","hid":571587,"title":"Как сделать углубления в EPP","views_count":11708,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"635f44aacf1fced2551f739b","first_ts":"2022-10-31T03:44:42.936Z","first_user":"5c34f8993df95500776faed7","last_post":"63ac7d9b5050bcde79964537","last_ts":"2022-12-28T17:32:11.961Z","last_post_hid":16,"last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
