Это уже выход,спасибо.
А есть ли смысл сделать плоский сендвич из пенопласта со стеклом с двух сторон,а из него уже вырезать боковины и собирать обычным способом?
Не обязательно с двух сторон. Как вариант- кладете на зеркало ( потому что оно как правило шлифованное) секлоткань 0,03 мм, мажете смолой, хорошенько отжимаете шпателем, сверху кладете потолочку, затем что нить ровненькое типа настольной плиты, грузите и после высыхания получаете приличный лист легкого материала с готовой поверхностью под окраску, без всяких вакумов, который даже можно гнуть. Где то у меня валяется кусок крыла по подобной технологии, найду, покажу фото…
> Вот ажурно и почти без фанеры - nak-nn1.narod.ru/samolet_extra-300S.htm
Андрей, а можно подробнее про конструкцию экстры? интересует вопрос какой толщины бальза на бортах, и усиление в районе крыла. Самолет очень понравился спасибо за фотки 😁
Поподробней не получится потому как давно это было , 5 лет назад.
Помню что панели боковин из реек10Х10 мм ( роспускали лист 10мм бальзы), усиление в районе крыла обычная авиационная фанера 1,2 мм, шпангоуты переклей из тойже фанеры с бальзой 6мм внутри, силовой шпангоут на мотораме переклей ( 1,2Х6Х1,2Х6Х1,2)… вроде.
К предыдущему посту как обещал пробная технология крыла- ( нервюры синий пенопласт 5мм, зашивка потолочка покрытая микалентной бумагой на смоле, отформованная на стекле вместе с лонжероном и задней кромкой)-
Не обязательно с двух сторон. Как вариант- кладете на зеркало ( потому что оно как правило шлифованное) секлоткань ,
А чем зеркало намазать,чтобы не прилип бутерброд? Я думал полиэтиленовую плёнку подложить.
Пленку не пробовали, потому как есть простое мыло. Попробуйте…
Есть лавсан, астролон, вощеная бумага, вощеная подложка от пленки ораковер или оракал, мыло, всякие намазки для лакокрасочных покрытий на основе тефлона…
А как мылом мазать.Размочить в воде ,полученными соплями намазать и дать высохнуть? А располировывать надо?
Именно так и мазать. Только не до соплей, а чуть пожиже. Оно само располированное получится.
Пищевую полиэтиленовую плёнку. Растянуть по поверхности и приклеивая скотчем, натянуть до зеркальной поверхности. Сам так делаю. К смоле полиэтилен равнодушен - снимается без усилий.
… для изготовления ажурного фюзеляжа фунтаны s-90
Может быть так-(описалово в сообщении N 36 Темы “Монтажная пена”).
Просто сформовать нужную геометрию. Полученный материал , в первое время, гибкий как тонкий лист пластмассы.
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3da46ae03df9550077797464":{"_id":"3da46ae03df9550077797464","hid":779,"name":"papaAlex","nick":"papaAlex","avatar_id":null,"css":""},"422c6c053df9550077791d3b":{"_id":"422c6c053df9550077791d3b","hid":6353,"name":"stanser","nick":"stanser","avatar_id":null,"css":""},"42cd75443df955007779026b":{"_id":"42cd75443df955007779026b","hid":8086,"name":"вжик","nick":"вжик","avatar_id":null,"css":""},"467422203df95500777839b1":{"_id":"467422203df95500777839b1","hid":24002,"name":"figaro1","nick":"figaro1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46e6ec563df9550077ba4b63","hid":78286,"title":"чем заменить лёгкую фанеру","views_count":3989,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"46e6ec563df9550077ba4d49","first_ts":"2007-09-11T19:28:22.000Z","first_user":"42cd75443df955007779026b","last_post":"46ed0fdb3df9550077ba4d65","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-09-16T11:13:31.000Z","last_user":"467422203df95500777839b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
