Алтуфьево!
Андрюха, вечерами ты задолбаешься туда пробираться из=за долгоповского переезда. Может как нибудь сгоняем на разведку к техценту мерседеса? может там че изменилось за прошедший год.
Если поедете, расскажите потом - как там? На это поле (или с него) грузовики землю возили всю зиму.
Тоже есть возможность и желание в 18-19 после работы подьезжать туда.
Варианта 2
вот в раздумьях - заморачиваться не хватает времени, так, что 1 вариант отпадает, а со вторым не знаю - сейчас режим жесткой экономии…
короче - сейчас собираю, смотрю центровку, прикидываю по батарейке, взвешиваю и начинаю думать…
я сегодня летал. на малом поле…
испытывал свой метроид с новым антиморковным фюзом 😁
а он взял и сразу полетел. даже тримировать не пришлось.
и морковку только полете на 5-м 6-м только удалось сделать 😁
маленькую… без последствий…
ветерок кстати был примерно такой же как и в субботу.
так что надеюсь ни на кого больше в выходные падать не буду…
народу никого не было. был один на всем поле…
но слышал что ктото летал на большом поле. даже мельком видел. вроде тоже на электричке.
Поздравляю с успешным облётом! А что там под ногами сейчас на поле? Вот думаю в выходные ехать или нет.
ЗЫ: собрал сушку мелкую от ГП, так что у меня тоже теперь есть мелкий электролет. на ней как раз можно погонять, там где и летали в том году. Еще на соника нацепил камеру, но пока не облетывал.
К “Мерсам” заезжал в выхи поглазеть.Итог:на дороге стояло всего два автобуса,так что полоса более менее свободна,а вот на поле полный абзац,если самоль там потерять,то от туда только по яйца в глине и мусоре.Ващееее можно попробовать,нужно подъехать в будни к 19-19.30 и посмотреть чё там деется.
Да,настроил дымы от свича,теперь с пульта в нужный момент,как раз нужно испробовать.
Землей завалили пол поля ближе к челобитьевскому шоссе,остальная половина заросла кустарником,да и засрали её,остаётся только взлет и посадка строго на асфальт.
На само поле ПОХ. главное взлетка и отсутствие машин!!! Давай как нибудь запланируем поездку туда к 7 на след. недели в будни…
Согласен,пора возобновлять вечерние полёты на нормальном асфальте.
Испытания как всегда на супер пупер самолете😁
спасибо…
снег полностью растаял. я даже удивился, так как в прошлую субботу там было почти по колено снега…
земля еще сырая… местами небольшие лужицы.
мда…
последствия крашей для нас (навичков) будут теперь более фатальными)))))
зато на всяких ревах-слэшах поотжигать можно будет на 100%))
блин - вчера вырвал из яка стальные торсионы (вес около 50 грамм) поставил облегченные, поставил машинки 4шт, вклеил элероны/руддер/элеватор - сложил все это дело в пакет, добавил туда винт/движок 2213/пропеллер/регулятор/батарейку 3S 2300/и на перспективу (всерано наберет вес за счет моторамы/клея) кинул большую отверточку…
… не полетит… вес вышел 1100 граммчиков… думаю… придется искать новый мотор - с тягой за килограмм… весят они грам на 100 больше чем 2213… итого полетный вес выйдет в 1200 грамчиков - и все это при размахе в 930 мм… ужос 😃 … вот только вешал все енто дело кухонным (советским) бизменом - какая там может быть погрешность???
Попробуй поменьше отвёрточку 😃
Да, мотор надо не меньше 3035 а то и больше. Летать будет как кирпич. Зато с центровкой проблем не будет, если аккум удачно расположить.
Там погрешность примерно такая же, как цена деления.
Это который с пружинкой? Тогда погрешность 100г минимум😁
Сегодня вечером будет кто на поле в Долгопрудном?
минус 150 грамм 😃
он самый 😃)
Завтра есть желающие помесить…? Постараюсь выбраться часов в 13-14.
я завтра приду около 12-13-14…
Как обстановка на поле? Я наверно только в воскресение к 12.00 выберусь.
Завтра с утра на МотоПарк 2010 😃 в Крокусе а потом можно и на поле 😃
чачсикам к 12 подгребу, вернее подлечу
😁 Наверное первое вернее, воды наверное много на поле.
планирую часам к 11 если ничего не случится…
вот и славненько - буду отрабатывать посадку на воду…
Я завтра в 10.30 на тренировку, а потом летать часам к 12.
такого я ещё не видел, повторишь в воскресение?
Не понять мне, вас, електролетчиков. Помочь бы, да нечем.
Конечно не понять, вот вам ДВСникам, полеты - это целая церемония. С вечера собрать полетный ящик, потом все это проверить, с утра загрузить в авто, думаю что попотеть тут тоже придется. На поле собрать самолетик, проверить, все ли работает, правильно ли собрал😒
Затем заправка, запус, проверка, и наверное настройка…нет, наверняка надо настраивать, ведь самолет был в разобранном виде.
Опять заправка, и если я чего не забыл, (Дим ты поправь), уже можно приступать к пробному вылету, и вот после всего этого начинаются полеты. Это ж целая философия!!! Здесь на мелочи нельзя размениваться, да?!
Можно сказать, что полетный день, это маленькая жизнь! Нет, в этом есть свой кайф, особенно когда самолет отлетал на отлично! Ощущения после такого не передаваемые, это надо самому испытать, и попробовать, чтоб понять!
А нам, електролечикам, достал с багажника вентилятор, вставил батарейку энерджайзер, и полетел жужжжать… ни сборки, ни настройки, так, если что, в полете оттремировал… По вашему (по ДВСному) - не интересно!
Но поверь, в этом есть и свой КАЙФ. Просто надо постараться понимать друг друга, что порой не всегда и не все хотят этого делать. А жаль, ведь по большому…- все мы увлечены одним: небом и полетом!
Удачи и мягких посадок ВСЕМ!
Саш, молодец! 😆
Почти правильно все расписал.
Проверку надо ВСЕГДА проводить, это модель, а не игрушка.
Но с настроенным двигателем и моделью, старт занимает столько же времени, как у электрички.
По поводу собрать-разобрать согласен. Но ведь как летит! Это не “игрушка из багажника”!!! 😆 Красиво, фурчит двигателем!
