Липецк! Отзовитесь!))
Люди, Вы сначала мозг включайте!!! Что Вы потом будете с ним делать? Или халява сладкА?
дааа…мед не нужен.
многие китайские вещи привосходят по цене и качеству авторитетные бренды.убежден лично.кроме сотовых.
кроме сотовых.
Да с сотовыми у них проблемы,на год и больше нехватает!!
качество китайских вещей ровно такое сколько они стоят.
aliexpress.com/…/505354534-5MP-HD-Smallest-Mini-DV… (НЕ РЕКЛАМА) Вот в 2,5 раза дороже брелка но написано что видео 1280х960. И скорее всего интерполяция.
Может лучше вот это взять?!
www.ebay.com/itm/…/260814610283 реклама)
Качество возможно в 2 раза лучше…но стоимость в 5.7 раз выше…но зато в комплекте зарядник от прикуривателя лежит!!! Вот видео пример с сайта продавца брелка за 39 баксов.
v.youku.com/v_show/id_XMzE2ODczMDA0.html
(НЕ РЕКЛАМА)
Твой брелок если разобратся шляпа,хотя hd
Мой брелок 1280х720 30р. С натяжкой HD. Как пользователь скажу: дрянь дрянью!!! 😉
Подкупает его размер и почти оптекаемая форма корпуса. А какое видео - нам ведь до лампочки!!! 😁 Главное пусть будет легким и маленьким!!!
Устанавливал брелок на середину правой консоли 1м пенолета. Результат - сильный крен вправо. Отлетал 1 полет для записи видео. В остальных полетах устанавливал по оси.
Посмотрел свежую цену своего брелка. Осталась на уровне $40.
Есть другой брелок с ценой $7-10, но почему то имеет 720х480 30fps. 😵
Третий брелок по рупь ведро имеет 640х480 30fps. 😃
Вот никак не пойму, почему китайцы не продают брелки рупь ведро с качеством записи хотябы как моя 2-х килограммовая СОНЯ? 😆 😆 Неужто сложно сделать такую начинку и засунуть в малюсенький корпус? 😎
была у меня эта камера…делает ее не совсем удачной для наших целей
Даже #11 брелок, который снимает лучше названного выше и имеет более широкий угол, для наших целей мягко скажем совсем неудачен.
Именно так!
Вот такой и нужно покупать! Хороший брелок! Что там в описании?
Mini DV Camera
Крутяк! 😮 Желающие погуглите, что такое Mini DV… Думаю, будет интересно. 😅
1280 x 960
Видео такого размера не бывает! Но у китайцев бывает все!!! 😁
Этот у меня 😃
Китайская замена GoPro… aliexpress.com/…/424371600-100-orginal-DOD-F880HD-… (Не реклама)
Китайская замена GoPro… www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html (Не реклама)
И куда её лепить???Явно не на самолет,только если на Бикслер,или на Мишкину Цесну)))Так как они летали вот с этим
atroshenko.by/…/2459-deficit-iphone-v-kitae.html
(не реклама)
И куда её лепить???
А допустим корпус в мусорку и встраивать внутрь самолёта. Плату с объективом и матрицей наружу, а питание 3.7 в от 1 банки или от балансир разъёма. Гемор, но зато по деньгам дешевле.
Гемор
Еще какой,только на один самолет,на разные замучаешся переставлять!!!
Блин че бы на лодку поставить???Дело в том что лодка скоростная,довольно приличная скорость,либо ставить брелок,и плавать “блинчиком” так как при резких поворотах на большой скорости я думаю она может перевернутся!!!Обратно она перевернется сама,но камере настанет гамон!!!Вот и думай тут,дорогую камеру жалко,а на дешевой качества ни какого(((И че делать???
Резать корпус не получится,там ни какой рубки нет,она полностью обтикаемая,так как для больших скоростей.
Может купить вот этот дешевый брелок,все то накинулись,и сделать под него какой нибудь корпус??Хоть из стекла прямоугольник маленький на селикон посадить???Кто что думает???
если перевернется на большой скорости,то обратно переворачиваться нечему будет…они рассыпаются на запчасти при перевороте только в путь.
Для лодки я думаю эта пойдёт лучше. Прямо в рубку
Как вынимать,для синхронизации???Еще раз перевороты могут быть!!!И сколько стоит сей чудо???Какое разрешение???
Лодку разбирать придётся.
Не выход!!!
Не выход!!!
Она в корпусе зажигалки. Тогда её в целлофановый пакет и сверху привязывать…а больше вариантов нет
Скока денег то???
рублей 350
мужики, а кто в электронике шарит. Надо на вертолете понизить напругу на хвостовой серве с 5.5 вольт на 4.8. Чего бы такого вкрячить посоветуйте а? Просто я в диодах ни в зуб ногой. Впаять впаяю, а вот выбрать это не мое))
с 5.5 вольт на 4.8
А что изменится то от 0,7 вольт?.. А так по простому-то и не придумаешь ничего…
ну вроде как диод впаивают, это сложно? просто надо знать какой) Сервомашинка у меня на 4.8 вольт. А на 5.5 перевозбуждается сильно.
Диодом ничего не сделаешь… Не думаю что серва сгорит…Еслиб там 7 вольт было, то риск бы был,а так я не думаю что стоит волноваться.
Да я не волнуюсь, но серва дергается и хвост нестабилен от этого. Вроде как всю жизнь степдаун диодами делали?
